ADP2138/ADP2139:紧凑型800mA、3MHz降压DC - DC转换器的技术剖析
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑的DC - DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天我们要深入探讨的ADP2138/ADP2139就是这样一款优秀的产品,它为众多电子设备的电源设计提供了理想的解决方案。
文件下载:ADP2138.pdf
一、产品概述
ADP2138和ADP2139是高效率、低静态电流的同步降压DC - DC转换器。ADP2139还具备内部放电开关这一额外特性。整个解决方案仅需三个微小的外部组件,大大节省了电路板空间。
1. 主要特性
- 宽输入电压范围:支持2.3V至5.5V的输入电压,能适配单锂或锂聚合物电池、多节碱性或镍氢电池、PCMCIA、USB等多种标准电源。
- 高转换效率:峰值效率可达95%,能有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。
- 低静态电流:典型静态电流仅23μA,关机电流超低,典型值为0.2μA,有助于降低系统功耗。
- 小封装尺寸:采用6引脚、1mm × 1.5mm的WLCSP封装,非常适合对空间要求较高的应用。
- 快速响应:具有快速的负载和线路瞬态响应能力,能及时应对负载变化。
- 多种工作模式:支持强制PWM和自动PWM/PSM模式,可根据负载情况灵活切换,提高轻载效率。
- 保护功能完善:具备过流和热关断保护功能,保障芯片在异常情况下的安全。
2. 应用领域
该转换器广泛应用于各类电子设备,如PDA和掌上电脑、无线手持设备、数字音频和便携式媒体播放器、数码相机以及GPS导航单元等。
二、技术规格详解
1. 电气参数
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 2.3 | 5.5 | V | ||
| 欠压锁定阈值(VIN上升) | 2.3 | V | |||
| 欠压锁定阈值(VIN下降) | 2.00 | 2.15 | 2.25 | V | |
| 输出电压精度(PWM模式) | -2 | +2 | % | ||
| 线路调整率(VIN = 2.3V至5.5V,PWM模式) | 0.25 | %/V | |||
| 负载调整率(ILOAD = 0mA - 800mA) | -0.95 | %/A | |||
| PWM转PSM模式电流阈值 | 100 | mA | |||
| DC工作电流(ILOAD = 0mA,设备不切换) | 23 | 30 | μA | ||
| 关机电流(EN = 0V,TA = TJ = -40°C至+85°C) | 0.2 | 1.0 | μA | ||
| SW导通电阻 | 1100 | ||||
| SW电流限制 | PFET | 155 | 240 | mΩ | |
| PFET开关峰值电流限制 | 1500 | 1650 | mA | ||
| NFET | 100 | 200 | mΩ | ||
| 使能和模式输入高阈值 | 1.2 | V | |||
| 使能和模式输入低阈值 | 0.4 | V | |||
| 使能和模式输入泄漏电流(EN/MODE = 0V(min),3.6V(max)) | -1 | 0 | +1 | μA | |
| 振荡器频率 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | MHz | |
| 启动时间 | 250 | μs | |||
| 热关断阈值 | 150 | °C | |||
| 热关断迟滞 | 20 | °C |
2. 输入输出电容规格
为了保证转换器的性能,对输入和输出电容有一定的要求。最小输入和输出电容值为4.7μF,电容的等效串联电阻(ESR)范围为0.001Ω至1Ω。
3. 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| VIN、EN、MODE、VOUT、SW至GND | -0.4V至+6.5V;-1.0V至(VIN + 0.2V) |
| 温度范围 | |
| 工作环境温度 | -40°C至+85°C |
| 工作结温 | -40°C至+125°C |
| 存储温度 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度范围 | -65°C至+150°C |
| 焊接(10秒) | 300°C |
| 气相(60秒) | 215°C |
| 红外(15秒) | 220°C |
| ESD模型 | |
| 人体模型 | ±1500V |
| 充电设备模型 | ±500V |
| 机器模型 | ±100V |
三、工作原理
1. 控制方案
ADP2138/ADP2139采用固定频率、电流模式PWM控制架构。在中高负载时,以PWM模式工作,通过调整集成开关的占空比来调节输出电压,实现高效率;在轻负载时,切换到节能模式(PSM),以降低调节功率损耗。
2. PWM模式
在PWM模式下,芯片以3MHz的固定频率工作。每个振荡周期开始时,PFET开关导通,在电感上施加正电压,电感电流增加;当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,PFET开关关断,NFET同步整流器导通,电感电流减小。通过调整峰值电感电流阈值来调节输出电压。
3. 节能模式(PSM)
当负载电流低于节能模式电流阈值(100mA)时,芯片平滑过渡到PSM模式。此时,PWM调节电平产生偏移,使输出电压上升;当输出电压达到比PWM调节电平高约1.5%时,PWM操作停止,两个功率开关均关断,芯片进入空闲模式。输出电容放电,当输出电压降至PWM调节电压时,芯片再次驱动电感使输出电压上升。只要负载电流低于阈值,这个过程就会重复。
4. 使能/关机
当EN引脚从逻辑低电平切换到逻辑高电平时,芯片启动软启动并开始工作;将EN引脚拉低,芯片进入关机模式,关机电流降至典型值0.2μA。
5. 保护功能
