一、项目场景:制药车间冻干机控制系统升级
某生物制药公司冻干机原采用西门子S7-300PLC(CPU315-2DP)控制温度、真空度和冻干曲线,通过MPI接口连接西门子TP177B彩色触摸屏进行工艺监控。现需实现:
1.与新建MES系统中的S7-1500PLC进行实时数据交互(工艺参数、报警记录、批次数据)
2.采集控制制冷系统的三菱FR-E740系列变频器数据(运行频率、电流、故障代码)
3.绝对保证原触摸屏正常操作,不影响冻干工艺生产
项目痛点
GMP合规风险:改造过程不能影响已验证的冻干工艺,停机窗口仅4小时
接口矛盾:S7-300的MPI/DP口已被触摸屏占用,无法直接连接新系统
多协议兼容:三菱FR-E740变频器仅支持MODBUSRTU协议(RS485接口),需串口转以太网接入
数据完整性:工艺批次数据需实时上传至MES系统,满足FDA21CFRPart11合规要求
二、解决方案:MPI-ETH-YC02Plus三网融合架构
以太网桥接器核心功能
MPI透明传输:通过9针DP口连接S7-300MPI网络,支持多主站通讯,原触摸屏链路完全保留
双以太网口设计:LAN1连接S7-1500,LAN2接入工厂环网,物理隔离保障网络安全
集成RS485串口:直接采集三菱变频器MODBUSRTU数据,一站式解决串口转以太网需求
多协议支持:兼容西门子S7TCP协议和ModbusTCP主从站功能,支持博途V17及以上版本
工业级防护:高性能磁耦隔离,大容量TVS管抑制电源瞬时脉冲,满足医药车间洁净环境要求
拓扑结构图
三、详细实施方案
实施过程
1.准备与风险评估
确认冻干工艺批次完成,设备进入待机状态
备份S7-300程序及触摸屏项目文件
准备MPI分接头、预制网线及RS485屏蔽双绞线
验证三菱FR-E740变频器通讯参数:站号1-3,波特率9600,8/N/1
2.硬件安装
在S7-300导轨安装MPI分接头,MPI-ETH-YC02PlusMPI口接入
模块LAN1口连接S7-1500(IP:192.168.1.10)
模块RS485端子(A+/B-)连接变频器通讯网络,终端电阻启用
检查所有接线,确认触摸屏显示正常
3.软件配置
通过网页访问模块默认IP(192.168.1.50),配置:
工作模式:MPI多主站透明传输
MPI速率:187.5Kbps(与TP177B匹配)
以太网参数:IP192.168.1.50,子网掩码255.255.255.0
在博途V17中配置S7-1500:
添加PUT/GET指令,指向模块IP读取S7-300DB块数据
配置ModbusTCP客户端,轮询变频器保持寄存器(频率、电流)
4.系统联调
-验证TP177B触摸屏响应速度无变化
-监控S7-1500成功读取冻干温度、真空度数据
-确认MES系统收到变频器运行状态和故障报警
-模拟通讯中断测试,验证模块数据缓存功能
四、应用效果对比
五、行业前景分析
| 行业 | 增长动力 | 技术需求 |
| 人工智能 | 大模型应用爆发,算力需求激增 | 数据采集、边缘计算 |
| 生物医药 | 创新药研发加速,GMP合规强制 | 设备联网、数据追溯 |
| 机器人 | 人形机器人量产在即 | 运动控制、多协议通信 |
| 新能源 | 风光储一体化加速 | 能源管理、预测性维护 |
| 低空经济 | 无人机物流规模化 | 实时监控、远程运维 |
六、总结
本方案通过远创智控MPI-ETH-YC02Plus以太网转换器,在医药冻干机场景中成功实现:
原有S7-300+TP177B系统零中断运行
S7-1500无缝接入,满足MES数据采集需求
三菱FR-E740变频器串口转以太网集成
整体改造成本降低60%,实施仅需4小时
关键词植入:作为功能强大的串口转以太网设备,MPI-ETH-YC02Plus不仅实现了MPI到以太网的协议转换,更通过集成RS485接口完美扮演了以太网转换器的角色。其以太网桥接器的核心价值在于让老旧S7-300设备焕发新生,在医药合规改造、智能制造升级中发挥关键作用。
对于面临类似改造需求的制药企业,该方案提供了快速、低风险、高性价比的升级路径,值得在冻干机、灭菌柜、配液系统等关键设备推广。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6203浏览量
181611 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121275 -
网关
9文章
6959浏览量
56593
西门子 PLC 赋能 3D 打印产线:S7-300 与 S7-1500 以太网通讯及 HMI 集成落地
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
MPI 转以太网模块赋能:S7-300PLC 与 S7-1200 / 触摸屏 / ModbusRTU 变频器多链路通讯实战
西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
西门子S7-400 PLC与S7-1500 PLC以太网通讯及HMI集成实现涂装车间监控的智能化升级
PLC以太网通讯模块实现:S7-300借MPI转以太网与S7-1500等多设备通讯
西门子PLC跨代整合:S7-400与S7-1500以太网通讯在涂装车间的实战应用
老旧S7-300焕新生:MPI转网口一网打尽S7-1200、触摸屏、ModbusRTU变频
PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
S7-300借MPI转以太网联控S7-1200、HMI及Modbus变频器方案
西门子PLC助力焊接生产线升级:S7-300与S7-1200以太网通讯及HMI集成方案
S7-300以太网扩展方案:实现与S7-1500、HMI及变频器的多设备组网通讯
