从被动承受到主动预警:智能防雷系统解决方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2025-09-23 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着建筑、电力、通信、轨道交通、石化、光伏、新能源、数据中心等行业用电负荷的持续增长,以及各类电子、通信、控制设备的高度集成化、智能化,传统的单点式、被动式防雷措施(如避雷针、浪涌保护器SPD等)已难以满足现代复杂场景的实时监控、状态评估和远程运维要求。地凯科技智能防雷系统正是在这一背景下产生的新一代综合防护与监测解决方案。
智能防雷系统是将大气电场监测、雷电流记录、接地电阻在线监测、SPD状态监测、远程预警、数据可视化和自动联动控制等功能集成在统一平台上的综合系统。它不仅能在雷电活动发生前对危险等级进行预测预警,还能在雷击或浪涌冲击发生时实时记录和上传关键数据,并在事后提供统计分析与运维依据,实现“从被动防护到主动防护”的转变。
与传统防雷手段相比,地凯科技智能防雷系统的突出优势有:
实时性:秒级采集雷电电流、浪涌、接地电阻等关键数据。
可视化:监控中心可在大屏或移动端看到所有前端站点的状态。
可管理:通过后台平台进行分级权限管理、远程运维。
可溯源:所有雷电事件自动存档,便于事故追溯和第三方检测评估。
wKgaomZrq2WAJYzUAAK6g235zlQ651.png智能防雷监测系统,智能防雷,雷电预警监测 wKgZPGe-gA6AAG1SAAJh-0ao8Nw055.png智能防雷监测系统,智能防雷,雷电预警监测 wKgZO2jHiUSAHG9_AATcMBkxDlY080.png智能防雷监测系统,智能防雷,雷电预警监测
智能防雷系统的三大组成部分
按照功能划分,智能防雷系统通常由三部分组成:前端监测设备、信号传输设备、后端监控平台。这三者之间既相对独立又互为支撑,形成完整的防雷“感知—传输—处理—决策”闭环。
1. 前端监测设备
前端监测设备是智能防雷系统的“感知层”,部署在被保护对象的关键位置,用于实时采集雷电相关参数和设备运行状态。主要包括:
大气电场/雷电预警传感器:安装在建筑物或站区开阔处,通过高灵敏度探头测量当地电场强度、电荷密度及其变化率,预测雷击发生的概率。
雷电流记录器/雷击计数器:安装在引下线或SPD回路上,记录实际雷击或浪涌电流峰值(kA)、波形、持续时间和次数。
接地电阻在线监测模块:与接地系统并联,通过电流注入法或多点测量法实时监控接地电阻值(Ω),当接地不良或腐蚀超限时报警。
SPD状态监测模块:对浪涌保护器的动作状态、残压、电压、电流、温度进行检测,判断其是否失效。
环境参数传感器:如温湿度、气压、雨量、风速风向等,用于综合评估雷电风险等级。
部署要点:
传感器应安装在远离强电磁干扰和高温高湿环境的区域;
大气电场仪探头要高出周边2m以上并保持无遮挡;
雷电流记录器与引下线连接处要满足《GB/T 21714-2008》标准规定的安装距离和导体截面积;
接地监测模块与主接地网连接时必须使用防腐螺栓并做好防水保护;
所有前端设备均应具备IP65或以上防护等级。
2. 信号传输设备
信号传输设备是智能防雷系统的“神经网络”,负责将前端采集的多源数据可靠传送至后端平台。根据现场环境和距离,传输方式一般分为有线与无线两大类:
有线传输:适用于同一厂区或楼宇内部,如RS485总线、以太网、光纤等。优势是传输稳定、带宽大、抗干扰能力强。
无线传输:适用于分布广、布线困难的场景,如山地光伏电站、长距离输电线路、风电场等。常用的有4G/5G蜂窝通信、LoRaNB-IoT微波链路等。优势是灵活部署、无需开挖管道。
传输设备通常包括数据采集终端(DTU)、协议转换器、工业交换机光电收发器、路由器、防雷隔离模块等。
部署要点:
选用符合《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》及《DL/T 1455-2015》标准的工业级通信设备;
重要节点增加光电隔离及浪涌保护模块,防止雷击感应干扰信号链路;
对于无线站点,应合理布置天线高度和方向,并提供独立防雷接地;
传输链路支持主备冗余,保证在单点故障或雷击冲击时仍能维持通信。
3. 后端监控平台
后端监控平台是智能防雷系统的“大脑”,通常部署在数据中心或云端服务器上,实现对各前端站点的统一管理、实时显示和数据分析。核心功能包括:
实时监控与可视化:在GIS地图或BIM模型上显示各站点雷电活动、SPD状态、接地电阻趋势等。
分级预警与告警推送:根据国家气象局及本地实测电场数据自动计算风险等级,并通过短信、微信、APP或声光报警器推送。
数据存储与报表:自动生成日报、月报、雷击事件记录,支持一键导出符合《GB/T 21431-2015》或《GB 50057-2010》检测报告要求的格式。
运维管理:支持多用户、多权限管理,远程升级前端固件、下发控制指令。
智能分析:通过大数据算法分析不同季节、不同地点的雷电特征,为设计院和运维单位提供优化依据。
部署要点:
平台应采用B/S或C/S架构,支持多浏览器与移动端访问;
数据中心要具备双机热备、电源UPS、机房接地电阻≤1Ω;
软件符合《信息安全等级保护》要求并加密传输;
与气象部门接口联通,实现官方预警信息自动调用。
