CSD18502Q5B 40V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效功率转换利器
在电子工程师的日常设计中,功率MOSFET是实现高效功率转换不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下TI公司的CSD18502Q5B 40V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:csd18502q5b.pdf
一、产品特性
1. 出色的电气性能
CSD18502Q5B具有超低的栅极电荷((Q{g})和(Q{gd})),这有助于降低开关损耗,提高开关速度。在(VGS = 4.5V)时,(Q{g})典型值为25nC,(Q{gd})为8.4nC。同时,它的导通电阻((R_{DS(on)}))也非常低,(VGS = 4.5V)时为2.5mΩ,(VGS = 10V)时为1.8mΩ,能有效减少功率损耗,提升效率。
2. 良好的热性能
该MOSFET具备低热阻特性,典型的(R_{theta JA}=40^{circ}C/W)(在1英寸、2oz. Cu焊盘的0.06英寸厚FR4 PCB上),这使得它在工作过程中能够更好地散热,保证了稳定性和可靠性。
3. 其他特性
它还具有雪崩额定、逻辑电平、无铅端子电镀等特点,并且符合RoHS标准,无卤环保。采用SON 5mm × 6mm塑料封装,体积小巧,便于集成。
二、应用场景
1. DC - DC转换
在DC - DC转换电路中,CSD18502Q5B的低导通电阻和低栅极电荷特性能够有效降低损耗,提高转换效率,为电源模块提供稳定的输出。
2. 二次侧同步整流
作为二次侧同步整流器,它可以替代传统的二极管整流,减少整流损耗,提高电源的整体效率。
3. 电机控制
在电机控制应用中,该MOSFET能够快速响应控制信号,实现精确的电机调速和控制,同时其低损耗特性有助于降低电机驱动电路的发热,延长电机寿命。
三、详细参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 40 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| 连续漏极电流(封装限制) | 100 | A |
| 连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C)) | 204 | A |
| 脉冲漏极电流 | 400 | A |
| 功率耗散(典型(R_{theta JA}=40^{circ}C/W)) | 3.2 | W |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 156 | W |
| 工作结温 | -55 to 150 | °C |
| 存储温度 | -55 to 150 | °C |
| 雪崩能量(单脉冲,(I{D}=88A),(L = 0.1mH),(R{G}=25Ω)) | 387 | mJ |
2. 电气特性
静态特性
- (B{V D S S})(漏源击穿电压):(V{GS}=0V),(I_{D}=250μA)时,最小值为40V。
- (I{D S S})(漏源泄漏电流):(V{GS}=0V),(V_{DS}=32V)时,最大值为1μA。
- (I{G S S})(栅源泄漏电流):(V{DS}=0V),(V_{GS}=20V)时,最大值为100nA。
- (V{GS(th)})(栅源阈值电压):(V{DS}=V{GS}),(I{D}=250μA)时,典型值为1.8V。
- (R{DS(on)})(漏源导通电阻):(V{GS}=4.5V),(I{D}=30A)时,典型值为2.5mΩ;(V{GS}=10V),(I_{D}=30A)时,典型值为1.8mΩ。
- (g{fs})(跨导):(V{DS}=20V),(I_{D}=30A)时,典型值为143S。
动态特性
- (C{iss})(输入电容):(V{GS}=0V),(V_{DS}=20V),(ƒ = 1MHz)时,典型值为3900pF。
- (C_{oss})(输出电容):典型值为900pF。
- (C_{rss})(反向传输电容):典型值为21pF。
- (R_{G})(串联栅极电阻):典型值为1.2Ω。
- (Q{g})(总栅极电荷):(V{DS}=20V),(I{D}=30A)时,(V{GS}=4.5V)典型值为25nC,(V_{GS}=10V)典型值为52nC。
- (Q_{gd})(栅漏电荷):典型值为8.4nC。
- (Q_{gs})(栅源电荷):典型值为10.3nC。
- (Q_{g(th)})(阈值时的栅极电荷):典型值为6.9nC。
- (Q{oss})(输出电荷):(V{DS}=20V),(V_{GS}=0V)时,典型值为59nC。
- (t_{d(on)})(导通延迟时间):典型值为5.3ns。
- (t_{r})(上升时间):典型值为6.8ns。
- (t_{d(off)})(关断延迟时间):典型值为23ns。
- (t_{f})(下降时间):典型值为4ns。
二极管特性
- (V{SD})(二极管正向电压):(I{SD}=30A),(V_{GS}=0V)时,典型值为0.8V。
- (Q{rr})(反向恢复电荷):(V{DS}=20V),(I_{F}=30A),(di/dt = 300A/μs)时,典型值为88nC。
- (t_{rr})(反向恢复时间):典型值为44ns。
3. 热信息
- (R_{theta JC})(结到外壳热阻):最大值为0.8°C/W。
- (R_{theta JA})(结到环境热阻):最大值为50°C/W(在1英寸²、2oz. Cu焊盘的FR4 PCB上)。
四、使用注意事项
1. 静电放电防护
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 文档更新通知
若要接收文档更新通知,可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,每周接收产品信息变更摘要。同时,可查看修订历史了解具体变更细节。
五、总结
CSD18502Q5B 40V N-Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其出色的电气性能、良好的热性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在功率转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意静电防护等问题,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的功率转换。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率转换
137浏览量
13846 -
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
TI公司
6文章
146浏览量
75540
CSD18502Q5B 40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET
