LT8582:高性能双路DC/DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-10 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源芯片——LT8582,它是一款双路独立通道PWM DC/DC转换器,具备诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT8582.pdf
一、LT8582的关键特性
1. 强大的开关性能
LT8582采用双42V、3A组合功率开关,采用主/从(1.7A/1.3A)开关设计,能够满足不同功率需求。其低VCESAT开关特性,在2.75A时典型值仅为270mV,有效降低了开关损耗。
2. 宽输入范围
输入电压范围为2.5V至22V工作电压,最大瞬态电压可达40V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,具有很强的适应性。
3. 灵活的配置方式
每个通道的开关频率最高可达2.5MHz,并且可以轻松配置为升压、SEPIC、反相或反激转换器,满足多样化的设计需求。
4. 完善的保护功能
具备输出短路保护、过压保护和过温保护等功能,有效保障了芯片和系统的安全。同时,其独特的SHDN引脚电路允许缓慢变化的输入信号,并具有可调的欠压锁定功能。
5. 同步功能
可以与外部时钟同步,方便实现多芯片的协同工作,减少干扰。
二、工作原理与模式
1. 启动过程
  • 精确的开启电压:SHDN引脚与内部电压参考进行比较,当SHDN引脚电压高于1.31V时,相应通道开启;低于300mV时,通道关闭,且具有35mV的迟滞,可防止干扰。
  • 可配置的欠压锁定(UVLO):通过电阻分压器可以设置每个通道的开启/关闭电压,实现灵活的电源管理。
  • 软启动功能:软启动电路可使每个通道的开关电流逐渐上升,避免电流冲击。同时,也能逐渐提升GATE引脚的下拉电流,使外部PMOS缓慢开启,有效限制启动时的浪涌电流。
    2. 采样模式
    当FBX电压超出调节范围超过4%时,进入采样模式。在此模式下,主从功率开关会在每个时钟周期(或在频率折返时每几个时钟周期)开启最短时间,以采样电感电流。若采样电流超过主开关故障电流限制(最小2A),则触发过流故障。
    3. 频率折返
    当144mV < FBX < 1.03V(典型值)时,频率折返电路会降低通道的开关频率,有助于在启动时更好地控制电感电流。当FBX电压恢复正常范围时,开关频率也会恢复正常。
    4. 调节过程
    在正常调节状态下,每个振荡器周期开始时,SR锁存器置位,功率开关Q1和Q2开启。通过电流检测电阻和误差放大器,调整开关的峰值电流,以维持输出电压的稳定。
    5. 故障处理
    当检测到SW过流、输入过压或芯片温度超过165°C等故障时,LT8582会关闭CLKOUT引脚,关闭功率开关,使GATE引脚变为高阻抗,并启动超时序列,对芯片和其他组件进行保护。
三、应用电路设计
1. 升压转换器
LT8582的每个通道都可以配置为升压转换器,通过选择合适的外部组件,如电感、二极管电容等,可以实现将输入电压升高到所需的输出电压。具体的组件选择和计算方法可参考文档中的相关公式,同时要注意布局布线,减少寄生电感和噪声。
2. SEPIC转换器
SEPIC拓扑允许输出电压低于、等于或高于输入电压,且输出断开功能是其固有特性。在设计时,需要根据输入输出电压和开关频率等参数,计算电感、电容等组件的值,以确保电路的性能。
3. 双电感反相转换器
利用LT8582的独特FBX引脚,可实现双电感反相配置,产生负输出电压,且输出电压纹波较低。同样,要根据具体的参数要求选择合适的组件。
4. 电荷泵辅助调节器
由于芯片的主/从开关配置,LT8582在设计电荷泵时可以提供高效的解决方案,减少组件数量。例如,在高输出电压的应用中,可以采用电荷泵拓扑,将升压转换器的输出进行倍增。
5. 单电感反相拓扑
当需要使用单个电感产生绝对值大于输入电压的负输出电压时,可以采用单电感反相拓扑。该拓扑通过肖特基二极管隔离主从开关,防止电流比较器误触发。
四、布局与热管理
1. 布局指南
  • 为了提高热性能,应将LT8582的外露接地焊盘焊接到接地平面,并使用多个过孔连接到其他接地层。
  • 开关电路下方使用接地平面,以防止层间耦合和降低噪声。
  • 高速开关路径应尽可能短,减少寄生电感和噪声。
  • VC、FBX和RT组件应靠近LT8582放置,并远离开关节点,其接地应与开关电流路径分开。
  • 输入引脚的旁路电容应尽可能靠近芯片,电感的旁路电容应靠近电感。
    2. 热计算与管理
    芯片的功率损耗主要来自开关I²R损耗、NPN基极驱动损耗和芯片偏置电流。通过合理的布局和散热措施,可以降低芯片的结温。例如,使用多个过孔将热量传导到铜平面,提高散热效率。同时,可以通过测量CLKOUT2的占空比来近似估算芯片的结温。当芯片温度超过165°C时,会进入热锁定状态,直到温度下降到约160°C才恢复正常。
五、典型应用案例
1. 1.5MHz、5V to ±12V升压和反相转换器
该应用能够在输出短路的情况下正常工作,通过合理选择电感、电容和二极管等组件,实现了高效的电压转换和稳定的输出。
2. VFD(真空荧光显示器)和灯丝电源
在1MHz的开关频率下,为VFD提供稳定的电源,满足其对电压和电流的要求。
3. 跟踪±15V电源
从2.7V至5.5V的输入电压中产生±15V的输出,适用于需要正负电源的电路。
4. 超级电容备用电源
当输入电源移除时,能够利用超级电容提供一段时间的备用电源,确保系统的正常运行。
5. 12V和5V顺序输出
从3V至19V的输入电压中产生12V和5V的顺序输出,满足不同负载的需求。
六、总结
LT8582作为一款高性能的双路DC/DC转换器,凭借其丰富的特性、灵活的配置方式和完善的保护功能,在各种电源管理应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件和布局方式,以充分发挥其性能优势。同时,通过对热管理和故障处理的重视,可以提高系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在使用LT8582进行设计时提供有益的参考。你在使用LT8582的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
  • LT8582
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8471:多拓扑DC/DC转换器的卓越之选
    LT8471:多拓扑DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 16:05 245次阅读
    LT85823A升压/反相/SEPIC DC/DC转换器的卓越之选
    LT85823A升压/反相/SEPIC DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-31 15:35 428次阅读
    LTC3407-4:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 313次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1:高性能同步降压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 281次阅读
    LT8471:一款高性能拓扑DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-09 10:20 972次阅读
    LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析
    的头像 发表于 03-06 14:05 473次阅读
    ADP5070:高性能DC - DC调节深度解析
    的头像 发表于 03-06 11:55 406次阅读
    深入解析 LTC3315A:高性能同步降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-04 17:00 963次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展深度解析
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-04 16:25 493次阅读
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析
    LT8361:高性能DC/DC转换器的全方位解析 在电子设计领域,一款
    的头像 发表于 03-03 09:30 418次阅读
    LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器深度解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-03 09:15 908次阅读
    LT8722:高性能全桥DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 02-28 15:10 416次阅读
    LTC3522:高性能DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3522:高性能DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 14:35 1192次阅读
    LT1618:高性能恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 02-03 10:00 503次阅读
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-02 14:30 388次阅读
