LT8495:高性能SEPIC/Boost转换器的设计与应用解析
h1654155282.3538 2026-03-06 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款优秀的电源管理芯片——LT8495,它是一款具备多种功能的SEPIC/Boost转换器,为电子工程师在电源设计方面提供了强大的支持。
文件下载:LT8495.pdf
一、LT8495概述
LT8495是一款可调频率(250kHz至1.5MHz)的单片式开关稳压器,集成了上电复位和看门狗定时器功能。其输入电压范围广泛,约为1V至60V(启动时为2.5V至32V),非常适合多种应用场景。该芯片具有低静态电流的特点,工作时静态电流可小于9µA,当SWEN、WDE和RSTIN引脚为低电平时,静态电流约为0.3µA。
二、核心特性亮点
2.1 低纹波突发模式
LT8495的低纹波突发模式(Burst Mode®)操作在轻负载情况下表现出色。在这种模式下,芯片以单周期脉冲的方式向输出电容输送电流,随后进入睡眠期,由输出电容为负载供电。这种工作方式使得在睡眠期间,(V_{IN}) / BIAS引脚的静态电流典型值可降低至3µA至6µA,有效提高了轻负载时的效率。而且,输出电压纹波小于10mV(典型值),通过增加输出电容,纹波还能进一步降低。
2.2 双电源引脚设计
芯片具有双电源引脚(VIN和BIAS),这一设计极大地提高了效率。在启动后,即使(V_{IN})电压降至2.5V以下,芯片仍可从输出(BIAS)汲取电流,从而延长了电池寿命。同时,这种设计还能降低最小供电电压至约1V。
2.3 集成式功率开关
内部集成了2A/70V的功率开关,为电路设计提供了便利,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
2.4 可编程功能
  • 看门狗定时器:可编程的看门狗定时器可在(V_{IN})电源移除时仍能正常工作,通过监测微控制器的活动,确保系统的稳定性。当微控制器出现代码执行错误时,看门狗定时器能及时检测到并拉低WDO引脚,触发复位操作。
  • 上电复位定时器(POR):可编程的POR定时器,RST功能在输入电源低至1.3V时仍可正常工作,确保系统在上电时能正确复位。
  • 开关频率:开关频率可在250kHz至1.5MHz之间进行编程,工程师可以根据具体应用需求灵活调整。
  • 欠压锁定(UVLO):SWEN和RSTIN引脚可进行可编程的UVLO设置,防止在输入电压过低时出现异常操作。
  • 软启动:通过一个电容即可实现可编程的软启动功能,限制启动时的峰值开关电流,保护电路元件。
2.5 故障容错能力
TSSOP封装中,LT8495具有故障容错能力,相邻引脚短路或开路时,不会使输出电压超过编程值,提高了系统的可靠性。
三、工作原理深度剖析
3.1 开关稳压器工作原理
从框图中可以看出,可调振荡器通过外部RT电阻设置频率,使RS锁存器置位,开启内部功率开关。放大器比较器监测通过内部感测电阻的开关电流,当电流达到由VC电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过连接到FB引脚的外部电阻分压器测量输出电压,调整VC电压,从而控制输出电流。内部稳压器为控制电路提供电源。
3.2 启动操作
  • SWEN引脚监测:内部电压基准监测SWEN引脚电压,提供精确的开启阈值,通过连接外部电阻分压器可实现用户可编程的欠压锁定功能。
  • 软启动电路:软启动电路使开关电流逐渐上升。启动时,外部SS电容先放电,然后内部256k电阻将SS引脚拉至约2.1V,通过连接外部电容可设置引脚电压的上升速率。
  • 频率折返电路:当FB引脚电压低于1V时,频率折返电路降低最大开关频率,减少最小占空比,便于在启动时更好地控制开关电流。
3.3 上电复位和看门狗定时器操作
  • 上电复位(POR):POR电路和复位定时器确保RST引脚在初始上电后低电平保持一段可编程的复位延迟时间。在正常运行中,当RSTIN引脚低于阈值或芯片因异常情况进入关机状态时,RST引脚也会被拉低。
  • 看门狗定时器:看门狗定时器监测微控制器的活动,通过WDE引脚启用或禁用。启用后,需要WDI引脚在编程的时间窗口内出现连续的负边沿,以防止WDO引脚拉低。如果WDI信号不符合要求,WDO引脚将拉低,复位定时器会使WDO引脚在CPOR引脚设置的延迟时间内保持低电平。
四、关键应用信息详解
4.1 输出电压设置
输出电压通过从输出到FB引脚(R2)以及从FB引脚到地(R1)的电阻分压器进行编程,计算公式为(R 2=R 1left(frac{V_{OUT }}{1.202}-1right))。选择较大的电阻可以降低应用电路的静态电流,在轻负载应用中尤为重要。
