深入解析MAX77504:14V输入、3A高效降压转换器
h1654155282.3538 2026-03-05 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压转换器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX77504,这是一款专为便携式2节和3节电池供电应用优化的同步3A降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX77504.pdf
一、产品概述
MAX77504的输入电源范围为2.6V至14V,输出电压可通过外部反馈电阻在0.6V至6V之间调节。它具有低IQ的SKIP模式,能在轻负载下实现出色的效率。此外,该器件可以通过FPWM引脚与外部时钟同步,还配备了专用的使能、电源正常和FPWM引脚,便于进行简单的硬件控制。
二、应用领域
MAX77504的应用范围十分广泛,涵盖了众多类型的设备:
  1. 电池供电设备:1至3节Li⁺/Li - ion电池供电的设备,如专业无线电设备、手持计算机等。
  2. 影像设备:无反光镜相机、数码单反相机和笔记本电脑等。
  3. 商业设备:便携式扫描仪、POS终端和打印机等。
  4. 空间受限设备:适用于对空间要求较高的便携式电子设备。
三、产品特性与优势
3.1 高性能指标
  • 强大的输出能力:具备3A单通道降压调节器,能满足多种设备的供电需求。
  • 宽输入输出范围:输入电压范围为2.6V至14V,输出电压范围为0.6V至6V,适应性强。
  • 灵活的开关频率:提供0.5MHz至1.5MHz的固定频率开关选项,可根据实际需求进行选择。
3.2 高效节能
  • 高转换效率:在7.4V输入、3.3V输出(使用2520电感)时,峰值效率可达94%,有效延长电池寿命。
  • 低静态电流:在12V输入、1.8V输出时,静态电流仅为10μA,轻负载下功耗极低。
3.3 丰富的控制与保护功能
  • 硬件控制便捷:通过使能引脚(EN)可直接进行硬件控制,操作简单。
  • 时钟同步功能:可通过FPWM/SYNC引脚实现外部时钟同步,增强系统的稳定性。
  • 电源状态监测:Power - OK输出(POK)可监测输出电压质量,方便用户了解设备工作状态。
  • 多重保护机制:具备逐周期电感电流限制、短路打嗝模式、欠压锁定(UVLO)、热关断和软启动等保护功能,确保设备在异常情况下安全运行。
3.4 多样的封装选择
提供两种封装形式:
  • 16 - bump WLP封装:尺寸为1.7mm x 1.7mm,0.4mm间距,适用于对空间要求较高的应用。
  • 12 - lead FC2QFN封装:尺寸为2.5mm x 2.5mm,0.5mm间距,方便进行焊接和安装。
四、工作模式与控制
4.1 模式控制(FPWM)
  • SKIP模式:在轻负载时,若电感电流在关断期间低于IZX(典型值40mA),会强制低侧MOSFET(Q2)关断,减少开关周期,提高效率。当负载极轻且输出电压稳定时,转换器会自动进入待机模式,降低功耗。
  • FPWM模式:低侧MOSFET(Q2)电流限制阈值为INEG(典型值 - 1.5A),可使转换器在轻负载下以恒定频率开关,负载瞬态响应最佳,但功耗相对较高。
4.2 外部时钟同步(SYNC)
部分MAX77504版本支持通过FPWM/SYNC引脚进行外部时钟同步。提供频率在有效范围内的外部时钟信号,可使转换器进入外部同步的强制PWM模式。但需注意,外部同步需在转换器启用、软启动完成且外部信号频率有效时才能实现。
4.3 降压使能控制(EN)
将EN引脚电压升高至VEN_HI以上(或连接到SUP)可启用降压输出,将EN引脚接地则禁用。
4.4 (V_{L}) 调节器
集成的1.8V线性调节器((V_{L}))为低压内部电路块和开关FET栅极驱动器供电。当Vout小于切换阈值(VSWO,典型值1.7V)时,由SUP供电;当Vout大于VSWO时,在降压软启动斜坡完成且POK = 1后,电源输入从SUP切换到OUT,提高设备的总功率效率。
4.5 软启动
设备具有内部软启动定时器((t_{ss})),可控制输出的斜坡时间,限制降压启动时的浪涌电流。每次降压启用、退出UVLO条件或从过流(打嗝)或过温条件重试时,都会进行软启动。
4.6 电源正常(POK)输出
POK为高电平有效、开漏输出,用于监测输出电压。需要外部上拉电阻(通常为10kΩ至100kΩ)。当降压转换器输出高于目标调节电压的92%(VPOK_RISE)且软启动斜坡完成后,POK变为高电平;当输出低于目标的90%(VPOK_FALL)或降压禁用时,POK变为低电平。
五、设计要点
5.1 配置选择电阻(RSEL)
通过在SEL和AGND之间连接±1%容差(或更好)的配置选择电阻(RSEL),可配置五个位的选项,包括开关频率、增益和有源放电选项等。具体配置可参考相关表格进行选择。
5.2 开关频率选择
开关频率(fSW)可通过外部选择电阻(RSEL)设置FSW[1:0]来编程。选择时需考虑转换器的最小导通时间(tON - MIN),确保所需导通时间(tON(REQ))大于tON - MIN,以保证稳定运行。可根据目标输出电压和最大预期输入电压,从最高fSW选项开始计算tON(REQ),若不满足条件则降低fSW重新计算。
5.3 增益选择
通过改变GAIN[1:0]位域来改变RCOMP,从而编程转换器的中频段增益。高增益可提高瞬态性能,但需要更多的COUT来保持稳定性;低增益则需要较少的Cout,但瞬态性能会有所牺牲。同时,需确保转换器的闭环单位增益带宽(fBW)不超过开关频率的20%。
5.4 电容选择
  • SUP电容:选择10μF标称陶瓷去耦电容,尽可能靠近SUP引脚放置,以减少输入电源的电流峰值和系统中的开关噪声。
  • 输出电容:根据瞬态性能要求选择输出电容,最小有效电容为8μF。需考虑电容的初始容差、温度变化和直流偏置降额等因素。较大的COUT可改善负载瞬态性能,但会增加软启动和输出电压变化时的输入浪涌电流。
5.5 电感选择
选择饱和电流大于或等于最大峰值电流限制(ILX - PLIM)的电感,根据VOUT设置选择合适的电感值。同时,需确保峰值电感纹波电流(IPEAK)低于高侧MOSFET峰值电流限制,若不满足则增加电感值。
5.6 输出电压设置
