解析CSD87350Q5D同步降压NexFET™功率模块
lhl545545 2026-03-06 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,同步降压转换器的性能优化一直是工程师们关注的焦点。TI推出的CSD87350Q5D同步降压NexFET™功率模块,凭借其出色的性能和独特的设计,在众多同类产品中脱颖而出。下面,我们将深入剖析这款功率模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:csd87350q5d.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
CSD87350Q5D是一款半桥功率模块,具有诸多令人瞩目的特性:
  • 高效节能:在25A电流下,系统效率可达90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  • 高电流处理能力:支持高达40A的工作电流,满足高功率应用的需求。
  • 高频运行:可实现高达1.5MHz的高频操作,有助于减小外部元件的尺寸,提高系统的功率密度。
  • 紧凑封装:采用5mm×6mm的高密度SON封装,专为5V栅极驱动优化,节省电路板空间。
  • 低损耗设计:具备低开关损耗和超低电感封装,减少能量损耗,提升系统性能。
  • 环保特性:符合RoHS标准,无卤素,引脚镀层无铅,符合环保要求。
1.2 应用领域
该功率模块适用于多种同步降压应用场景,包括:
  • 同步降压转换器:用于高频应用和高电流、低占空比应用。
  • 多相同步降压转换器:满足多相电源系统的需求。
  • 负载点(POL)DC - DC转换器:为特定负载提供稳定的电源。
  • IMVP、VRM和VRD应用:在计算机和服务器电源管理中发挥重要作用。
二、产品规格
2.1 绝对最大额定值
在使用CSD87350Q5D时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,VIN到PGND的电压范围为 - 0.8V至30V,IDM脉冲电流额定值为120A(脉冲持续时间≤50μs,占空比≤0.01%),功率耗散PD为12W等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2.2 推荐工作条件
推荐的工作条件包括环境温度、输入电压、输出电压、开关频率等参数。例如,在TA = 25°C时,输入电压、输出电流、开关频率等都有相应的推荐范围,遵循这些条件可以保证设备的最佳性能。
2.3 热信息
热性能是功率模块设计中的重要考虑因素。CSD87350Q5D的热阻参数包括结到环境热阻(RθJA)和结到外壳热阻(RθJC)等。在不同的铜层面积和厚度条件下,热阻会有所不同。例如,在1in²(6.45 - cm²)的2 - oz(0.071 - mm)厚铜层上,最大RθJA为50°C/W;在最小焊盘面积的2 - oz(0.071 - mm)厚铜层上,最大RθJA为102°C/W。
2.4 功率模块性能
功率模块的性能指标包括功率损耗(PLOSS)和VIN静态电流(IQVIN)等。在特定测试条件下,如VIN = 12V、VGS = 5V、VOUT = 1.3V、IOUT = 25A、ƒSW = 500kHz、LOUT = 0.3μH、TJ = 25°C时,功率损耗为3W,VIN静态电流为10μA。
2.5 电气特性
电气特性涵盖了静态特性、动态特性和二极管特性等多个方面。例如,控制FET和同步FET的漏源电压(BV DSS)、漏源泄漏电流(I DSS)、栅源泄漏电流(I GSS)、栅源阈值电压(V GS(th))等参数都有明确的规定。这些参数对于评估功率模块的性能和可靠性至关重要。
三、应用与实现
3.1 等效系统性能
在当今高性能计算系统中,降低功耗和提高转换效率是关键目标。CSD87350Q5D采用了TI最新一代的硅技术和优化的封装技术,有效减少了寄生电感,降低了开关损耗,提高了系统效率。与传统的MOSFET芯片组相比,它在相同的RDS(ON)条件下,能够实现更高的效率和更低的功率损耗。
3.2 功率损耗曲线
为了简化工程师的设计过程,TI提供了实测的功率损耗性能曲线。通过这些曲线,工程师可以根据负载电流预测功率模块的功率损耗。功率损耗曲线是在特定测试条件下测量得到的,包括输入转换损耗和栅极驱动损耗。
3.3 安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线为工程师提供了在操作系统中温度边界的指导。它考虑了热阻和系统功率损耗,通过曲线可以确定在给定负载电流下所需的温度和气流条件。所有曲线都是基于特定尺寸和铜层厚度的PCB设计测量得到的。
3.4 归一化曲线
归一化曲线用于根据应用的特定需求调整功率损耗和SOA边界。这些曲线显示了在不同系统条件下功率损耗和SOA边界的变化情况,为工程师提供了更灵活的设计参考。
3.5 典型应用示例
以一个具体的设计示例来说明如何计算功率损耗和SOA调整。假设输出电流为25A,输入电压为7V,输出电压为1V,开关频率为800kHz,电感为0.2μH。通过参考功率损耗曲线和归一化曲线,可以计算出最终的功率损耗和SOA调整值。
四、布局设计
4.1 布局指南
PCB布局对于功率模块的性能至关重要。在布局设计中,需要考虑电气性能和热性能两个关键参数。
  • 电气性能:输入电容应尽可能靠近功率模块的VIN和PGND引脚,以减小节点长度,降低电感。驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,输出电感的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。如果开关节点波形出现过高的振铃,可以使用升压电阻或RC缓冲器来降低峰值振铃水平。
  • 热考虑:功率模块可以利用GND平面作为主要的热路径,使用热过孔可以有效地将热量从设备传导到系统板上。为了避免焊料空洞和制造问题,可以采用适当的过孔间距、最小的钻孔尺寸和焊料掩膜覆盖等策略。
4.2 布局示例
提供了一个推荐的PCB布局示例,展示了输入电容、驱动IC、输出电感和RC缓冲器等元件的位置和连接方式,为工程师的实际设计提供了参考。
五、设备与文档支持
5.1 文档支持
