深入解析CSD87351ZQ5D同步降压NexFET™功率模块
lhl545545 2026-03-06 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,高效、高功率密度的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器TI)的CSD87351ZQ5D同步降压NexFET™功率模块,以其卓越的性能和优化的设计,成为了众多应用中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款产品,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:csd87351zq5d.pdf
一、产品特性亮点
高效与高功率
CSD87351ZQ5D是一款半桥功率模块,在20A电流下能实现高达90%的系统效率,最大可支持32A的工作电流。这意味着在高负载应用中,它能够高效地转换电能,减少能量损耗,降低系统发热。
高频运行能力
该模块支持高达1.5MHz的高频操作,高频运行可以减小外部电感和电容的尺寸,从而提高功率密度,使电源设计更加紧凑。这对于空间有限的应用场景,如便携式设备、服务器电源等,具有重要意义。
优化封装设计
采用5mm×6mm的高密度SON封装,这种封装不仅占用空间小,而且针对5V栅极驱动进行了优化,具有低开关损耗和超低电感的特点。同时,它还符合RoHS标准,无卤素,引脚无铅电镀,并且具有改进的ESD保护,提高了产品的可靠性和环保性。
二、广泛的应用领域
同步降压转换器
适用于高频应用和高电流、低占空比的应用场景。在这些应用中,CSD87351ZQ5D能够提供稳定的输出电压,满足系统对电源的严格要求。
多相同步降压转换器
在需要更高功率输出的场合,多相同步降压转换器可以通过并联多个功率模块来实现。CSD87351ZQ5D的高性能特性使其能够很好地适应多相设计,提高系统的整体功率和效率。
POL DC - DC转换器
在负载点(POL)电源应用中,该模块能够快速响应负载变化,提供精确的电压调节,确保负载设备的稳定运行。
IMVP、VRM和VRD应用
在计算机和服务器的电源管理中,IMVP、VRM和VRD等技术对电源的性能和效率要求极高。CSD87351ZQ5D凭借其出色的性能,能够满足这些应用的需求,为系统提供可靠的电源支持。
三、产品规格详解
绝对最大额定值
在使用CSD87351ZQ5D时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VIN到PGND的电压范围为 - 0.8V至30V,脉冲电流额定值(IDM)最大为96A,功率耗散(PD)最大为12W等。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括栅极驱动电压(VGs)为4.5V至8V,输入电源电压(VIN)最大为27V,开关频率(fsw)在200kHz至1500kHz之间,工作电流最大为32A,工作温度范围为 - 55°C至125°C。在这些条件下使用该模块,可以确保其性能和可靠性。
功率模块性能
在特定条件下(如VIN = 12V,VGs = 5V,VOUT = 1.3V,IOUT = 20A,fsw = 500kHz,LOUT = 0.3µH,T = 25°C),功率损耗(PLoss)典型值为2.5W,Vin静态电流(lovIN)最大为10µA。这些参数可以帮助工程师在设计时评估系统的功率损耗和效率。
热信息
热性能是电源设计中不可忽视的因素。CSD87351ZQ5D的结到环境热阻(RθJA)在不同的铜层面积下有所不同,最小铜层时最大为119°C/W,最大铜层时为62°C/W;结到外壳热阻(RθJC)在顶部封装为25°C/W,在PGND引脚为2.3°C/W。合理的散热设计可以确保模块在工作过程中保持稳定的温度,提高其可靠性。
电气特性
该模块的电气特性涵盖了静态特性、动态特性和二极管特性。例如,控制FET和同步FET的漏源电压(BVDSS)均为30V,漏源泄漏电流(IDSS)最大为1µA,栅源泄漏电流(IGSS)最大为100nA等。这些参数对于理解模块的工作原理和进行电路设计非常重要。
四、应用与实现要点
等效系统性能
在同步降压拓扑中,提高功率半导体的性能对于提高系统效率至关重要。CSD87351ZQ5D采用了TI最新一代的硅技术,优化了开关性能,减少了QG、QGS和QRR相关的损耗。同时,TI的专利封装技术几乎消除了控制FET和同步FET连接之间的寄生元件,解决了共源电感(CSI)对系统性能的影响。在选择MOSFET时,需要考虑CSI的影响,并对标准的MOSFET开关损耗方程进行修改。
功率损耗曲线
为了简化工程师的设计过程,TI提供了测量的功率损耗性能曲线。通过这些曲线,工程师可以根据负载电流估算模块的功率损耗。功率损耗曲线是在最大推荐结温125°C的等温测试条件下测量的,测量的功率损耗包括输入转换损耗和栅极驱动损耗。
安全工作区(SOA)曲线
SOA曲线为工程师提供了在操作系统中温度边界的指导。它结合了热阻和系统功率损耗,通过曲线可以了解在给定负载电流下所需的温度和气流条件。所有曲线都是基于特定尺寸和铜层厚度的PCB设计测量得到的。
归一化曲线
归一化曲线可以帮助工程师根据具体应用需求调整功率损耗和SOA边界。通过这些曲线,工程师可以了解在不同系统条件下功率损耗和SOA边界的变化情况,从而更好地优化设计。
五、布局设计建议
电气性能优化
PCB布局设计中,需要特别注意输入电容、驱动IC和输出电感的放置。输入电容应尽可能靠近功率模块的VIN和PGND引脚,以减小节点长度,降低寄生电感和电阻。驱动IC应靠近功率模块的栅极引脚,确保信号传输的稳定性。输出电感的开关节点应靠近功率模块的VSW引脚,以减少PCB传导损耗和开关噪声。如果开关节点波形出现过高的振铃,可以使用升压电阻或RC缓冲器来降低峰值振铃水平。
热性能优化
功率模块可以利用GND平面作为主要的散热路径,因此使用热过孔是一种有效的散热方法。为了避免焊料空洞和可制造性问题,可以采用以下策略:有意地将过孔间隔开,使用允许的最小钻孔尺寸,并在过孔的另一侧涂上阻焊层。热过孔的数量和钻孔尺寸应根据最终用户的PCB设计规则和制造能力进行调整。
