LT8722:高性能全桥DC/DC转换器的深度解析
在电子设计领域,一款优秀的DC/DC转换器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的LT8722,这是一款高性能、高效率的单片全桥DC/DC转换器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT8722.pdf
一、产品概述
LT8722采用了独特的混合驱动系统,一侧负载采用线性驱动(LDR),另一侧采用传统的PWM开关驱动(SFB),仅需一个电感器和输出电容器就能实现传统全桥驱动能力。它具备25位数字输出电压控制,输入电压范围宽达3.1V至15V,输出电流可达±4A,输出功率最高可达±54W,在高频下也能保持高效,例如在4A、15V输入、3MHz开关频率时效率可达92.6%。此外,它还集成了4A功率开关,采用Silent Switcher®架构,可有效降低EMI/EMC辐射。
二、产品特性
(一)电压与电流控制
- 数字电压控制:通过集成的25位数模转换器(DAC)精确控制输出电压,为系统提供了高精度的电压调节能力。
- 电流限制控制:两个9位DAC分别控制正、负输出电流限制,可独立设置最大输出电流,保护负载免受过大电流的损害。
(二)接口与功能
- SPI接口:用户可通过SPI接口设置输出调节电压、输出电流限制、检查设备状态以及启用/禁用输出,实现对设备的灵活控制。
- 模拟输出:提供模拟输出引脚(AOUT),可用于诊断和遥测,通过外部ADC获取设备的各种运行参数,如输入电压、输出电压、输出电流和结温等。
(三)频率与架构
- 可调频率:开关频率可在500kHz至3MHz之间调节和同步,用户可根据具体应用需求选择合适的频率,平衡效率、组件尺寸和PWM占空比范围。
- Silent Switcher架构:采用该架构可在高频开关时有效降低EMI/EMC辐射,提高系统的电磁兼容性。
三、应用场景
LT8722的应用场景非常广泛,尤其适用于需要精确控制和高效散热的场合:
- 热电冷却器(TEC)驱动:可实现对TEC的精细控制,广泛应用于光通信、激光等领域的散热。
- 光学组件冷却:如发射光子组件(TOSA)、光子集成电路(PIC)的冷却,确保光学组件在稳定的温度环境下工作。
- 光纤放大器温度调节:用于掺铒光纤放大器(EDFA)的温度调节,保证其性能稳定。
- LiDAR镜控制和电机控制:为LiDAR系统的镜控制和电机控制提供可靠的电源支持。
四、电气特性
(一)电源电压与电流
- 输入电压范围:3.1V至15V,可适应不同的电源环境。
- 静态电流:在使能引脚(EN)为0V时,输入静态电流仅为15μA,有助于降低系统功耗。
(二)内部调节器
内部低压差(LDO)调节器可产生3.4V的电源供给VCC引脚,也可通过外部电源将VCC电压设置为3.4V至3.8V,以提高整体效率。
(三)开关特性
- 导通电阻:PWM输出级和线性输出级的MOSFET导通电阻较低,如M3、M4在1.5A电流时导通电阻为38mΩ和40mΩ,有助于降低功率损耗。
- 最小开关时间:最小导通时间和最小关断时间分别为40ns和37ns,保证了开关的快速响应。
(四)频率精度
内部频率精度高,在500kHz和3MHz时的频率误差分别在±10%以内,可通过SW_FRQ_ADJ寄存器位进一步调整频率。
五、工作原理与操作
(一)启动序列
LT8722的启动需要遵循特定的序列,以确保设备正常工作并减少浪涌电流:
- 施加合适的VIN和VDDIO电压。
- 使能EN引脚或设置ENABLE_REQ位,激活VCC调节器。
- 配置输出电压控制DAC(SPIS_DAC)为0xFF000000,将LDR引脚拉至地。
- 清除SPIS_STATUS寄存器,使线性功率级能够启用。
- 以受控方式将SPIS_DAC从0xFF000000斜坡至0x00000000,使线性驱动器输出(LDR)从地斜坡至VIN/2。