TI提供了相关的文档,如《Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques》、《Power Loss Calculation With Common Source Inductance Consideration for Synchronous Buck Converters》和《Snubber Circuits: Theory, Design and Application》等,帮助工程师更好地理解和应用CSD87350Q5D。
5.2 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册,接收文档更新的通知,及时了解产品的最新信息。
5.3 社区资源
TI的E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,工程师可以在社区中提问、分享知识、探索想法和解决问题。
六、机械、封装和订购信息
6.1 封装尺寸
详细介绍了CSD87350Q5D的Q5D封装尺寸,包括各个引脚的位置和尺寸公差,为PCB设计提供了精确的参考。
6.2 焊盘图案和钢网推荐
提供了焊盘图案和钢网的推荐尺寸和设计要求,确保功率模块的焊接质量和可靠性。
6.3 磁带和卷轴信息
说明了产品的磁带和卷轴包装信息,包括尺寸、材料和相关注意事项,方便工程师进行采购和生产。
综上所述,CSD87350Q5D同步降压NexFET™功率模块以其高效、高电流、高频等特性,为同步降压应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分考虑产品的规格、应用要求和布局设计等因素,以实现最佳的系统性能。你在使用这款功率模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CSD87350Q5D 同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD87350Q5D相关产品参数、数据手册,更有CSD87350Q5D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CSD87350Q5D真值表,CSD87
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>CSD87350Q5D</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™ 电源块 MOSFET 对
    同步降压 NexFET™电源块CSD87350Q5D数据表
    电子发烧友网站提供《同步降压 NexFET™电源块CSD87350Q5D数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 11:44 3次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™电源块<b class='flag-5'>CSD87350Q5D</b>数据表
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率级器件
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率级器件 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 10:05 214次阅读
    CSD87335Q3D同步降压NexFET功率模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 254次阅读
    CSD87355Q5D同步降压NexFET功率模块的特性与应用
    CSD87355Q5D同步降压NexFET功率模块的特性与应用 在电子设计领域,高效、高
    的头像 发表于 03-05 11:30 337次阅读
    深入剖析CSD87333Q3D同步降压NexFET功率模块
    深入剖析CSD87333Q3D同步降压NexFET功率模块 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 16:20 137次阅读
    深入解析CSD87351ZQ5D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 10:10 334次阅读
    深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET功率模块
    深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET功率模块 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-06 11:05 209次阅读
    探索CSD87353Q5D同步降压NexFET功率模块的卓越性能
    探索CSD87353Q5D同步降压NexFET功率模块的卓越性能 在电子设计领域,高性能、高效
    的头像 发表于 03-06 13:55 158次阅读
    CSD87352Q5D同步降压NexFET功率模块:高效电源解决方案
    CSD87352Q5D同步降压NexFET功率模块:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-06 13:55 152次阅读
    深入解析CSD87331Q3D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 13:55 216次阅读
    深入解析 CSD87330Q3D 同步降压 NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 14:00 144次阅读
    探秘CSD87351Q5D:高效同步降压NexFET功率模块的卓越性能与应用
    探秘CSD87351Q5D:高效同步降压NexFET功率模块的卓越性能与应用 在电子设计的广阔
    的头像 发表于 03-06 14:15 195次阅读
    深度剖析CSD86330Q3D同步降压NexFET功率模块
    深度剖析CSD86330Q3D同步降压NexFET功率模块 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-06 14:15 244次阅读
    CSD86350Q5D同步降压NexFET功率模块:高性能设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 14:55 161次阅读
