CSD87352Q5D同步降压NexFET™功率模块:高效电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天我们要探讨的CSD87352Q5D同步降压NexFET™功率模块,就是一款在高电流、高效率和高频应用中表现出色的产品。
文件下载:csd87352q5d.pdf
一、产品概述
CSD87352Q5D是一款专为同步降压应用优化设计的功率模块,具有高电流、高效率和高频能力,采用小巧的5mm × 6mm外形尺寸。它针对5V栅极驱动应用进行了优化,与外部控制器/驱动器的任何5V栅极驱动配合使用时,能够提供高密度电源解决方案。
二、产品特性
2.1 卓越的电气性能
- 高效率:在15A负载下,系统效率可达91%,有效降低功耗,提高能源利用率。
- 高电流能力:支持高达25A的工作电流,满足高功率应用需求。
- 高频操作:可实现高达1.5MHz的高频操作,有助于减小外部元件尺寸,提高功率密度。
- 低开关损耗:采用TI最新一代硅技术,优化了开关性能,同时最大限度地减少了与(Q{GD})、(Q{GS})和(Q_{RR})相关的损耗。
2.2 紧凑的封装设计
- 高密度封装:采用5mm × 6mm的SON封装,节省电路板空间,适合空间受限的应用。
- 超低电感封装:TI的专利封装技术几乎消除了控制FET和同步FET连接之间的寄生元件,有效降低了开关损耗,提高了系统效率。
2.3 环保特性
- 符合RoHS标准:产品符合RoHS指令,环保无污染。
- 无卤素:不含有卤素物质,对环境友好。
- 无铅终端电镀:采用无铅终端电镀工艺,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 同步降压转换器
- 高频应用:适用于需要高频开关的应用,如服务器、通信设备等。
- 高电流、低占空比应用:能够在高电流、低占空比的条件下稳定工作,满足特定应用需求。
3.2 多相同步降压转换器
在多相电源系统中,CSD87352Q5D可以与其他功率模块配合使用,实现更高的功率输出和更好的负载分配。
3.3 POL DC - DC转换器
为负载点电源提供高效、稳定的电源转换,广泛应用于各种电子设备中。
3.4 IMVP、VRM和VRD应用
满足英特尔移动电压调节(IMVP)、电压调节模块(VRM)和电压调节装置(VRD)等应用的需求。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 到 (PGND) | (T_{A}=25^{circ}C) | - | 30 | V |
| (VSW) 到 (PGND) | (T_{A}=25^{circ}C) | - | 30 | V |
| (VSW) 到 (PGND) (10 ns) | (T_{A}=25^{circ}C) | - | 32 | V |
| (TG) 到 (TGR) | (T_{A}=25^{circ}C) | -8 | 10 | V |
| (BG) 到 (PGND) | (T_{A}=25^{circ}C) | -8 | 10 | V |
| 脉冲电流额定值 (IDM) | (T_{A}=25^{circ}C) | - | 60 | A |
| 功率耗散 (PD) | (T_{A}=25^{circ}C) | - | 8.5 | W |
| 雪崩能量 (EAS)(同步FET) | (ID = 65A),(L = 0.1mH) | - | 211 | mJ |
| 雪崩能量 (EAS)(控制FET) | (ID = 37A),(L = 0.1mH) | - | 68 | mJ |
| 工作结温 (TJ) | - | -55 | 150 | °C |
| 存储温度 (TSTG) | - | -55 | 150 | °C |
4.2 推荐工作条件
| 栅极驱动电压 (V_{GS}) | - | 4.5 | 8 | V |
| 输入电源电压 (V_{IN}) | - | - | 27 | V |
| 开关频率 (ƒ_{SW}) | (C_{BST} = 0.1μF) (min) | - | 1500 | kHz |
| 工作电流 | - | - | 25 | A |
| 工作温度 (T_{J}) | - | - | 125 | °C |
4.3 功率模块性能
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 功率损耗 (P_{LOSS}) | (V{IN} = 12V),(V{GS} = 5V),(V{OUT} = 1.3V),(I{OUT} = 15A),(ƒ{SW} = 500kHz),(L{OUT} = 0.3μH),(T_{J} = 25°C) | - | 1.8 | - | W |
| (V{IN}) 静态电流 (I{QVIN}) | (T{G}) 到 (T{GR} = 0V),(B{G}) 到 (P{GND} = 0V) | - | 10 | - | μA |
4.4 热信息
| 热指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻 (R_{θJA})(最小铜) | - | - | 150 | °C/W |
| 结到环境热阻 (R_{θJA})(最大铜) | - | - | 82 | °C/W |
| 结到外壳热阻 (R_{θJC})(封装顶部) | - | - | 33 | °C/W |
| 结到外壳热阻 (R_{θJC})((PGND) 引脚) | - | - | 2.8 | °C/W |
4.5 电气特性
包括静态特性、动态特性和二极管特性等,具体参数可参考文档中的详细表格。
五、应用与实现
5.1 等效系统性能
现代高性能计算系统对低功耗和高转换效率有很高的要求。CSD87352Q5D采用TI最新一代硅技术和优化的封装技术,有效降低了开关损耗,提高了系统效率。与传统MOSFET芯片组相比,它在相同的(R{DS(ON)})条件下表现更出色,甚至在(R{DS(ON)})较低的情况下也能提供更高的效率。
5.2 功率损耗曲线
通过测量CSD87352Q5D在实际应用中的功率损耗,绘制出功率损耗与负载电流的关系曲线。工程师可以根据这些曲线预测产品在不同负载条件下的功率损耗,从而优化设计。
5.3 安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线提供了在不同温度和气流条件下,功率模块的安全工作范围。工程师可以根据这些曲线确定产品在特定应用中的工作边界,确保系统的可靠性。
5.4 归一化曲线
归一化曲线用于指导工程师根据具体应用需求调整功率损耗和SOA边界。通过这些曲线,工程师可以快速了解系统条件变化对功率损耗和SOA的影响。
六、布局设计
6.1 布局指南
6.1.1 电气性能
- 输入电容的放置:输入电容应尽可能靠近功率模块的(V_{IN})和(PGND)引脚,以减小节点长度,降低寄生电感。
- 驱动IC的放置:驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,确保(T{G})和(B{G})与驱动IC的输出连接,(T_{GR})引脚作为高端栅极驱动电路的返回路径,应连接到IC的相位引脚。
- 输出电感的放置:输出电感的开关节点应靠近功率模块的(VSW)引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。
6.1.2 热性能
功率模块可以利用GND平面作为主要的热路径,通过使用热过孔将热量从器件传递到系统板。为了减少焊料空洞和制造问题,可以采用以下策略:
- 有意间隔过孔,避免在给定区域形成孔簇。
- 使用允许的最小钻孔尺寸。
- 在过孔的另一侧覆盖阻焊层。
6.2 布局示例
文档中提供了推荐的PCB布局示例,工程师可以参考该示例进行实际设计。
七、总结
CSD87352Q5D同步降压NexFET™功率模块凭借其卓越的性能、紧凑的封装和环保特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参数,优化布局设计,以充分发挥该模块的优势。你在使用这款功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
CSD87352Q5D 30V 同步降压 NexFET 电源块