三大部分的系统协同工作流程
在实际运行中,智能防雷系统的三大部分形成一个闭环:
感知阶段:前端监测设备秒级采集大气电场、雷电流、接地电阻、SPD状态等多维参数。
传输阶段:通过有线/无线信号传输设备将数据加密发送到后端监控平台。
处理阶段:后端平台实时解析数据并在大屏显示;当某项指标超出设定阈值时,自动发出预警并可联动控制(如切换电源、延时启动设备、强制闭锁开关)。
记录与运维:系统将所有数据存档并自动生成分析报表,供管理人员参考。
这种“前端智能感知+多链路传输+云端大脑分析”的架构,使防雷工作从“静态设备”转变为“动态系统”,极大提升了防护可靠性和可管理性。
典型行业部署案例
通信基站/数据中心:在每个机房内安装SPD状态监测模块与接地电阻在线监测仪,通过光纤传输到运营商NOC中心平台,实现上千站点统一监控。
光伏/风电新能源场站:在逆变器区、汇流箱、升压站布置大气电场仪、雷电流记录器,通过LoRa或4G回传到后台,实现远程预警与事故追溯。
铁路与城市轨道交通:沿线变电所、通信房、信号机房统一接入智能防雷系统,与调度中心平台联动,可在雷暴来临前调度列车运行或切换备用系统。
石化化工园区:关键储罐区、控制室安装前端传感器,通过工业以太网冗余环网传输到安防监控中心,一旦发现雷击趋势或接地不良自动报警。
地凯科技智能防雷系统通过“前端监测设备—信号传输设备—后端监控平台”三位一体的架构,将雷电风险的事前预警、事中保护、事后追溯有机结合,形成闭环管理。与传统防雷手段相比,它不仅能显著降低雷击造成的经济损失和安全隐患,还能提升防雷管理的数字化、智能化水平,已经成为电力、通信、轨道交通、新能源、石化、建筑等行业的必然发展方向。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    仓储货架安全升级:被动巡检到主动预警智能方案
    针对传统仓储货架巡检效率低、隐患难发现的痛点,头部乳制品企业引入NB-IoT无线倾角传感器监测方案,实时捕捉微小角度变化,超阈值自动预警,替代人工巡检,实现安全管理被动应对到
    的头像 发表于 04-29 10:11 215次阅读
    仓储货架安全升级:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>被动</b>巡检到<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>预警</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>方案</b>
    解决痛点:高铁涵洞限高架防碰撞预警系统
    系统用“主动预警”替代“被动监控”。传统监控只能事后查看录像,我们的系统在前端就完成了智能识别和
    的头像 发表于 03-17 16:52 327次阅读
    解决痛点:高铁涵洞限高架防碰撞<b class='flag-5'>预警系统</b>
    通航桥梁主动防碰撞预警系统:公里级精准动态监测
    传统的被动防撞设施(如防撞墩、防撞格栅等)虽能在一定程度上减轻撞击损害,但其属于事后防御手段,往往难以避免桥梁结构受损及船舶沉没的风险。为了实现从“被动防御”向“主动预警”的跨越,忘平
    的头像 发表于 02-27 10:46 280次阅读
    智能防雷监测系统被动防护到主动防御的变革
    雷电灾害是全球十大自然灾害之一,每年造成数以千亿计的经济损失。随着物联网、大数据和人工智能技术的成熟,智能防雷监测系统应运而生,彻底改变了传统防雷
    的头像 发表于 12-24 11:05 542次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>被动</b>防护到<b class='flag-5'>主动</b>防御的变革
    智能防雷预警检测监控系统行业部署方案
    智能防雷预警检测监控系统 是一套集雷电环境监测、雷电风险评估、设备运行监控及预警发布于一体的综合性防雷
    的头像 发表于 11-20 11:35 497次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b><b class='flag-5'>预警</b>检测监控<b class='flag-5'>系统</b>行业部署<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷雷电预警在线监测系统的应用方案
    ,而无法对雷电活动进行实时预判与主动预警。 因此, 地凯科技智能防雷雷电预警在线监测系统(以下简
    的头像 发表于 11-07 11:02 958次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>雷电<b class='flag-5'>预警</b>在线监测<b class='flag-5'>系统</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    石化智能防雷和雷电预警监测系统解决方案