4.2 功率开关占空比
为了保持环路稳定性并向负载提供足够的电流,功率NPN开关的占空比有一定限制。最大允许占空比(D C{MAX }=frac{T{P}- Minimum Switch Off-Time }{T{P}} cdot 100 %),最小允许占空比(D C{MIN }=frac{ Minimum Switch On-Time }{T{P}} cdot 100 %),其中(T{P})为时钟周期,最小开关关断时间典型值为70ns,最小开关导通时间典型值为95ns。应用设计应确保工作占空比在(D C{MIN})和(D C{MAX})之间。
4.3 开关频率设置
LT8495采用恒定频率PWM架构,通过将电阻从RT引脚连接到地,可以将开关频率编程为250kHz至1.5MHz。不同开关频率对应的RT值如下表所示: 开关频率(MHz) RT值(kΩ)
0.25 324
0.4 196
0.6 124
0.8 88.7
1.0 68.1
1.2 54.9
1.4 45.3
1.5 41.2
4.4 电感选择
  • 一般准则:由于LT8495的高频操作,可使用小型表面贴装电感。为提高效率,应选择具有高频磁芯材料(如铁氧体)的电感,以减少磁芯损耗;选择体积较大的电感,降低DCR(铜线电阻),减少(I^{2}R)损耗,并确保电感能够承受峰值电流而不饱和。
  • 最小电感:选择电感时,要考虑提供足够的负载电流和避免次谐波振荡两个条件。为提供足够的负载电流,电感值应满足相应公式;在占空比大于50%的应用中,电感值还需满足避免次谐波振荡的要求。
  • 最大电感:过大的电感会使电流纹波降低,导致电流比较器难以准确判别,从而引起占空比抖动和调节性能下降。最大电感可通过公式(L{MAX }=frac{V{IN }-V{CESAT }}{I{MIN(RIPPLE) }} cdot frac{DC}{f})计算。
  • 电流额定值:电感的额定电流应大于其峰值工作电流,以防止电感饱和导致效率损失。
4.5 电容选择
输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容是理想选择,具有极低的ESR和小封装尺寸,X5R或X7R电介质更适合,能在较宽的电压和温度范围内保持电容值。输入去耦电容应尽可能靠近(V_{IN})和BIAS引脚放置,2.2µF至4.7µF的输入电容通常适用于大多数应用。
4.6 二极管选择
在升压或SEPIC拓扑中使用的二极管,其反向电压额定值应大于峰值反向电压。同时,要考虑反向泄漏电流,它会影响轻负载时的效率。肖特基二极管在正向电压和泄漏电流之间存在权衡,需要根据具体应用进行选择。
4.7 软启动
LT8495的软启动电路通过连接外部电容(通常为100nF至1µF)到SS引脚,限制启动时的峰值开关电流。当芯片启动时,内部256k电阻将SS引脚电压缓慢升至约2.1V,随着电容充电,电流限制逐渐增加,使输出电容逐渐充电至最终值。
4.8 电源供应和操作限制
  • 功率开关驱动器(PSD)操作范围:PSD必须由高于最小工作电压(典型值2.4V)且低于PSD过压阈值(典型值34V)的电源供电。如果(V_{IN})和BIAS都不在此范围内,PSD和开关稳压器将自动禁用。
  • 复位和看门狗操作电压限制:复位电路在(V{IN})或BIAS高于1.3V时正常工作,看门狗定时器在(V{IN})或BIAS在2.5V至60V之间时正常工作。
  • 自动电源选择:为了最小化功率损耗,LT8495会自动从最低合适电压的电源((V{IN})或BIAS)汲取所需电流,电源选择会根据(V{IN})和BIAS电压的变化而自动调整。
  • BIAS连接:对于SEPIC转换器,BIAS通常连接到(V{OUT}),可提高效率;对于升压转换器,BIAS可连接到(V{OUT})或地,具体取决于应用需求。
  • (V_{IN}) / BIAS斜坡速率:在启动开关转换器应用时,应限制(V_{IN}) / BIAS的斜坡速率,避免过高的斜坡速率导致被动元件中的浪涌电流过大,损坏元件或芯片。
4.9 看门狗定时器
  • 功能原理:LT8495的看门狗定时器可监测微控制器的活动,当出现代码执行错误时,能检测到并拉低WDO引脚,可将WDO引脚连接到RST或微控制器的其他输入引脚,实现复位或中断操作。
  • 定时电容选择:看门狗超时周期可通过连接电容(C_{WDT})到CWDT引脚进行调整。通过相关公式和图表,可以根据所需的超时周期选择合适的电容值。
  • 启动条件:在POR或热锁定期间、WDE引脚为低电平时以及WDO引脚拉低期间,看门狗定时器不监测WDI引脚。在相应条件解除后,需要等待CWDT引脚充电至约200mV后,才开始监测WDI引脚。
