智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 2026-03-30 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在石油化工、油气储存、通信基站、电力设施以及大型工业企业中,雷电灾害往往会对设备安全和生产连续性造成严重影响。传统防雷措施主要依赖接地系统、避雷装置以及浪涌保护器等硬件设施,但接地系统长期运行后容易受土壤腐蚀、连接点松动或环境变化影响,导致接地电阻升高,从而削弱防雷效果。因此,建设智能化的接地电阻在线监测系统,实现对接地状态的实时监控和预警,已成为现代防雷工程的重要技术方向。
一、系统建设背景与规范要求
根据相关防雷技术规范,在多雷区或强雷区运行的大型油气储存企业应建立完善的雷电监测与预警体系。对于单罐罐容不小于100000m³且总库容不小于1000000m³的原油库、单罐罐容不小于5000m³且总库容不小于50000m³的成品油库,以及大型液化天然气和液化石油气储存设施,应配置雷电预警系统和接地电阻在线监测系统。
在此类场景中,每座储罐接地点的接地电阻应保持在 10Ω以下。若接地电阻因腐蚀、连接松动或土壤干燥而升高,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备损坏或引发爆炸事故的风险。因此,在线监测系统必须具备持续监测能力,并在接地电阻异常时及时报警。
二、地凯防雷智能接地电阻在线监测系统组成与技术架构
智能防雷接地电阻在线监测系统通常由四个核心部分组成:接地电阻检测模块、通信网络系统、监控管理平台以及辅助防雷保护装置。
1. 接地电阻检测模块
接地电阻检测模块是系统的核心传感单元,用于实时采集接地系统的电阻参数。典型设备测量范围可达到 0.01Ω~200Ω,能够满足储罐接地、设备接地以及防雷接地的监测需求。检测方式一般采用互感器测量技术,可分为开合式或闭合式回路监测方式。
例如部分工业级接地电阻在线监测模块采用PA66工程塑料或不锈钢防爆外壳,具备 Ex ia II BT3 Ga或Ex db mb IIC T6 Gb 等防爆等级,可应用于危险化学品储区或爆炸性环境。设备通过 RS4854G通信接口实现数据远程传输,供电方式通常为 DC9~24V。
对于工矿企业、电力站或通信基站等场景,也可采用三线法接地电阻监测设备,测量范围最高可达 0.01Ω~1000Ω,并可同时采集环境温度、湿度以及土壤电导率等辅助参数,以综合分析接地网运行状态。
2. 雷电预警模块
在雷击密集地区,仅依靠接地监测仍不足以满足安全需求,还需要配置雷电预警系统。雷电预警模块通过对大气电场变化进行监测,判断雷暴活动的发展趋势,并提前发出警报。
典型雷电预警设备的大气电场测量范围可达 ±20kV/m,分辨率 1V/m,能够监测 2kA~200kA 范围内的雷电流变化。当监测到雷暴云电场快速变化时,系统可提前 10~15分钟发出预警信息,满足防雷规范中“预警时间不小于10分钟”的要求。
雷电预警系统由 雷电探测模块、数据处理模块和应用终端组成,可实时提供预警等级、预警区域和雷电活动趋势,并支持历史数据统计与查询。需要注意的是,雷电预警系统仅作为辅助安全手段,不能替代传统防雷装置。
3. 雷电流记录与分析模块
在完整的防雷监测体系中,雷电流记录仪用于记录每次雷击产生的电流峰值、时间以及次数,为防雷设施评估提供数据依据。典型设备的雷击电流记录范围为 ±3kA~200kA,采用罗氏线圈进行感应测量,功耗通常小于 3W。通过RS485通信接口,可将雷击数据上传至监控中心,用于后期事故分析或防雷系统优化。
4. 防雷保护与状态监测装置
在线监测系统自身也需要防雷保护。当系统供电线路跨越不同防雷分区时,应在电源端安装合适的电涌保护器(SPD)。常见电源SPD冲击电流能力为 15kA~25kA,最大放电电流可达 40kA~80kA。同时应配置后备保护器SCB,以保证SPD故障时电路仍具备安全保护能力。
此外,通过SPD状态监测模块可以实时监测浪涌保护器的工作状态、雷击次数以及脱扣报警信息,实现对防雷设备的智能化管理。
wKgZO2muORWAK7NyAAKBFOe1m4U812.png接地电阻在线监测,防雷接地电阻 wKgZPGmuORaAVBooAAToaUWanU0875.png接地电阻在线监测,防雷接地电阻 wKgZO2muORWAQdUHAANq9JSLXgQ046.png接地电阻在线监测,防雷接地电阻
三、系统运行与数据管理
地凯防雷智能防雷接地电阻在线监测系统通常采用分布式结构运行。现场监测设备通过RS485总线或无线网络将数据传输至数据采集终端,再通过工业以太网或4G网络接入监控平台。
监控平台具备以下主要功能:
实时数据监测:显示各接地点接地电阻值及变化趋势。
异常报警:当接地电阻超过设定阈值(如10Ω)时自动报警。
历史数据分析:记录长期运行数据,为接地系统维护提供依据。
设备状态管理:监测SPD、防雷设备和传感模块的运行状态。
通过数据分析,还可以判断土壤湿度变化、腐蚀情况或连接点老化等因素对接地系统的影响。
四、地凯防雷接地电阻在线监测典型行业应用方案
1. 石油化工储罐区
在大型储罐区,每个储罐接地点安装接地电阻在线监测模块,并在储区中心设置雷电预警设备。系统可实时监控接地电阻状态,当雷电预警触发时,及时停止装卸作业,保障安全生产。
2. 电力及变电站
在变电站接地网关键节点安装接地电阻监测设备,结合雷电流记录仪与SPD状态监测装置,可形成完整的防雷运行监控体系,提高电网防雷可靠性。
3. 通信基站与数据中心
通信设施对接地可靠性要求极高,通过在线监测系统可实时掌握接地系统变化情况,并通过远程平台进行统一管理。
4. 危险化学品生产装置
在爆炸危险区域,采用防爆型接地电阻监测设备及静电在线监测装置,对设备接地和静电积累进行实时监控,降低火灾爆炸风险。
  • 接地电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智能防雷在石油化工领域的应用方案在线接地电阻监测
    智能防雷设计方案应按照GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》和SH/T 3164-2012《石油化工仪表
    的头像 发表于 03-25 10:55 844次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>在石油化工领域的应用<b class='flag-5'>方案</b>及<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>监测</b>
