电子工程师必看:MAX25249/MAX25249B四输出微型PMIC为相机应用带来新突破
在相机应用的电源管理领域,一款优秀的电源管理集成电路(PMIC)能够显著提升相机系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX25249/MAX25249B四输出微型PMIC,看看它为相机应用带来了哪些独特的优势。
文件下载:MAX25249.pdf
产品概述
MAX25249/MAX25249B是高效的四输出PMIC,集成了三个DC - DC转换器和一个高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO),并且对所有输出进行过压(OV)/欠压(UV)监测。这种集成设计使得该PMIC非常适合相机应用,尤其是在汽车环境中的环绕视图相机和后视相机。
关键特性与优势
多输出功能与高功率输出
- 高压同步降压转换器(OUT1):能够处理5V至36V的输入电压范围,可通过同轴供电或汽车电池供电,提供1A的输出电流,固定输出电压为5V。这为相机系统提供了稳定的高压电源,确保系统的正常运行。
- 低压同步降压转换器(OUT2和OUT3):由OUT1供电,输出电压范围为0.8V至3.9875V,以12.5mV为步长可调。OUT2和OUT3均可提供高达1.2A的输出电流,分别为高像素相机、高速串行器以及成像器、串行器和微控制器(MCU)的次级电源轨供电。
- 低噪声LDO(OUT4):专门为成像器供电,在1kHz时具有50dB的PSRR,能够有效降低噪声,为成像器提供干净稳定的电源。
高精度输出与监测
- 输出电压精度:所有降压转换器在负载、线路和温度范围内均能实现±1.5%的输出电压精度,确保了电源输出的稳定性和准确性。
- OV/UV监测精度:过压和欠压故障监测精度达到±1.3%,并通过RESET引脚将错误信息反馈给系统,方便工程师及时处理电源异常情况。
高性能工作模式
- 固定频率PWM模式:采用2.2MHz的固定频率PWM模式,具有更好的抗噪声能力和负载瞬态响应。高频操作允许使用全陶瓷电容器,减少了外部组件的数量,降低了成本和电路板空间。
- 可编程扩频频率调制:该功能可有效降低辐射电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
集成式设计与灵活性
- 低导通电阻开关:集成的低RDS(ON)开关提高了重负载下的效率,并且比分立解决方案更易于布局,简化了电路板设计。
- 输出电压可编程与排序:通过EN23和EN4引脚进行输出排序,并可在工厂设置输出电压,为不同的图像传感器和配置提供了更高的灵活性。
保护功能与可靠性
- 多重保护:具备软启动、过流和过温保护功能,确保在各种异常情况下系统的安全性和稳定性。
- 汽车级标准:符合ASIL B评级,适用于-40°C至+125°C的汽车温度范围,并通过了AEC - Q100认证,能够在恶劣的汽车环境中可靠工作。
应用场景
MAX25249/MAX25249B主要应用于环绕视图相机和后视相机。在汽车领域,这些相机对于提高驾驶安全性至关重要,而该PMIC的高性能和可靠性能够满足汽车相机系统对电源的严格要求。
总结
MAX25249/MAX25249B四输出微型PMIC凭借其多输出功能、高精度、高性能工作模式、集成式设计和多重保护功能,为相机应用提供了一个全面的电源管理解决方案。对于电子工程师来说,在设计汽车相机系统时,这款PMIC无疑是一个值得考虑的选择。你在设计相机电源管理系统时,是否也遇到过类似的需求呢?不妨在评论区分享你的经验和想法。
举报投诉
PMIC
15文章
491浏览量
113184
热点推荐
电子工程师必看:MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器深度解析
电子工程师必看:MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器深度解析 在电子设计领域,VCO
电子工程师必看:MAX8869低 dropout 线性稳压器深度解析
电子工程师必看:MAX8869低 dropout 线性稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是至关重要的组件。今天,我们就来详
MAX25249/MAX25249B:相机应用的四输出迷你电源管理集成电路
/MAX25249B四输出迷你电源管理集成电路(PMIC),它专为相机应用设计,有着诸多出色的特性。 文件下载:
电子工程师必看:MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器解析
电子工程师必看:MAX25254/MAX25255双路同步降压转换器解析 在电子设备的电源管理领
电子工程师必看:MAX17554和MAX17555同步降压DC - DC转换器深度解析
电子工程师必看:MAX17554和MAX17555同步降压DC - DC转换器深度解析 在电子设
电子工程师必看:MAX25249C/MAX25249D助力相机应用电源设计
电子工程师必看:MAX25249C/MAX25249D助力相机应用电源设计 在
探索MAX20431B/MAX20432B:适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC
探索MAX20431B/MAX20432B:适用于安全应用的四/三输出迷你PMIC 在电子
电子工程师必看:MAX3208E ESD保护芯片深度解析
电子工程师必看:MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E ESD保护芯片深度解析 在
探索MAX25249B:相机应用的四输出迷你PMIC解决方案
Analog Devices推出的MAX25249/MAX25249B四输出迷你PMIC,看看它能为相机