- 短路保护:采用频率折返机制,当反馈引脚电压低于目标输出电压的一半时,表明输出可能出现硬短路,此时开关频率降低到内部振荡器频率的一半,防止输出电流失控。
- 欠压锁定:集成了欠压锁定(UVLO)电路,当输入电压低于2.15V的UVLO阈值时,芯片关机,功率开关和同步整流器均关断;当电压上升超过阈值时,启动软启动,芯片重新启用。
- 热保护:当芯片结温超过150°C时,热关断电路将转换器关闭。为避免频繁开关,设置了20°C的迟滞,即结温降至130°C以下时,芯片才会重新启动,并再次进行软启动。
- 软启动:内部软启动功能可在启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流,防止连接电池或高阻抗电源时可能出现的输入电压下降。
- 电流限制:芯片具备保护电路,限制通过PFET开关和同步整流器的正电流,防止电流过大;同时设置负电流限制,防止电感电流反向流出负载。
- 100%占空比操作:当VIN下降或ILOAD增加,即使PFET开关100%导通,VOUT仍低于期望输出电压时,芯片平滑过渡到PFET开关一直导通的模式;当输入条件改变,所需占空比下降时,芯片立即重新启动PWM调节,避免VOUT出现过冲。
- 放电开关(ADP2139):ADP2139集成了一个典型值为100Ω的开关电阻,当EN引脚变为低电平或芯片进入欠压锁定或热关断状态时,用于对输出电容进行放电,放电时间通常为200μs。
四、应用信息
1. ADIsimPower设计工具
ADP2138/ADP2139得到了ADIsimPower设计工具集的支持。该工具集可根据特定设计目标生成完整的电源设计,包括原理图、物料清单,并能在几分钟内计算性能。用户可以通过该工具优化设计,考虑IC和外部组件的工作条件及限制,以实现成本、面积、效率和零件数量的最佳平衡。更多信息可访问https://www.analog.com/ADIsimPower 。
2. 外部组件选择
- 电感:由于ADP2138/ADP2139的开关频率较高,可选择小尺寸的片式电感。建议电感值在0.7μH至3μH之间,推荐的电感型号如Murata的LQM2MPN1R0NG0B、Taiyo Yuden的CBMF1608T1R0M等。电感的峰值 - 峰值电流纹波可通过公式 (I{RIPPLE}=frac{V{OUT} times (V{IN}-V{OUT})}{V{IN} × f{SW} × L}) 计算,电感的最小直流电流额定值应大于电感峰值电流,峰值电流可通过公式 (I{PEAK}=I{LOAD(MAX)}+frac{I_{RIPPLE}}{2}) 计算。为降低电感传导损耗和电磁干扰,建议使用屏蔽铁氧体磁芯材料。
- 输出电容:较高的输出电容值可降低输出电压纹波,改善负载瞬态响应。选择电容时,需考虑输出电压直流偏置对电容值的影响。推荐使用X5R或X7R电介质、电压额定值为6.3V或10V的陶瓷电容,不建议使用Y5V和Z5U电介质的电容。有效电容值可通过公式 (C{EFF}=C{OUT} times (1 - TEMPCO) times (1 - TOL)) 计算,其中TEMPCO为最坏情况下的电容温度系数,TOL为最坏情况下的组件公差。输出电压纹波可通过公式 (V{RIPPLE}=I{RIPPLE} times (ESR{COUT}+1 / (8 × f{SW} × C_{OUT}))) 计算,建议选择等效串联电阻(ESR)较低的电容以降低输出纹波。
- 输入电容:较大的输入电容值有助于降低输入电压纹波,改善瞬态响应。最大输入电容电流可通过公式 (I{CIN} geq I{LOAD(MAX)} sqrt{frac{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}{V{IN}}}) 计算。为减少电源噪声,应将输入电容尽可能靠近ADP2138/ADP2139的VIN引脚放置,同样建议使用低ESR电容。
3. 热考虑
虽然ADP2138/ADP2139效率较高,内部功耗较小,但在高环境温度、低电源电压、高占空比且负载最大的应用中,芯片封装内的散热可能导致结温超过125°C的最大结温。当结温超过150°C时,转换器进入热关断状态,结温降至130°C以下时恢复工作。结温可通过公式 (T{J}=T{A}+T{R}) 计算,其中 (T{R}=theta{JA} × P{D}) ,(T{J}) 为结温,(T{A}) 为环境温度,(T{R}) 为封装因功耗导致的温度上升,(theta{JA}) 为结到环境的热阻,(P_{D}) 为封装内的功耗。
4. PCB布局指南
良好的PCB布局对于ADP2138/ADP2139的性能至关重要。布局不当可能导致EMI、电磁兼容性问题、接地反弹和电压损失,还会影响调节和稳定性。以下是一些布局规则:
- 将电感、输入电容和输出电容靠近IC放置,使用短走线,因为这些组件承载高开关频率,大走线会像天线一样产生干扰。
- 输出电压路径应远离电感和SW节点,以减少噪声和磁干扰。
- 最大化组件侧的接地金属面积,有助于散热。
- 使用带有多个过孔连接到组件侧接地的接地平面,进一步降低敏感电路节点的噪声干扰。
五、评估板与订购信息
1. 评估板
ADP2138/ADP2139提供了评估板,方便工程师进行测试和验证。评估板的原理图和布局图可帮助工程师更好地了解芯片的应用。
2. 订购指南
ADP2138/ADP2139有多种型号可供选择,输出电压选项包括0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V和3.3V。所有型号均采用6球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),工作温度范围为 - 40°C至+125°C,包装数量为每卷3000个。
总之,ADP2138/ADP2139以其高效、紧凑、功能丰富的特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择外部组件,并遵循正确的PCB布局规则,以充分发挥其性能优势。你在使用ADP2138/ADP2139的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226