六、产品支持与资源
文档更新通知
工程师可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Alert me”注册,以接收文档更新的每周摘要。同时,查看修订历史可以了解文档的具体变化。
社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持。在E2E社区中,工程师可以与同行交流经验、分享知识、解决问题。设计支持则提供了有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
静电放电注意事项
由于该模块的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
七、机械、封装与订购信息
封装尺寸
CSD87351ZQ5D采用Q5D封装,文档中详细提供了其尺寸信息,包括引脚定义、各部分的长度、宽度和高度等。这些尺寸信息对于PCB设计和机械安装非常重要。
焊盘图案和钢网推荐
文档中还给出了焊盘图案和钢网的推荐尺寸,这些推荐可以帮助工程师进行PCB设计和焊接工艺的优化。
订购信息
提供了不同订购型号的详细信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。工程师可以根据自己的需求选择合适的型号进行订购。
CSD87351ZQ5D同步降压NexFET™功率模块以其高效、高功率密度、高频运行等优点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件,优化PCB布局,以充分发挥该模块的性能优势。同时,利用TI提供的丰富资源和支持,可以更好地完成设计任务,提高产品的可靠性和性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CSD87351Q5D 同步降压 NexFET™ 电源块
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD87351Q5D相关产品参数、数据手册,更有CSD87351Q5D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CSD87351Q5D真值表,CSD87
    发表于 11-02 18:47
    <b class='flag-5'>CSD87351Q5D</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>NexFET</b>™ 电源块
    CSD87351ZQ5D CSD87351ZQ5D
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD87351ZQ5D相关产品参数、数据手册,更有CSD87351ZQ5D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CSD87351ZQ5D真值表,CS
    发表于 11-02 18:36
    <b class='flag-5'>CSD87351ZQ5D</b> <b class='flag-5'>CSD87351ZQ5D</b>
    深入解析CSD96371Q5M同步降压NexFET功率级芯片
    的头像 发表于 03-02 10:05 206次阅读
    深入解析CSD97370Q5M同步降压NexFET功率级器件
    的头像 发表于 03-02 10:05 226次阅读
    CSD87335Q3D同步降压NexFET功率模块深度解析
    的头像 发表于 03-05 11:30 271次阅读
    CSD87355Q5D同步降压NexFET功率模块的特性与应用
    CSD87355Q5D同步降压NexFET功率模块的特性与应用 在电子设计领域,高效、高
    的头像 发表于 03-05 11:30 349次阅读
    深入剖析CSD87333Q3D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-05 16:20 174次阅读
    深入剖析CSD86360Q5D:高性能同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 11:05 219次阅读
    探索CSD87353Q5D同步降压NexFET功率模块的卓越性能
    探索CSD87353Q5D同步降压NexFET功率模块的卓越性能 在电子设计领域,高性能、高效
    的头像 发表于 03-06 13:55 172次阅读
    CSD87352Q5D同步降压NexFET功率模块:高效电源解决方案
    CSD87352Q5D同步降压NexFET功率模块:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-06 13:55 166次阅读
    深入解析CSD87331Q3D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 13:55 228次阅读
    深入解析 CSD87330Q3D 同步降压 NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 14:00 167次阅读
    探秘CSD87351Q5D:高效同步降压NexFET功率模块的卓越性能与应用
    探秘CSD87351Q5D:高效同步降压NexFET功率模块的卓越性能与应用 在电子设计的广阔
    的头像 发表于 03-06 14:15 228次阅读
    解析CSD87350Q5D同步降压NexFET功率模块
    的头像 发表于 03-06 14:20 183次阅读
    CSD86350Q5D同步降压NexFET功率模块:高性能设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 14:55 170次阅读