- 使能SWEN引脚并设置SWEN_REQ位,启用PWM开关行为。
- 以受控方式将SPIS_DAC调整到所需代码,使输出电压达到目标值。
(二)开关频率设置
可通过SW_FRQ_SET寄存器位将开关频率设置为500kHz至3MHz之间的固定值,还可通过SW_FRQ_ADJ寄存器位进一步调整频率,调整范围为±15%。此外,还可通过SYNC引脚将开关频率同步到外部时钟源。
(三)输出电压设置
LT8722通过两个独立的放大器控制MOSFET驱动器,输出电压可通过SPISDAC寄存器进行配置。输出电压的计算公式为: [V{OUT }=V{L D R}-V{S F B}=-16 cdotleft(V{D A C}-V{1 P 25}right)] 其中,(V_{DAC})可通过SPISDAC寄存器设置,(V{1P25})为内部参考电压。
(四)电流限制设置
为保护负载,LT8722集成了两个9位DAC,分别用于设置正、负输出电流限制。正电流限制计算公式为: [LIMP =6.8 A-( SPIS_DAC_ILIMP cdot 13.28 mA)] 负电流限制计算公式为: [LIMN = SPIS_DAC_ILIMN cdot-13.28 mA ]
(五)状态监测与复位
设备状态存储在SPIS_STATUS寄存器中,包含多个故障位,如过流、过热、欠压等。在发生系统故障时,可触发复位操作,将所有寄存器恢复到默认值(除SPIS_STATUS寄存器外)。
六、SPI架构与寄存器
(一)SPI通信
LT8722采用SPI从机模式与外部微控制器通信,支持全双工协议,通过SCK、MOSI、MISO和CS四条信号线进行数据传输。SPI数据包包含命令、地址、数据、CRC和状态标志等信息,可实现设备功能配置和状态读取。
(二)寄存器功能
LT8722包含多个寄存器,用于控制设备的各种功能,如SPIS_COMMAND寄存器用于设备控制,SPIS_STATUS寄存器用于存储设备状态,SPIS_DAC寄存器用于设置输出电压等。
七、应用设计要点
(一)电感选择
电感的选择对电感电流纹波和环路动态响应有重要影响。一般来说,电感电流纹波应设置为最大负载电流的30%至40%,同时要考虑电感的饱和电流和等效直流电阻(DCR),以确保电感在工作过程中不会饱和,并降低功率损耗。
(二)电容选择
- SFB电容:用于确定PWM驱动器输出的电压纹波、瞬态响应和环路动态响应,应选择低ESR的电容,并尽量靠近LT8722放置。
- LDR电容:可在LDR引脚添加额外的陶瓷电容,以进一步降低输出噪声,电容值应根据具体应用选择,范围为10nF至47nF。
(三)PCB布局
为了降低EMI辐射和提高散热性能,PCB布局需要注意以下几点:
- 输入电容:使用多个VIN旁路电容,将小陶瓷电容(0.1µF)和大陶瓷电容(4.7μF)分别靠近VIN和GND引脚放置,减小输入电容形成的环路面积。
- SW和BOOST节点:尽量减小SW和BOOST节点的面积,降低高频开关电流产生的辐射。
- 散热设计:利用LT8722 LQFN封装的大面积暴露焊盘(EPAD),将其焊接到电路板的模拟接地平面上,并优化连接EPAD的铜层和过孔,以提高散热效率。
八、总结
LT8722是一款功能强大、性能卓越的全桥DC/DC转换器,具有高精度的电压和电流控制、灵活的SPI接口、高效的散热能力和低EMI辐射等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电感、电容等外部组件,并优化PCB布局,以充分发挥LT8722的性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用LT8722,为设计出更优秀的电子系统提供参考。
大家在使用LT8722的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
Analog Devices Inc. LT8722超紧凑型4A/15V全桥驱动器数据手册
