CSD86350Q5D同步降压NexFET™功率模块:高性能设计与应用解析
在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的CSD86350Q5D同步降压NexFET™功率模块,就是一款专为同步降压应用优化设计的高性能产品。
文件下载:csd86350q5d.pdf
一、产品特性与优势
1.1 设计特点
CSD86350Q5D是一款半桥功率模块,采用了5mm × 6mm的小尺寸封装,却具备高电流、高效率和高频率的能力。它针对5V栅极驱动应用进行了优化,搭配外部控制器/驱动器的5V栅极驱动,能提供高密度的电源解决方案。
1.2 性能优势
- 高效率:在25A电流下,系统效率可达90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
- 高电流输出:支持高达40A的工作电流,满足高功率应用的需求。
- 高频操作:可实现高达1.5MHz的高频操作,有助于减小外部元件的尺寸,提高功率密度。
- 低损耗:具有低开关损耗和超低电感封装,减少了能量损失,提高了系统的整体效率。
- 环保特性:符合RoHS标准,无卤素,引脚镀层无铅,符合环保要求。
二、应用领域
2.1 同步降压转换器
适用于高频应用和高电流、低占空比应用,能为这些应用提供稳定高效的电源转换。
2.2 多相同步降压转换器
在多相电源系统中,CSD86350Q5D可以发挥其高电流和高效率的优势,提高系统的整体性能。
2.3 POL DC - DC转换器
为负载点电源提供可靠的电源转换,满足不同负载的需求。
2.4 IMVP、VRM和VRD应用
在服务器、计算机等领域的电压调节模块中,CSD86350Q5D能够提供稳定的电压输出,保证系统的正常运行。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
- 电压:VIN到PGND的范围为 - 0.8V至25V,TG到TGR、BG到PGND的范围为 - 8V至10V。
- 脉冲电流额定值:IDM可达120A(脉冲持续时间 ≤ 50µs,占空比 ≤ 1%)。
- 功率耗散:PD最大为13W。
- 雪崩能量:同步FET和控制FET在特定条件下分别有不同的雪崩能量值。
- 工作结温:TJ范围为 - 55°C至150°C,存储温度TSTG范围相同。
3.2 推荐工作条件
- 栅极驱动电压:VGS为4.5V至8V。
- 输入电源电压:VIN最大为22V。
- 开关频率:fSW范围为200kHz至1500kHz(CBST = 0.1μF min)。
- 工作电流:最大为40A。
- 工作温度:TJ最大为125°C。
3.3 热信息
- 结到环境热阻:在不同铜面积条件下,RθJA有不同的值,分别为102°C/W(最小铜面积)和50°C/W(最大铜面积)。
- 结到外壳热阻:顶部封装的RθJC为20°C/W,PGND引脚的RθJC为2°C/W。
3.4 功率模块性能
在特定条件下(VIN = 12V,VGS = 5V,VOUT = 1.3V,IOUT = 25A,fSW = 500kHz,LOUT = 0.3µH,TJ = 25°C),功率损耗PLOSS为2.8W,VIN静态电流IQVIN为10µA。
3.5 电气特性
包括控制FET和同步FET的静态特性(如漏源电压、漏源泄漏电流、栅源泄漏电流等)、动态特性(如输入电容、输出电容、反向传输电容等)和二极管特性(如二极管正向电压、反向恢复电荷等)。
四、应用与实现
4.1 等效系统性能
现代高性能计算系统对降低功耗和提高效率有很高的要求,CSD86350Q5D采用了TI最新一代的硅技术和优化的封装技术,有效减少了寄生电感,提高了开关性能,降低了与QGD、QGS和QRR相关的损耗。与传统MOSFET芯片组相比,CSD86350Q5D在效率和功率损耗方面表现更优,在MOSFET选择过程中,应考虑其有效交流导通阻抗(ZDS(ON)),而不仅仅是传统的RDS(ON)。
4.2 功率损耗曲线
为了简化工程师的设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。通过特定的公式((VIN × IIN)+(VDD × IDD)-(VSW_AVG × IOUT)= 功率损耗)可以计算功率损耗,曲线是在最大推荐结温125°C的等温测试条件下测量的。
4.3 安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线结合了热阻和系统功率损耗,为操作系统提供了温度边界指导。曲线基于特定尺寸和铜层厚度的PCB设计测量得出,曲线下的区域为安全工作区。
4.4 归一化曲线
归一化曲线为根据应用特定需求调整功率损耗和SOA提供了指导,通过这些曲线可以了解在不同系统条件下功率损耗和SOA边界的调整情况。
4.5 功率损耗和SOA计算
用户可以通过算术方法估算产品的损耗和SOA边界。以一个设计示例为例,根据不同参数的归一化功率损耗和SOA调整值,可以计算出最终的功率损耗和SOA调整温度。
五、布局设计
5.1 布局指南
5.1.1 电气性能
- 输入电容:输入电容应优先放置在靠近功率模块的VIN和PGND引脚处,以最小化节点长度,减少寄生电感。
- 驱动器IC:驱动器IC应靠近功率模块的栅极引脚,TG和BG连接到驱动器IC的输出,TGR引脚作为高端栅极驱动电路的返回路径。
- 输出电感:输出电感的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。如果开关节点波形出现振铃,可以使用升压电阻或RC缓冲器来降低峰值振铃水平。
5.1.2 热性能
功率模块可以利用GND平面作为主要热路径,使用热过孔可以有效地将热量从设备传导到系统板。为了避免焊料空洞和制造问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖过孔等方法。
5.2 布局示例
文档中提供了推荐的PCB布局示例,展示了输入电容、驱动器IC、输出电感和RC缓冲器等元件的位置。
六、设备和文档支持
6.1 文档支持
提供了相关文档,如《Power Loss Calculation With Common Source Inductance Consideration for Synchronous Buck Converters》和《Snubber Circuits: Theory, Design and Application》,帮助工程师深入了解产品的性能和应用。
6.2 文档更新通知
用户可以在ti.com上注册,接收产品文档更新的通知,以便及时了解产品的最新信息。
6.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,工程师可以在社区中与同行交流,分享知识,解决问题。
七、机械、包装和订购信息
7.1 封装尺寸
详细介绍了Q5D封装的尺寸,包括各个引脚的位置和尺寸参数。
7.2 焊盘图案推荐
提供了推荐的焊盘图案尺寸,帮助工程师进行PCB设计。
7.3 钢网推荐
给出了钢网的开口尺寸和相关参数,确保焊接质量。
7.4 胶带和卷轴信息
说明了Q5D的胶带和卷轴尺寸、材料等信息,方便产品的存储和运输。
CSD86350Q5D同步降压NexFET™功率模块凭借其高性能、小尺寸和优化的设计,在同步降压应用中具有很大的优势。工程师在设计过程中,应充分考虑其规格参数、应用特性和布局要求,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CSD86350Q5D
2浏览量
5817
CSD86350Q5D,pdf(Synchronous Bu
德州仪器NexFETTM功率模块CSD86350Q5D
CSD86350Q5D 同步降压 NexFET 电源块 MOSFET 对
