深入解析 NCP45750:高效负载管理的理想之选
lhl545545 2026-06-04 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效的负载管理对于提升系统性能和稳定性至关重要。今天我们要探讨的 onsemi NCP45750 负载管理设备,就是一款能够满足多种应用需求的优秀产品。
文件下载:NCP45750-D.PDF
产品概述
NCP45750 为高效电源域切换提供了组件和面积缩减的解决方案,通过软启动实现浪涌电流限制。它将控制和驱动功能与高性能、极低导通电阻的功率 MOSFET 集成在一个封装中,具备故障保护和电源良好信号监测功能。这款成本效益高的解决方案非常适合 USB Type - C 端口电源管理和断开功能,以及需要小尺寸、低功耗的电源管理应用。
主要特性
  • 先进控制器电荷泵:集成了先进的控制器和电荷泵,为设备提供稳定的驱动能力。
  • 极低导通电阻的 N 沟道 MOSFET:典型导通电阻仅 5.9 mΩ,能有效降低功耗。
  • 软启动功能:通过控制转换速率实现软启动,限制浪涌电流。
  • 可调节转换速率控制:用户可根据实际需求调整转换速率。
  • 故障检测与电源良好输出:能及时检测故障并通过电源良好信号输出反馈。
  • 热关断和欠压锁定:保护设备免受过热和欠压影响。
  • 短路和可调节过流保护:确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 宽输入电压范围:3 V 至 24 V,适应多种电源环境。
  • 极低待机电流:降低功耗,提高能源效率。
  • 符合 RoHS/REACH 标准:环保合规。
典型应用
  • USB Type - C 电源传输:满足 USB Type - C 端口的电源管理需求。
  • 服务器、机顶盒和网关:为这些设备提供稳定的电源管理。
  • 笔记本和平板电脑:适用于移动设备的电源管理。
  • 电信、网络、医疗和工业设备:在多种领域发挥作用。
  • 热插拔设备和外设端口:支持热插拔功能,方便设备的连接和更换。
引脚配置与功能
NCP45750 采用 DFN12 封装,各引脚功能如下: Pin Name Function
2,3,4 VOUT MOSFET 的源极连接到负载,包含内部接地泄放电阻,所有引脚必须连接以提供正确的 Rds、OCP 和电流能力。
6 Vss 驱动器接地。
7 SR 转换速率控制引脚,通过外部电容接地进行转换速率调整,若不使用则浮空。
8 PG 高电平有效、开漏输出,指示 MOSFET 栅极何时完全充电,需要外部上拉电阻(≥ 100 kΩ)连接到外部电压源,若不使用则接地。
9 OCP 过流保护触发点调整引脚,通过电阻接地进行调整,若不需要过流保护则短接到地。
10 VCC 驱动器电源电压(3.0 V - 5.5 V)。
11 EN 高电平有效数字输入,用于开启 MOSFET 驱动器,引脚有内部下拉电阻接地。
12, 13 VIN 输入电压(3 V - 24 V),引脚 13 用于大电流(> 0.5 A)。
电气特性
导通电阻
典型导通电阻为 5.9 mΩ,在不同的输入电压和电源电压条件下,导通电阻会有所变化,但最大不超过 7.0 mΩ。
漏电流
在 (V{EN}=0 V)、(V{IN}=24 V) 时,输入到输出的漏电流最大为 0.1 μA。
控制电流
输入控制电流在不同条件下有不同的取值范围,最大为 300 μA。
待机电流和动态电流
待机电流典型值为 2.0 μA,最大值为 5.0 μA。动态电流则与 MOSFET 的充电时间等因素有关。
泄放电阻
泄放电阻典型值为 104 kΩ,范围在 75 - 200 kΩ 之间。
故障保护功能
热关断
当结温超过 145°C 时,热关断功能启动,MOSFET 关闭并激活负载泄放。当结温下降到安全温度(有 20°C 的滞后)时,MOSFET 会以正常的输出开启延迟和转换速率重新开启。
欠压锁定
当输入电压 (V{IN}) 低于欠压锁定阈值时,MOSFET 关闭并激活负载泄放。当 (V{IN}) 上升到阈值以上且 EN 保持有效时,MOSFET 会以正常的输出开启延迟和转换速率重新开启。
过流保护
当从 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电流超过过流保护阈值且持续时间超过消隐时间时,MOSFET 关闭,PG 引脚拉低。过流保护触发点由 OCP 引脚与地之间的电阻决定,若不需要过流保护,可将 OCP 引脚接地,此时短路保护仍有效。
短路保护
当输出 (V{OUT}) 硬短路到地((R{SHORT}<250 mΩ) 且 (V_{IN} ≤18 V))时,短路保护功能启动,MOSFET 关闭并激活负载泄放。短路保护电路无论 EN 状态如何都保持活跃,以防止在短路情况下开启设备。
应用信息
使能控制
NCP45750 采用高电平有效配置,当 EN 引脚为高电平且 (V_{CC}) 电源引脚有足够电压时,MOSFET 开启;当 EN 引脚为低电平时,MOSFET 关闭。EN 引脚的内部下拉电阻确保在未驱动时 MOSFET 处于关闭状态。
转换速率控制
该设备具备受控输出转换速率,提供软启动功能,可限制电容充电引起的浪涌电流,适用于热插拔应用。转换速率可通过在 SR 引脚和地之间添加外部电容来降低,计算公式为: [Slew Rate =frac{K{SR}}{C{SR}}left[frac{V}{S}right]] 其中 (K{SR}) 为指定的转换速率控制常数,(C{SR}) 为添加在 SR 引脚和地之间的电容。需要注意的是,设备的转换速率始终取默认转换速率和调整后转换速率中的较低值。
电容负载