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统中,接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全地运行。随着电压等级不断攀升,极端天气日益频繁,接地系统承受的压力越来越大,性能衰减的风险也
    的头像 发表于 03-04 10:23 201次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>在线</b>检测仪如何为电网装上“<b class='flag-5'>智能</b>测阻中枢”
    多源信息融合的智能防雷在线监测系统方案
    监测系统应运而生。该系统通过整合多种传感器数据、物联网技术和人工智能算法,实现对雷电活动的实时监测、预警和防护策略优化。 地凯
    的头像 发表于 01-28 11:10 1083次阅读
    多源信息融合的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    一 “监” 到底!智能防雷在线监测系统,配电运维的安全卫士
    安科瑞智能防雷在线监测系统采用分布式部署模式,可对整区域配电防雷装置实现全时全域覆盖
    的头像 发表于 01-14 15:22 216次阅读
    一 “监” 到底!<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>,配电运维的安全卫士
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测
    的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。 一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限 在矿区这样的高危环境中,人工测量
    的头像 发表于 12-13 17:42 768次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪怎么<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>?
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。在防雷
    的头像 发表于 12-13 17:40 1417次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
    根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2016版)的规定,建筑物的防雷接地电阻值应满足以下要求:   -第一类防雷建筑物:其
    的头像 发表于 11-19 13:47 1961次阅读
    智能防雷雷电预警在线监测系统的应用方案
    ,而无法对雷电活动进行实时预判与主动预警。 因此, 地凯科技智能防雷雷电预警在线监测系统(以下简称“智能
    的头像 发表于 11-07 11:02 835次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>雷电预警<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
    一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态
    的头像 发表于 10-31 11:45 1470次阅读
    SPD<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    从被动承受到主动预警:智能防雷系统解决方案
    难以满足现代复杂场景的实时监控、状态评估和远程运维要求。 地凯科技智能防雷系统 正是在这一背景下产生的新一代综合防护与监测解决方案
    的头像 发表于 09-23 14:39 539次阅读
    从被动承受到主动预警:<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
    一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷
    的头像 发表于 09-15 11:34 1051次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>和防漏电<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>综合<b class='flag-5'>方案</b>
    接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
    一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测
    的头像 发表于 08-18 11:15 1343次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>原理与行业应用<b class='flag-5'>方案</b>
    接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
    接地系统隐患往往难以被及时发现。 当行业仍在依赖“故障后维修”的被动模式时,一场由智能监测技术驱动的安全变革已悄然来临。 一、传统检测的困局:效率与安全的双重挑战 传统接地电阻检测需依
    的头像 发表于 07-30 11:06 986次阅读
    智能防雷设备与智能在线防雷监测系统部署方案
    科技将系统阐述智能防雷设备的分类,智能在线防雷监测系统
    的头像 发表于 07-11 11:42 804次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>设备与<b class='flag-5'>智能在线</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>部署<b class='flag-5'>方案</b>
    雷电流智能在线防雷监测系统应用方案
    的深度融合,雷电流智能在线监测系统应运而生,它正重新定义雷电防护的范式,为现代社会的安全运行提供更强大的技术支撑。 一、传统防雷技术的痛点与挑战 被动防御,响应滞后: 传统
    的头像 发表于 06-26 11:30 839次阅读
    雷电流<b class='flag-5'>智能在线</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
