LT1618:高性能恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-03 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的产品——LT1618恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器。它在众多应用场景中展现出了出色的性能,下面就让我们一起来详细了解它。
文件下载:LT1618.pdf
1. 产品概述
LT1618是一款结合了传统电压反馈环路和独特电流反馈环路的升压DC/DC转换器,能够作为恒流、恒压源稳定工作。它具有宽输入电压范围(1.6V - 18V)和高达1.4MHz的开关频率,这使得它可以使用小型、低剖面的电感和电容,为设计节省空间。同时,它还具备精确的输入/输出电流控制(±5%)和输出电压控制(±1%),输出电压最高可达35V。此外,它采用了低VCESAT开关(1A时为200mV),并提供了10引脚DFN(3mm × 3mm × 0.8mm)和10引脚MSOP两种封装形式,方便不同的设计需求。
2. 产品特性亮点
2.1 精确控制能力
精确的输入/输出电流控制(±5%)和输出电压控制(±1%)是LT1618的一大亮点。在实际应用中,这种精确控制能够确保电路的稳定性和可靠性,例如在LED背光驱动中,可以保证LED的亮度均匀一致,避免出现亮度差异导致的视觉问题。那么,在您的设计中,是否也对电流和电压的精确控制有较高的要求呢?
2.2 宽输入电压范围
1.6V - 18V的宽输入电压范围使得LT1618能够适应多种不同的电源环境。无论是低电压的电池供电系统,还是较高电压的电源设备,都可以使用LT1618进行升压转换。这为设计带来了更大的灵活性,让工程师可以根据实际需求选择合适的电源。
2.3 高开关频率
1.4MHz的开关频率允许使用小型、低剖面的电感和电容,从而减小电路板的尺寸。在如今追求小型化和轻薄化的电子设备设计中,这一特性显得尤为重要。同时,高开关频率还能降低电磁干扰(EMI),提高电路的性能。
2.4 低VCESAT开关
低VCESAT开关(1A时为200mV)可以减少开关损耗,提高转换效率。在需要高效率转换的应用中,如电池充电器,这一特性能够有效延长电池的使用时间。您在设计电池充电器时,是否考虑过如何降低开关损耗来提高效率呢?
3. 绝对最大额定值和电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解LT1618的绝对最大额定值是非常重要的,这关系到器件的安全使用。需要注意的参数包括输入电压(VIN)、开关电压(SW)、电流检测引脚电压(ISP、ISN)等。例如,VIN的最大电压为18V,如果超过这个值,可能会对器件造成损坏。在实际设计中,一定要确保电路的工作电压在这些额定值范围内。
3.2 电气特性
电气特性描述了器件在不同工作条件下的性能表现。例如,在不同的输入电压和温度下,静态电流、参考电压、开关频率等参数会有所变化。这些特性数据可以帮助工程师在设计电路时进行合理的选型和参数调整。比如,在设计一个对功耗要求较高的应用时,可以根据静态电流的特性来选择合适的工作模式。
4. 引脚功能
4.1 FB引脚
FB引脚是反馈引脚,用于设置输出电压。通过选择合适的R1和R2电阻值,可以根据公式 (R 1=R 2(frac{V_{OUT }}{1.263}-1)) 来精确设置输出电压。在实际应用中,要根据具体的输出电压要求来计算和选择电阻值。
4.2 ISN和ISP引脚
ISN和ISP引脚是电流检测引脚,分别作为电流检测放大器的反相和同相输入。它们用于检测电流,并将检测到的信号反馈给电路进行控制。在设计时,要注意这两个引脚的连接和信号处理。
4.3 IADJ引脚
IADJ引脚是电流检测调整引脚。通过施加一个直流电压到该引脚,可以调整电流检测电压,从而实现对输出电流的调节。如果不需要进行调整,可以将该引脚接地。在一些需要调节LED亮度或电池充电电流的应用中,这个引脚非常有用。
4.4 其他引脚
还有GND(接地引脚)、SW(开关引脚)、VIN(输入电源引脚)、SHDN(关机引脚)、VC(误差放大器补偿引脚)等引脚,每个引脚都有其特定的功能和连接要求。在设计电路板时,要严格按照引脚功能进行正确的连接,以确保电路的正常工作。
5. 工作原理
LT1618采用恒频、电流模式控制方案,通过电压反馈环路和电流反馈环路来实现恒流和恒压控制。在每个振荡器周期开始时,功率开关Q1开启,当开关电流达到误差放大器A2设置的峰值电流水平时,功率开关Q1关闭。误差放大器A2有两个反相输入,分别来自电压反馈环路和电流反馈环路,哪个反相输入信号更高,就会使转换器进入相应的恒流或恒压模式。这种工作方式使得LT1618能够在两种模式之间平稳切换,保证输出的稳定性。您是否对这种双反馈环路的控制方式有更深入的了解呢?
6. 应用信息
6.1 元件选择
6.1.1 电感选择
电感的选择对电路性能至关重要。建议使用铁氧体磁芯电感,因为在1.4MHz的开关频率下,铁氧体磁芯的磁芯损耗比粉末铁芯低很多,能获得更好的效率。要选择能够承受必要峰值电流而不饱和的电感,并且确保电感具有低直流电阻(DCR),以减少 (I^{2}R) 功率损耗。对于许多LT1618设计,4.7µH或10µH的电感是不错的选择。在实际设计中,您是否遇到过因为电感选择不当而导致的问题呢?
