电子工程师必看:MAX25249C/MAX25249D助力相机应用电源设计
在相机应用领域,电源管理是一个关键环节。今天,我们来深入探讨Analog Devices推出的MAX25249C/MAX25249D这两款四输出迷你电源管理集成电路(PMIC),看看它们如何为相机应用提供高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX25249D.pdf
一、产品概述
MAX25249C/MAX25249D是高效的四输出PMIC,集成了三个DC - DC转换器和一个高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO),并且对所有输出都进行过压(OV)/欠压(UV)监测。
1. 各输出端口特点
- OUT1:这是一个1A的高压同步降压转换器,可由同轴供电或汽车电池供电。其输入电压范围为5V至36V,能提供5V的固定输出电压。
- OUT2和OUT3:这两个是低压同步降压转换器,由OUT1供电,输出电压范围为0.8V至3.9875V,以12.5mV为步进。OUT2可为高像素相机和高速串行器提供高达1.2A的电流;OUT3则能为成像器、串行器和微控制器(MCU)的次级电源轨供电,同样可提供1.2A电流。
- OUT4:是一个低压、低噪声、高PSRR的LDO,专门为成像器供电,在1kHz时PSRR可达50dB。
2. 精度与保护
所有降压转换器在负载、线路和温度范围内都能实现±1.5%的输出电压精度。过压和欠压故障监测精度为±1.3%,误差通过RESET引脚进行通信。
二、技术特性
1. 工作模式与频率
该器件采用2.2MHz的固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式,具有更好的抗噪声能力和负载瞬态响应。高频操作允许使用全陶瓷电容器,从而减少外部元件数量。同时,可编程的扩频频率调制可最大限度地减少辐射电磁干扰。
2. 效率与布局优势
集成的低导通电阻(RDS(ON))开关提高了重载时的效率,并且比分立解决方案的布局更简单。
3. 灵活性与保护
通过EN23和EN4引脚进行排序,以及出厂可设置的输出电压,增加了不同图像传感器和配置的灵活性。此外,还具备软启动、过流和过温保护等功能。
三、应用场景
MAX25249C/MAX25249D非常适合用于环绕视图相机和后视相机等应用。在这些应用中,对电源的稳定性、效率和可靠性要求较高,而该PMIC正好能满足这些需求。
四、产品优势总结
1. 功能集成与小尺寸
一个芯片集成了多个功能,包括高压和低压降压转换器以及LDO,尺寸仅为3.5mm x 3.5mm的20引脚TQFN封装,节省了电路板空间。
2. 高精度与可靠性
输出电压精度和OV/UV监测精度高,并且符合ASIL B评级,适用于汽车环境,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,还通过了AEC - Q100认证。
3. 电磁兼容性
可编程的扩频频率调制有助于减少电磁辐射,提高系统的电磁兼容性。
4. 灵活配置
通过引脚排序和可设置的输出电压,能适应不同的图像传感器和系统配置。
作为电子工程师,在设计相机应用的电源系统时,MAX25249C/MAX25249D无疑是一个值得考虑的选择。它不仅能提供高效、可靠的电源解决方案,还能在尺寸、精度和灵活性等方面满足各种需求。大家在实际应用中,是否遇到过类似的电源管理挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
