SGM8417系列运放:高电压系统的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细了解一下SGMICRO推出的SGM8417-1、SGM8417-2和SGM8417-4这三款高性能运算放大器。
文件下载:SGM8417-1_SGM8417-2_SGM8417-4.pdf
产品概述
SGM8417系列包括单通道的SGM8417 - 1、双通道的SGM8417 - 2和四通道的SGM8417 - 4。它们是专门为高压系统优化的高转换速率、低功耗运算放大器,能够在单电源或双电源下工作,支持轨到轨输入和输出操作。这一系列运放具有10mV的最大失调电压、1.5A的峰值输出电流和65V/μs的高转换速率,非常适合TFT - LCD等应用。
产品特性
强大的输出能力
- 峰值输出电流:高达1.5A的峰值输出电流,能够满足高负载需求,为系统提供强劲的驱动能力。
- 连续输出电流:连续输出电流可达±400mA,保证了在不同工作状态下的稳定输出。
高速性能
- 高转换速率:65V/µs的高转换速率,使得运放能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真,提高系统的动态性能。
- 宽带宽:-3dB带宽可达68MHz,增益带宽积为28MHz,能够处理高频信号,适用于高速应用场景。
其他特性
- 轨到轨输入输出:支持轨到轨输入和输出操作,能够充分利用电源电压范围,提高系统的动态范围。
- 低失调电压:最大失调电压仅为10mV,保证了输出信号的准确性。
- 低输入偏置电流:输入偏置电流为1nA,减少了输入信号的误差。
- 高共模抑制比:共模抑制比达到72dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
- 高电源抑制比:电源抑制比为94dB,降低了电源波动对输出信号的影响。
封装与订购信息
| SGM8417系列提供了多种绿色环保封装,以满足不同应用的需求。 | 型号 | 封装描述 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM8417 - 1 | TDFN - 3×3 - 8L | -40℃至+85℃ | SGM8417 - 1YTDB8G/TR | SGM G61DB XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| SGM8417 - 2 | MSOP - 8(外露焊盘) | -40℃至+85℃ | SGM8417 - 2YPMS8G/TR | SGM84172 YPMS8 XXXXX | 卷带包装,4000个 | |
| SGM8417 - 4 | TSSOP - 14(外露焊盘) | -40℃至+85℃ | SGM8417 - 4YPTS14G/TR | SGM84174 YPTS14 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
注:XXXXX为日期代码和供应商代码。
绝对最大额定值
| 在使用SGM8417系列运放时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。 | 参数 | 额定值 |
| 电源电压(+VS至 - VS) | -0.3V至28V | |
| 输入/输出电压至 - VS | -0.3V至(+VS) + 0.3V | |
| +IN至 - IN | ±5V | |
| 封装热阻(TDFN - 3×3 - 8L,θJA) | 84℃/W | |
| 封装热阻(MSOP - 8(外露焊盘),θJA) | 82℃/W | |
| 封装热阻(TSSOP - 14(外露焊盘),θJA) | 50℃/W | |
| 结温 | +150℃ | |
| 存储温度范围 | -65℃至+150℃ | |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ | |
| ESD敏感度(HBM) | 8000V | |
| ESD敏感度(MM) | 300V | |
| ESD敏感度(CDM) | 1000V |
推荐工作条件
| 为了保证器件的正常工作和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围 | 4.5 | 26.5 | V | |
| 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ |
电气特性
输入特性
- 输入失调电压:典型值为2mV,最大为10mV,保证了输入信号的准确性。
- 输入失调电压漂移:3.6μV/℃,减少了温度变化对失调电压的影响。
- 输入偏置电流:1nA,降低了输入信号的误差。
- 输入共模电压范围:-0.1V至(+VS) + 0.1V,扩大了输入信号的范围。
- 共模抑制比:72dB,有效抑制共模信号的干扰。
- 开环电压增益:120dB,保证了输出信号的放大精度。
输出特性
- 低输出电压摆幅:当负载电流为 - 50mA时,典型值为0.13V,最大为0.18V。
- 高输出电压摆幅:当负载电流为50mA时,(+VS) - 0.28V至(+VS) - 0.21V。
- 瞬态峰值输出电流:±1.5A,能够满足高负载的瞬时需求。
电源特性
- 电源电压范围:4.5V至26.5V,适应不同的电源系统。
- 电源抑制比:94dB,降低了电源波动对输出信号的影响。
- 静态电流:每个放大器的静态电流为3.3mA,降低了功耗。
动态性能
- 转换速率:65V/µs,快速响应输入信号的变化。
- 建立时间:达到±0.1%的建立时间为140ns,提高了系统的响应速度。
噪声性能
输入电压噪声密度为115nV/√Hz,减少了噪声对输出信号的影响。
热保护
- 热关断温度:150℃,当结温超过该温度时,器件自动关断,保护器件安全。
- 热关断滞后:25℃,避免了热关断的频繁触发。
应用信息
工作电压
SGM8417系列运放能够在4.5V至26.5V的电压范围内稳定工作,并且在整个指定温度范围内性能稳定。通过减小负载电流,可以使输出电压摆幅更接近电源轨。
LCD面板应用
在LCD VCOM缓冲器中,SGM8417系列运放能够提供最佳性能,其±1.5A的瞬态峰值源/灌电流能够满足LCD面板的驱动需求。
输出电流限制
该系列运放能够驱动±1.5A的瞬态峰值输出电流,并且具有±1.5A(典型值)的电流限制。为了保证最大可靠性,输出连续电流不应超过±400mA。
热考虑
在使用过程中,需要确保结温低于绝对最大值。结温的升高是由于功耗增加引起的,而PCB走线宽度、器件封装、环境温度与结温的差值以及环境气流速率等因素都会影响热性能。可以使用以下公式计算功耗: [P{D(MAX)}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA}] 其中,(T{J(MAX)})为最大结温,(T{A})为环境温度,(theta_{JA})为结到环境的热阻。建议正常工作时结温不超过+125℃。
布局建议
对于高功率路径的电路,良好的PCB设计至关重要。以下是一些布局建议:
- 电源组件:电源组件应尽量靠近SGM8417系列运放,以提高性能。如果需要大电流,PCB上的相应走线应短而宽。
- 输出电阻:在一些应用中,如滤波,需要在器件输出端添加串联电阻。
- 旁路电容:选择合适的旁路电容可以提高驱动高瞬态负载时的稳定性。单电源工作时,旁路电容应尽量靠近+Vs引脚;双电源工作时,+VS和 - VS电源都应使用0.1μF的陶瓷电容旁路到地。使用10μF的钽电容可以提高驱动高瞬态负载时的工作稳定性。
- 输入电容:将0.1μF的电容连接到+IN引脚和地之间,并且尽量减小该电容与+IN引脚之间的距离,以保证运放的正常工作。
- 外露焊盘:建议在PCB中将外露焊盘直接连接到 - VS。
总结
SGM8417系列运放以其强大的输出能力、高速性能、低功耗和多种保护功能,成为高压系统和TFT - LCD等应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择封装和工作条件,并注意PCB布局和热管理,以充分发挥该系列运放的性能优势。你在使用类似运放时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