通过外部反馈电阻(RTOP和RBOT)设置Vout,推荐使用1%容差(或更好)的电阻以保持高输出精度。可根据所需输出电压计算RTOP的值。
5.7 PCB布局
PCB布局对于实现低开关功率损耗和稳定运行至关重要。需注意以下几点:
  • 将SUP电容紧邻设备的SUP引脚放置,有效去耦高频噪声。
  • 电感和输出电容靠近设备放置,减小开关电流的环路面积。
  • LX和电感之间的走线应短而宽,减少辐射发射。
  • BST和CBST之间的走线应尽可能短。
  • 将PGND和AGND在PCB上连接在一起,通过低阻抗的内部PCB接地层连接。
  • 保持电源走线和负载连接短而宽,使用顶层和内部PCB铜层减少走线阻抗。
  • 将VL电容接地端靠近AGND引脚放置。
  • 考虑陶瓷电容的直流电压降额,谨慎选择电容值和尺寸。
六、典型应用电路
文档中提供了多种输出电压和开关频率的典型应用电路,如0.6V输出、0.75MHz;0.82V输出、0.75MHz等,可根据实际需求进行参考和选择。
七、总结
MAX77504凭借其高性能、高效节能、丰富的控制与保护功能以及多样的封装选择,成为便携式设备电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择配置参数和进行PCB布局,能够充分发挥其优势,为设备提供稳定、高效的电源供应。各位电子工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和应用,相信会带来不错的效果。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX1836/MAX1837:高效降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 14:10 699次阅读
    MAX1684/MAX1685:低噪声、14V输入、1A PWM降压转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 10:45 746次阅读
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用
    SGM6132:高效3A降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们来深入探讨SG
    的头像 发表于 03-19 14:35 400次阅读
    SGM61232:28V3A降压DC/DC转换器的深度解析与应用设计
    SGM61232:28V3A降压DC/DC转换器的深度解析与应用设计 作为电子工程师,在电源设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-19 13:55 648次阅读
    深入解析SGM6330:高效3A、18V、385kHz降压转换器
    的头像 发表于 03-19 10:40 378次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析
    SGM61031:3A高效同步降压转换器的深度解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的
    的头像 发表于 03-18 15:00 314次阅读
    深入解析MAX5080/MAX5081:1A、40V降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-17 09:45 865次阅读
    高效能之选:MAX77839 5.5V 输入降压 - 升压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-05 15:10 586次阅读
    深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器
    深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器 在汽车电子以及
    的头像 发表于 03-05 11:30 494次阅读
    MAX25232:36V3A迷你降压转换器的卓越之选
    。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX25232 36V3A迷你降压转换
    的头像 发表于 03-04 15:30 348次阅读
    MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析
    MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-04 09:55 294次阅读
    MAX77540:高效双相降压转换器的设计与应用
    ——MAX77540。 文件下载: MAX77540.pdf 一、产品概述 MAX77540是一款高效降压
    的头像 发表于 03-03 16:30 247次阅读
    汽车级65V、2A/3A迷你降压转换器MAX25262/MAX25263:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-03 16:00 431次阅读
    深入解析MAX17795:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
    设备的可靠运行。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX17795,这是一款高电压、高效率的同步降压DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-02 15:30 550次阅读
    TPS563300 3A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563300 3A同步降压转换器是一款简单易用的高效降压转换器
    的头像 发表于 09-08 15:42 1334次阅读
    TPS563300 <b class='flag-5'>3A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
