CSD18501Q5A 40V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 CSD18501Q5A 40V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET。
文件下载:csd18501q5a.pdf
1. 产品特性
1.1 低损耗特性
CSD18501Q5A 具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这有助于减少开关损耗。同时,它的低导通电阻 (R{DS(on)}),在 (V{GS}=4.5V) 时为 (3.3mΩ),(V_{GS}=10V) 时为 (2.5mΩ),大大降低了传导损耗。例如在 DC - DC 转换应用中,低损耗特性可以显著提高转换效率。
1.2 热性能
该 MOSFET 具有低热阻,能够有效地将热量散发出去。典型的 (R_{theta JA}=40^{circ}C/W)(在 1 平方英寸、2 盎司铜箔的 0.06 英寸厚 FR4 PCB 上),这使得它在高功率应用中也能保持稳定的工作温度。
1.3 其他特性
它是逻辑电平驱动,方便与数字电路接口;采用无铅端子电镀,符合 RoHS 标准,并且是无卤的,环保性能良好。封装为 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
2. 应用领域
2.1 DC - DC 转换
在 DC - DC 转换器中,CSD18501Q5A 可以作为主开关管或同步整流管。其低损耗特性能够提高转换效率,减少发热,延长设备的使用寿命。比如在手机充电器、笔记本电脑电源适配器等设备中都有广泛应用。
2.2 二次侧同步整流
在开关电源的二次侧,使用 CSD18501Q5A 进行同步整流,可以降低整流损耗,提高电源的整体效率。
2.3 电池电机控制
在电池供电的电机控制系统中,该 MOSFET 可以用于控制电机的启停和调速。其低导通电阻可以减少电机驱动过程中的功率损耗,提高电池的续航能力。
3. 详细参数
3.1 绝对最大额定值
- 电压方面:漏源电压 (V{DS}) 最大为 40V,栅源电压 (V{GS}) 为 ±20V。
- 电流方面:连续漏极电流(封装限制)为 100A,连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C))为 161A,脉冲漏极电流为 400A。
- 功率和温度方面:功率耗散(典型)为 3.1W,(T_{C}=25^{circ}C) 时为 150W;工作结温和存储温度范围为 - 55 到 150°C。
3.2 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=250μA) | 40 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=32V) | - | - | 1 | μA |
| (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| (V_{GS(th)}) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250μA) | 1.4 | 1.8 | 2.3 | V |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=4.5V),(I{D}=25A) | - | 3.3 | 4.3 | mΩ |
| (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=25A) | - | 2.5 | 3.2 | mΩ |
| (g_{fs}) | (V{DS}=20V),(I{D}=25A) | - | 118 | - | S |
3.3 热信息
- 结到外壳热阻 (R_{theta JC}) 最大为 (1.0^{circ}C/W)。
- 结到环境热阻 (R_{theta JA}) 最大为 (50^{circ}C/W)(在 1 平方英寸、2 盎司铜箔的 FR4 PCB 上)。
4. 典型特性曲线
4.1 导通电阻与栅源电压关系
从 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线可以看出,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小。在实际设计中,我们可以根据需要选择合适的 (V_{GS}) 来降低导通损耗。
4.2 栅极电荷特性
栅极电荷曲线展示了栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。了解这个特性有助于我们设计合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速开关。
4.3 温度特性
包括阈值电压与温度的关系、归一化导通电阻与温度的关系等曲线。这些曲线反映了 MOSFET 在不同温度下的性能变化,对于设计在不同环境温度下工作的电路非常重要。
5. 机械、封装和订购信息
5.1 封装尺寸
CSD18501Q5A 采用 SON 5 - mm × 6 - mm 封装,文档中详细给出了封装的各个尺寸参数,这对于 PCB 设计非常关键,确保元件能够正确安装在电路板上。
5.2 推荐 PCB 图案
文档提供了推荐的 PCB 图案尺寸,遵循这些图案可以优化电路布局,减少电磁干扰和信号失真。同时,还可以参考应用笔记 SLPA005 来进一步优化 PCB 设计。
5.3 推荐模板开口
推荐的模板开口尺寸有助于精确地进行焊膏印刷,保证焊接质量。
5.4 订购信息
提供了不同包装形式的订购选项,如 2500 个装的 13 英寸卷轴和 250 个装的 7 英寸卷轴,方便不同需求的客户进行采购。
6. 注意事项
6.1 静电放电防护
这些器件的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
6.2 文档使用说明
TI 提供的技术资料“按原样”提供,存在所有可能的缺陷。开发者需要自行选择合适的 TI 产品,设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
在实际设计中,你是否遇到过类似 MOSFET 应用的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3453浏览量
50069 -
功率MOSFET
752浏览量
23295
CSD18501Q5A 40V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18501Q5A