4.10 复位条件
LT8495有三种复位条件:POR(当(V{IN})和BIAS都低于2.4V时)、热锁定(芯片温度过高时)和RSTIN欠压锁定(RSTIN输入低于1.1V时)。这些条件都会使RST引脚拉低,通过连接外部电阻分压器可实现欠压检测功能。可编程定时器会在复位条件解除后延迟释放RST引脚,延迟时间(t{RST})可通过连接电容(C_{POR})到CPOR引脚进行编程。
4.11 欠压锁定
  • 输入UVLO:通过将电阻分压器从(V{IN})连接到SWEN引脚,可实现输入欠压锁定功能,当(V{IN})低于所需阈值时,禁用开关稳压器。
  • 输出UVLO:将RST和RSTIN引脚连接,可实现输出欠压锁定功能,当(V{OUT})低于所需电压时,拉低RST引脚,复位由(V{OUT})供电的设备。
  • POR UVLO:当(V_{IN})和BIAS都过低(典型值小于2.4V)时,开关稳压器和看门狗定时器将被禁用。
4.12 高温考虑
在较高环境温度下,应注意PCB布局,确保LT8495有良好的散热。封装底部的裸露焊盘必须焊接到接地平面,并通过热过孔连接到较大的铜层,以散发芯片产生的热量。随着环境温度接近最大结温额定值,应降低最大负载电流。同时,要考虑高温下SWEN、RSTIN、WDE和FB引脚的泄漏电流增加问题。当芯片温度达到约165°C时,会进入热锁定状态,芯片复位,温度下降约5°C后重新启用。
4.13 故障容错
LT8495在TSSOP封装中设计了故障容错功能,相邻引脚短路或单个引脚浮空不会使输出电压升高或损坏芯片。但NC引脚必须浮空以确保故障容错能力,为了在相邻引脚短路时获得最佳容错效果,BIAS引脚应连接到高于1.230V的电源或输出。
4.14 布局提示
在进行PCB布局时,要注意实现最佳的电气、热和噪声性能。高速开关电流路径应尽可能短,以减少寄生电感和噪声。使用接地平面可防止层间耦合和整体噪声。FB组件应远离开关节点,其接地应与开关电流路径分开,以避免稳定性问题或次谐波振荡。
五、典型应用案例展示
5.1 750kHz,16V至32V输入,48V输出,0.5A升压转换器
该应用案例实现了将16V至32V的输入电压转换为48V输出,输出电流可达0.5A。通过合理选择电感、电容和二极管等元件,确保了高效稳定的电源转换。在(V_{IN}=24V)时,效率表现良好。
5.2 400kHz宽输入和输出范围SEPIC转换器,带电荷泵开关
此应用适用于输入电压范围为6V至38V(启动时为6V至32V),输出电压范围为20V至60V的场景,输出电流为80mA。通过多个电容和二极管的组合,实现了宽范围的电压转换。
5.3 Li - Ion至12V,低静态电流升压转换器,650kHz
针对Li - Ion电池供电的应用,该转换器将2.8V至4.1V的输入电压转换为12V输出,输出电流为200mA。在(V_{IN}=3.3V)时,效率较高,满足了低功耗应用的需求。
5.4 250kHz,5V至300V,低静态电流反激转换器
该应用实现了将5V输入转换为300V输出,输出电流为2mA。由于输出电压较高,需要注意高压安全问题,仅由经过高压培训的人员操作。
5.5 450kHz,5V输出SEPIC转换器
该转换器可在3V至60V(启动时为3V至32V)的输入电压下,输出5V电压,不同输入电压下的输出电流有所不同。通过合理的元件选择和电路设计,确保了输出的稳定性。
5.6 1.5MHz,12V输出SEPIC转换器
在9V至16V的输入电压下,该转换器输出12V电压,输出电流为0.5A。在(V_{IN}=12V)时,效率和功率损耗表现良好。
5.7 450kHz,宽输入范围12V输出SEPIC转换器
此应用适用于3V至55V(启动时为3V至32V)的输入电压,不同输入电压下的输出电流不同。在不同输入电压和负载电流下,效率和无负载供电电流表现稳定。
六、相关产品对比
产品编号 描述 备注
LT8494 70V,2A升压/SEPIC 1.5MHz高效DC/DC转换器 (V{IN(MIN)} = 2.5V),(V{IN(MAX)} = 32V),(V{OUT(MIN)} = 70V),(I{Q} = 9µA),(I_{SD} = <1µA),4mm × 4mm QFN - 20,TSSOP - 20E封装
LT3580 42V,2A升压/反相2.5MHz高效DC/DC转换器 (V{IN}):2.5V至32V,(V{OUT(MAX)} = ±40V),(I_{Q} = 1mA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8495 SEPIC/Boost转换器DC2205A演示板评测
    LT8495 SEPIC/Boost转换器DC2205A演示板评测 在电子设计领域,电源转换电路的性能