    人工检测和周期维护为主,存在实时性不足、数据孤立、隐患发现滞后的问题。 为全面提升石化行业的防雷安全管理水平,构建“预测预警—实时监测—智能防护—数据追溯”的一体化体系,广西地凯科技推出石化
    的头像 发表于 10-23 15:31 669次阅读
    石化<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>和雷电<b class='flag-5'>预警</b>监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
    仅能对雷电活动进行实时监测与预警,还能对电气线路、接地系统、浪涌保护装置和漏电隐患进行在线监测,实现“主动预警+实时监控+远程运维”的全生命周期管理。 地凯科技防漏电在线监测
    的头像 发表于 09-15 11:34 1183次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>和防漏电在线监测<b class='flag-5'>系统</b>综合<b class='flag-5'>方案</b>
    智能雷电预警实时监测系统防雷工作原理与应用
    、光学探测等综合手段,对雷电活动进行实时监测、分析和提前预警防雷系统。它既不同于单纯的避雷针被动防护,也区别于浪涌保护器的事后防护,而是事前提前数分钟到数十分钟发出
    的头像 发表于 08-12 10:56 1164次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>雷电<b class='flag-5'>预警</b>实时监测<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防雷</b>工作原理与应用
    机场智能防雷与雷电预警监测系统的优势及部署施工方案
    。传统防雷方式主要依靠避雷针、接地网和定期检测,已经难以满足现代智能化、数字化机场对雷电防护的高效实时响应需求。因此,建立一套“智能防雷+雷电预警
    的头像 发表于 07-31 15:00 969次阅读
    机场<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>与雷电<b class='flag-5'>预警</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>的优势及部署施工<b class='flag-5'>方案</b>
    智能防雷监测系统与SPD在线预警:构筑现代防雷安全新防线
    、大数据与人工智能技术的深度融合,智能防雷监测系统及核心组件 智能SPD(电涌保护器)在线雷电预警
    的头像 发表于 07-18 15:04 1105次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>与SPD在线<b class='flag-5'>预警</b>:构筑现代<b class='flag-5'>防雷</b>安全新防线
    智能防雷设备与智能在线防雷监测系统部署方案
    随着现代化工业和智能建筑的快速发展,传统被动防雷手段已难以满足当代复杂雷电环境下的保护需求。为应对雷击对关键设备、系统和人身安全带来的风险,智能
    的头像 发表于 07-11 11:42 891次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>防雷</b>设备与<b class='flag-5'>智能</b>在线<b class='flag-5'>防雷</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>部署<b class='flag-5'>方案</b>
    桥梁防撞主动预警系统:边缘计算赋能智能监测
    在智慧交通和智能航运快速发展的今天,桥梁安全防护面临着前所未有的挑战。传统被动式防撞措施已无法满足现代航运安全需求,而基于边缘计算的桥梁防撞主动预警系统正在成为行业新标准。
    的头像 发表于 07-08 15:50 764次阅读
    在线智能雷电预警系统的多场景应用部署方案
    的实时监测与预警联动。 而 地凯科技“在线智能雷电预警系统” 正是当前数字化防雷转型的关键组成部分,能有效提升雷电防护的主动性、预知性与联动
    的头像 发表于 07-04 16:16 1380次阅读
    在线<b class='flag-5'>智能</b>雷电<b class='flag-5'>预警系统</b>的多场景应用部署<b class='flag-5'>方案</b>
    雷电流智能在线防雷监测系统应用方案
    雷电,自然界中蕴藏巨大能量的现象,始终是电力系统、工业生产、通信网络以及重大基础设施面临的严峻威胁。传统防雷技术虽历经发展,却在实时感知与主动防御层面存在显著局限。随着物联网、大数据与智能
    的头像 发表于 06-26 11:30 939次阅读
    雷电流<b class='flag-5'>智能</b>在线<b class='flag-5'>防雷</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