6.1.2 电容选择
输出端应使用低等效串联电阻(ESR)的电容,以最小化输出纹波电压。多层陶瓷电容是一个很好的选择,它们具有极低的ESR,并且封装尺寸小。X5R和X7R电介质是首选,因为它们在更宽的电压和温度范围内能保持电容值稳定。对于高输出电流设计,4.7µF - 10µF的输出电容就足够了;对于输出电流较低的转换器,可能只需要1µF或2.2µF的输出电容。输入去耦电容也应选择陶瓷电容,并尽可能靠近LT1618的VIN引脚放置。
6.1.3 二极管选择
肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度,是LT1618应用的理想选择。在选择二极管时,要确保其电流额定值足够,并且电压额定值大于输出电压。对于大多数设计,0.5A或1A的二极管就足够了。
6.2 输出电压设置
通过选择合适的R1和R2电阻值,可以根据公式 (R 1=R 2(frac{V_{OUT }}{1.263}-1)) 来设置输出电压。在电流源应用中,FB引脚可用于过压保护。通常选择R1和R2,使过压值比正常输出电压高20% - 30%,以防止电压环路干扰电流环路。在电池充电器应用中,则根据所需的充电结束电压来选择R1和R2的值。
6.3 电流检测调整
对于需要可调电流水平的设计,可以使用IADJ引脚。当IADJ引脚接地时,标称电流检测电压为50mV;施加正直流电压到IADJ引脚会降低电流检测电压。此外,还可以使用脉冲宽度调制(PWM)信号来调整电流检测电压,只需添加一个RC滤波器将PWM信号转换为直流电压即可。如果不使用IADJ引脚,应将其接地,不要让其悬空。
6.4 输入电流检测注意事项
在检测输入电流时,应将检测电阻放置在电感前面(去耦电容和电感之间),以调节平均电感电流并保持一致的电感纹波电流,从而维持稳定的输入电流。同时,可能需要对补偿值(VC引脚的RC和CC)进行一些调整,以确保在恒流环路生效时电感纹波电流稳定。
6.5 频率补偿
LT1618有一个外部补偿引脚(VC),可以通过在该引脚放置外部电阻和电容(或有时仅电容)来优化每个应用的环路响应。对于许多设计,2kΩ和10nF是不错的选择。在LED背光应用中,如果使用PWM信号驱动IADJ引脚,通常可以不将电阻包含在补偿网络中,以提供额外的PWM信号滤波。
6.6 开关节点注意事项
为了最大化效率,应尽量缩短开关的上升和下降时间。同时,为了防止辐射和高频共振问题,高频开关路径的正确布局至关重要。要将输出开关(SW引脚)、二极管和输出电容尽可能靠近放置,最小化所有连接到开关引脚的走线长度和面积,并始终在开关稳压器下方使用接地平面,以减少层间耦合
7. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如4.5W直接广播卫星(DBS)电源、2节白色LED驱动器、USB到5V SEPIC转换器、12V升压转换器等。这些应用电路展示了LT1618在不同场景下的具体应用,为工程师提供了参考。在实际设计中,您可以根据自己的需求选择合适的应用电路,并进行相应的调整和优化。
8. 相关部件
文档还列出了一些相关部件,如LT1613、LT1615、LT1930等。这些部件在功能和性能上与LT1618有一定的相似性或互补性,工程师可以根据具体需求进行选择和搭配。
总之,LT1618是一款性能出色的升压DC/DC转换器,具有精确控制、宽输入电压范围、高开关频率等优点。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、设置参数,并注意电路布局和频率补偿等问题,以充分发挥LT1618的性能优势。希望本文对您在使用LT1618进行电路设计时有所帮助。您在使用LT1618或其他类似DC/DC转换器时,有什么独特的经验或遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1618高性能/恒压升压DC/DC转换器的设计与应用
    LT1618高性能/恒压升压DC/
    的头像 发表于 04-01 13:50 348次阅读
    LTC3111:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 04-01 09:05 515次阅读
    高效能电源转换利器:MAX1896 1.4MHz SOT23 电流模式升压 DC - DC 转换器
    的头像 发表于 03-17 17:10 429次阅读
    LT3489:高效2MHz升压DC/DC转换器的设计与应用
    LT3489:高效2MHz升压DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-13 09:25 273次阅读
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器
    深度解析MAX17067低噪声升压DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、低噪声的
    的头像 发表于 03-12 16:00 364次阅读
    LT8582:高性能双路DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 11:10 360次阅读
    LTC3122:高性能同步升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-10 10:05 556次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-09 11:25 604次阅读
    LT8471:一款高性能双拓扑DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-09 10:20 905次阅读
    LT8551:高性能多相升压转换器扩展深度解析
    的头像 发表于 03-04 16:25 477次阅读
    LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-03 09:15 852次阅读
    LT8722:高性能全桥DC/DC转换器深度解析
    的头像 发表于 02-28 15:10 385次阅读
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南
    LT3956:高性能DC/DC转换器深度剖析与应用指南 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-02 14:30 364次阅读
    LT3909:高性能2MHz升压LED驱动深度解析
    的头像 发表于 01-30 10:55 971次阅读
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器深度解析
    DIODES公司推出的一款性能出色的转换器:AP3211。这款1.4MHz、1.5A的异步DC - DC降压
    的头像 发表于 12-17 16:10 778次阅读