    的头像 发表于 04-01 10:30 354次阅读
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离反激式转换器的深度解析
    LT8302/LT8302 - 3:高性能隔离反激式转换器的深度解析 在电子工程师的设计世界里,电源管理始终是核心议题之一。ADI公司的
    的头像 发表于 04-01 09:15 392次阅读
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我
    的头像 发表于 03-13 10:05 180次阅读
    LT3494/LT3494A:高性能微功耗低噪声升压转换器的深度解析
    LT3494/LT3494A:高性能微功耗低噪声升压转换器的深度解析 引言 在电子设备的电源设计中,升压
    的头像 发表于 03-13 09:40 169次阅读
    LT8582:高性能双路DC/DC转换器的深度解析
    LT8582:高性能双路DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探
    的头像 发表于 03-10 11:10 243次阅读
    LT8494:高效SEPIC/Boost DC/DC转换器的卓越之选
    LT8494:高效SEPIC/Boost DC/DC转换器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC转换器至关重要。今天
    的头像 发表于 03-06 14:10 209次阅读
    LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析
    LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析 引言 在电子工程领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-06 14:05 196次阅读
    LT8365:高性能DC/DC转换器的卓越之选
    LT8365:高性能DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件,它能将一种直流电压转换为另一种直流电压
    的头像 发表于 03-04 16:30 189次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展的深度解析
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高性能、高集成度的
    的头像 发表于 03-04 16:25 240次阅读
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析 在电子设计领域,一款性能卓越的DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-03 09:30 278次阅读
    LT8333:高性能DC/DC转换器的卓越之选
    LT8333:高性能DC/DC转换器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能多样的DC/DC转换器至关重要。今天,我们就
    的头像 发表于 03-03 09:30 270次阅读
    LT8334:高性能DC/DC转换器的卓越之选
    LT8334:高性能DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天,我们来深入了解一款
    的头像 发表于 03-03 09:30 252次阅读
    LT8722:高性能全桥DC/DC转换器的深度解析
    LT8722:高性能全桥DC/DC转换器的深度解析 在电子设计领域,一款优秀的DC/DC转换器对于提升系统
    的头像 发表于 02-28 15:10 277次阅读
    LT3942:高性能4开关同步升降压转换器的深度解析
    LT3942:高性能4开关同步升降压转换器的深度解析 在电子设计领域,一款优秀的转换器能够为电路设计带来诸多便利和
    的头像 发表于 01-30 11:00 491次阅读
    LT6350:高性能单端转差分转换器/ADC驱动的详细解析
    LT6350:高性能单端转差分转换器/ADC驱动的详细解析 在电子设计领域,对于高性能模拟信号
    的头像 发表于 01-12 16:25 385次阅读
