CSD16403Q5A N - Channel NexFET™ Power MOSFET深度解析
在电源转换应用领域,功率MOSFET的性能表现直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的CSD16403Q5A N - Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:csd16403q5a.pdf
产品特性亮点
- 超低栅极电荷:该MOSFET具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中,所需的栅极驱动电荷较少,能够显著降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电源转换系统的效率。
- 低热阻:低热阻特性使得MOSFET在工作过程中产生的热量能够更有效地散发出去,保证了器件在高功率运行时的稳定性和可靠性,减少了因过热导致的性能下降和故障风险。
- 雪崩额定:具备雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件在恶劣工作环境下的鲁棒性,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
- 环保设计:采用无铅端子电镀,符合RoHS标准,并且无卤,体现了TI在产品设计中对环保的重视,满足了现代电子设备对环保材料的要求。
- 小巧封装:采用SON 5mm x 6mm塑料封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于进行高密度的集成设计,适用于对空间要求苛刻的应用。
应用场景广泛
CSD16403Q5A主要应用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。同时,它针对控制FET应用进行了优化,能够为这些应用提供高效、稳定的电源转换解决方案。
关键参数解读
产品概要
| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 25 | V |
| (Q_{g}) | 栅极总电荷(4.5V) | 13.3 | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏极电荷 | 3.5 | nC |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻((V_{GS}=4.5V)) | 2.9 | mΩ |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻((V_{GS}=10V)) | 2.2 | mΩ |
| (V_{GS(th)}) | 阈值电压 | 1.6 | V |
从这些参数中我们可以看出,该MOSFET在不同的栅源电压下具有较低的导通电阻,能够有效降低导通损耗。同时,较低的栅极电荷也为快速开关提供了保障。
绝对最大额定值
| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +16 / -12 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 100 | A |
| (I_{D})(连续漏极电流(1)) | 28 | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)(2)) | 184 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散(1) | 3.1 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作结温和存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
| (E_{AS}) | 雪崩能量,单脉冲((I{D}=67A), (L = 0.1mH), (R{a}= 25Ω)) | 224 | mJ |
这些绝对最大额定值为我们在使用该器件时提供了安全边界,在设计电路时必须严格遵守,以确保器件的正常工作和可靠性。
电气特性分析
静态特性
- (BV_{DSS}):漏源击穿电压为25V,这是保证MOSFET在正常工作时不被击穿的重要参数。
- (I_{DSS}):漏源泄漏电流在 (V{GS}=0V),(V{DS}=20V) 时最大为1mA,较小的泄漏电流有助于降低功耗。
- (I_{GSS}):栅源泄漏电流在 (V{DS}=0V),(V{GS}= +16 / -12V) 时最大为100nA,保证了栅极控制的稳定性。
- (V_{GS(th)}):栅源阈值电压在1.2 - 1.9V之间,典型值为1.6V,这决定了MOSFET开始导通的栅源电压。
- (R_{DS(on)}):在不同的栅源电压下,漏源导通电阻不同,(V{GS}=4.5V) 时典型值为2.9mΩ,(V{GS}=10V) 时典型值为2.2mΩ,较低的导通电阻有助于降低导通损耗。
- (g_{fs}):跨导在 (V{DS}=15V),(I{D}=20A) 时典型值为91S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
- 电容参数:输入电容 (C{ISS})、输出电容 (C{OSS}) 和反向传输电容 (C_{RSS}) 等参数,影响着MOSFET的开关速度和高频性能。
- 栅极电荷参数:包括 (Q{g})、(Q{gd})、(Q_{gs}) 等,这些参数与开关损耗密切相关,较低的栅极电荷有助于降低开关损耗。
- 开关时间参数:如导通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)}) 和下降时间 (t{f}) 等,这些参数决定了MOSFET的开关速度。
二极管特性
- (V_{SD}):二极管正向电压在 (I{S}=20A),(V{GS}=0V) 时典型值为0.8V,最大为1.0V,反映了内部二极管的导通压降。
- (Q_{rr}):反向恢复电荷和 (t_{rr}) 反向恢复时间等参数,影响着二极管在反向恢复过程中的性能。
热特性考量
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。该器件的热阻参数 (R{theta JC})(结到壳热阻)典型值为1.8°C/W,(R{theta JA})(结到环境热阻)在特定条件下最大为51°C/W。在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件和散热要求,合理设计散热方案,以确保器件的温度在安全范围内。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型的MOSFET特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线、栅极电荷曲线等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,对于我们进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
机械数据与封装信息
该器件采用Q5A封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括长度、宽度、高度等各个维度的具体数值。同时,还提供了推荐的PCB布局图案和尺寸,以及Q5A Tape and Reel信息,为我们进行PCB设计和器件安装提供了详细的指导。
总结与建议
CSD16403Q5A N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其超低栅极电荷、低热阻、雪崩额定等优异特性,在网络、电信和计算系统等领域的电源转换应用中具有很大的优势。在使用该器件时,我们需要充分考虑其各项参数和特性,合理设计电路和散热方案,以确保其性能的充分发挥。同时,要严格遵守其绝对最大额定值,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。大家在实际应用中遇到过哪些关于MOSFET的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换
344浏览量
24534
CSD16403Q5A N 通道 NexFET 功率 MOSFET