应用负载电容初始充电时的峰值浪涌电流需低于指定的 (I{max}),电容负载 (C{L}) 应小于 (C{max}),计算公式为: [C{max }=frac{I{max }}{SR{typ }}] 其中 (I{max}) 为最大负载电流,(SR{typ}) 为未在 SR 引脚添加外部负载电容时的典型默认转换速率。
关断到导通过渡能量耗散
在稳态运行时,由于低导通电阻,从 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的负载电流能量耗散非常低。当 EN 信号置高时,负载开关从关断状态转换到导通状态,在此期间,从 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的电阻从高阻抗过渡到 (R{ON}),会在短时间内额外耗散能量。关断到导通过渡期间的最坏情况能量耗散可通过以下公式近似计算: [E=0.5 cdot V{IN } cdotleft(I{INRUSH }+0.8 cdot I{LOAD }right) cdot dt] 其中 (V{IN}) 为 (V{IN}) 引脚的电压,(I{INRUSH}) 为 (V{OUT}) 电容负载引起的浪涌电流,(dt) 为 (V{OUT}) 从 0 V 上升到 (V{IN}) 所需的时间。(I{INRUSH}) 可通过以下公式计算: [I{INRUSH }=frac{d v}{d t} cdot C{L}] 为防止热锁定或设备损坏,关断到导通过渡期间的能量耗散应限制在操作范围表中列出的 (E{TRANS}) 以内。
布局指南
正确的 PCB 布局对于 ecoSWITCH 产品的低噪声、准确运行非常重要。在进行布局时,需要注意以下几点:
电源平面
为实现低串联电阻和良好的热耗散,应将 ecoSWITCH 的 (V{IN}) 和 (V{OUT}) 引脚与铜平面进行牢固连接。同时,由于内部 FET 在使能上升沿后的毫秒内会根据负载条件耗散不同量的功率,因此从封装到电路板的良好热传导至关重要。此外,应避免 (V{IN}) 直接耦合到 (V{OUT}),以免影响转换速率。
总之,NCP45750 是一款功能强大、性能优越的负载管理设备,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理配置引脚、调整参数,并注意 PCB 布局,以充分发挥该设备的优势。你在使用类似负载管理设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 负载管理
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析onsemi NCP1060与NCP1063:高效离线SMPS的理想
    的头像 发表于 06-01 14:25 104次阅读
    深入解析NCP1937:高效适配器电源控制的理想
    的头像 发表于 06-01 14:40 110次阅读
    深入解析NCP4308同步整流控制器:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 06-01 17:00 241次阅读
    深入解析NCP3133A:高效同步降压转换器的卓越
    深入解析NCP3133A:高效同步降压转换器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 06-02 17:15 251次阅读
    安森美NCP45790负载管理开关:高效电源管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:05 58次阅读
    深入解析 onsemi NCP81428:高性能电源保护与控制的理想
    深入解析 onsemi NCP81428:高性能电源保护与控制的理想 在电源
    的头像 发表于 06-04 16:05 52次阅读
    探索NCP45780:高效负载管理理想
    探索NCP45780:高效负载管理理想 在电子
    的头像 发表于 06-04 16:10 65次阅读
    深入解析NCP45732:高效负载管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:15 70次阅读
    深入解析安森美NCP45770负载管理设备:高效电源切换的理想
    的头像 发表于 06-04 16:15 59次阅读
    深入剖析NCP45760:高效负载管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:30 47次阅读
    深入解析NCP45524和NCP45525:高效负载开关的理想
    的头像 发表于 06-04 16:30 50次阅读
    探索NCP45541:高效负载开关的卓越
    探索NCP45541:高效负载开关的卓越 在电子设计领域,负载开关的性能直接影响着电源
    的头像 发表于 06-04 16:30 55次阅读
    深入解析Onsemi NCP45540负载开关:高效电源管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:30 46次阅读
    深入剖析NCP45560:高效负载开关的卓越
    深入剖析NCP45560:高效负载开关的卓越 在电子设备的电源
    的头像 发表于 06-04 16:30 57次阅读
    Onsemi NCP45520和NCP45521负载开关:高效电源管理理想
    的头像 发表于 06-04 16:45 49次阅读
