SGM8199双向电流检测芯片:性能特点与应用指南
在电子设备的设计中,精确测量电流是至关重要的。SGM8199作为一款电压输出、双向电流分流监测器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将详细介绍SGM8199的特性、应用场景以及使用过程中的注意事项。
文件下载:SGM8199.pdf
一、SGM8199特性概述
1. 宽共模电压范围
SGM8199系列的共模电压范围为 -0.1V 至 26V,这使得它能够在不同的电压环境下工作,而不受电源电压的影响。这种特性使得该芯片在各种复杂的电路中都能稳定地测量电流。
2. 低输入失调电压
不同型号的SGM8199具有不同的输入失调电压。例如,SGM8199A0在 (V_{CM}=12V) 时最大为 600μV,SGM8199A1为 350μV,SGM8199A2为 250μV。低失调电压允许在检测电流时,分流电阻上的满量程最大压降为 10mV,提高了测量的精度。
3. 多种增益选项
SGM8199提供了三种固定增益:20V/V、50V/V 和 100V/V。不同的增益可以根据实际应用需求进行选择,以满足不同的测量精度要求。同时,各型号的增益误差也控制在较小范围内,如SGM8199A0的增益误差最大为 ±0.7%,SGM8199A1和SGM8199A2最大为 ±0.4%。
4. 低静态电流
该系列芯片的静态电流典型值仅为 85μA,这使得它在低功耗应用中表现出色,能够有效延长设备的电池续航时间。
5. 宽工作温度范围
SGM8199的工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的环境条件,确保了芯片在不同温度下的稳定性和可靠性。
6. 环保封装
SGM8199采用绿色SC70 - 6封装,符合环保要求,同时也便于在电路板上进行安装和布局。
二、应用场景
SGM8199的应用非常广泛,常见的应用场景包括:
- 笔记本电脑:用于监测电池充电和放电电流,确保电池的安全和高效使用。
- 移动电话:在手机的电源管理系统中,精确测量电流,优化电池的使用效率。
- 电信设备:对设备的电源进行监测和管理,保障设备的稳定运行。
- 充电系统:准确测量充电电流,提高充电效率和安全性。
- 焊接设备:监测焊接过程中的电流,确保焊接质量。
三、典型应用电路与参数选择
1. 典型应用电路
推荐的SGM8199应用电路中,需要注意旁路电容的使用。旁路电容对于提高电流分流监测器的稳定性至关重要,一般选择 0.01μF 至 0.1μF 的电容。同时,分流电阻应尽可能靠近电流分流监测器的两个输入引脚,以减少与被测分流电阻串联的额外电阻。
2. 电阻参数选择
| 不同型号的SGM8199对应不同的电阻参数,具体如下: | 产品 | 增益 | R1 和 R2 | R3 和 R4 |
| SGM8199A0 | 20 | 400kΩ | 20kΩ | |
| SGM8199A1 | 50 | 1MΩ | 20kΩ | |
| SGM8199A2 | 100 | 1MΩ | 10kΩ |
3. 分流电阻(RSHUNT)的选择
SGM8199的差分输入典型范围为 10mV 左右,应用场景将决定分流电阻 RSHUNT 的选择。在选择时,需要考虑电压损失和小输入信号精度之间的权衡。使用高值的 RSHUNT 可以最小化失调的影响,但会增加电压损失;使用低值的 RSHUNT 则可以最小化电压损失。对于大多数应用,RSHUNT 上的电压降为 60mV 是一个合适的范围,此时对应的失调电压仅为 350μV。
四、单双向应用模式
1. 单向应用
在单向操作中,SGM8199的电流测量方向是固定的。通常,将 REF 引脚直接连接到 GND 引脚,以确保输出偏置为 0V。如果需要高精度测量低输入电压,可以将 REF 引脚偏置到 300mV,使电流分流监测器进入线性区域。在极少数情况下,REF 引脚可以直接连接到电源引脚,用于测量负电流。
2. 双向应用
双向应用意味着 SGM8199 可以测量两个不同方向的电流。在这种情况下,REF 引脚可以设置在 0V 至 (V{CC}) 之间的任何位置,以偏置输出电压。为了简化设计,推荐 (V{REF}=V_{CC} / 2) 作为典型电压点。但如果正、负电流的绝对值不相等,则应将 REF 引脚的电压设置为其他值。
五、输入滤波与关机控制
1. 输入滤波
不建议在 SGM8199 的输出端添加滤波器,因为这会增加内部缓冲器输出端的阻抗。在输入引脚进行滤波是一个不错的选择,但需要考虑输入阻抗的变化。为了最小化误差并提高测量结果的准确性,外部电阻 (R_{s}) 的阻值应小于 10Ω。
2. 关机控制
SGM8199 内部没有关机控制功能,因此只能通过外部逻辑门或晶体管开关来关闭电源的静态电流。
六、常见问题与解决方案
1. 共模瞬态高于 26V 的情况
在汽车等应用中,电源的上电瞬态可能高于 26V。此时,可以使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器(Transzorbs)来防止电流分流监测器在电源上电瞬态期间过压。不建议使用除 Transzorbs 以外的瞬态吸收器,因为它们可能会有显著的时间延迟。同时,需要使用 10Ω 的电阻为齐纳二极管提供工作电流。
2. REF 引脚输入阻抗问题
REF 引脚的输入阻抗会影响共模抑制比(CMRR)。如果 REF 引脚由电源驱动,则无需担心该问题;如果由电阻分压器驱动,则需要使用运算放大器进行缓冲,以提供低输入阻抗。如果输出可以进行差分测量,则无需考虑 REF 引脚的外部阻抗影响。
七、总结
SGM8199作为一款高性能的双向电流分流监测器,具有宽共模电压范围、低失调电压、多种增益选项、低静态电流等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的参数和电路配置,同时注意输入滤波、关机控制以及共模瞬态等问题,以确保芯片的稳定运行和测量精度。希望本文能够为电子工程师们在使用 SGM8199 时提供一些有用的参考。你在使用 SGM8199 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
应用指南
175浏览量
6148
BL8023双向驱动继电器芯片
TSC1801双向电流检测放大器技术解析与应用指南
