MAX16955:36V、1MHz降压控制器的深度剖析与设计指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压控制器对于实现高效、稳定的电源设计至关重要。今天,我们就来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX16955降压控制器,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:MAX16955.pdf
一、产品概述
MAX16955是一款电流模式、同步PWM降压控制器,专为驱动逻辑电平MOSFET而设计。它具有宽输入电压范围(3.5V至42V),能够承受高达42V的瞬态电压,输出电压可在1V至10V之间调节,也可固定为5V。该控制器在欠压瞬变时能工作在降压模式,非常适合汽车和工业应用。
二、关键特性
(一)电源特性
- 宽输入电压范围:支持3.5V至36V的输入电压,能承受42V的瞬态电压,适应多种电源环境。
- 低静态电流:无负载时仅消耗50μA的静态电流,在轻载情况下能有效降低功耗。
- 可调输出电压:输出电压可在1V至10V之间调节,也可固定为5V,满足不同应用的需求。
(二)工作模式
- 固定频率PWM模式:提供稳定的开关频率,减少输出纹波,适用于对噪声要求较高的应用。
- 低静态电流跳过模式:在轻载时可进入跳过模式,降低功耗,提高效率。
- 外部频率同步:可与外部时钟同步,最大同步频率可达1.1MHz。
(三)保护功能
- 过流保护:提供逐周期电流限制,当输出电压因过流事件降至调节点的70%以下时,连续16次电流限制事件将触发重启。
- 过压保护:当输出电压超过预期调节电压的13%(典型值)时,关闭高端MOSFET,打开低端MOSFET,直到输出电压恢复正常。
- 欠压锁定:当5V偏置电源(BIAS)低于欠压锁定阈值(3.1V,典型值)时,停止开关操作,关闭高端和低端栅极驱动器。
- 过温保护:当结温超过+175°C(典型值)时,内部热传感器将关闭降压控制器,待结温下降15°C且输出电压降至1.25V(典型值)以下时,重新开启。
(四)其他特性
- 使能逻辑输入:可禁用设备,将关断电流降至10μA。
- 集成软启动:提供5ms的固定软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 电源良好监测:通过PGOOD输出监测输出电压,确保电源正常工作。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
| MAX16955采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | SUP | 输入电源电压,需用1μF以上的陶瓷电容旁路到PGND。 | |
| 2 | EN | 高电平使能输入,兼容5V和3.3V逻辑电平。 | |
| 3 | FOSC | 振荡器定时电阻输入,通过连接电阻到SGND设置开关频率。 | |
| 4 | FSYNC | 同步和模式选择输入,可选择固定频率PWM模式或跳过模式,也可与外部时钟同步。 | |
| 5 | SGND | 信号地,直接连接到本地接地平面。 | |
| 6 | COMP | 误差放大器输出,连接到补偿反馈网络。 | |
| 7 | FB | 反馈调节点,连接到BIAS可实现固定5V输出电压,也可通过电阻分压器设置输出电压。 | |
| 8 | CS | 正电流检测输入,连接到电流检测元件的正端。 | |
| 9 | OUT | 输出检测和负电流检测输入,用于检测输出电压。 | |
| 10 | PGOOD | 开漏电源良好输出,逻辑高表示输出电压正常。 | |
| 11 | PGND | 电源地,连接输入和输出滤波电容的负端。 | |
| 12 | DL | 低端栅极驱动器输出,驱动低端MOSFET。 | |
| 13 | BIAS | 内部5V线性稳压器输出,为偏置和栅极驱动提供电源。 | |
| 14 | LX | 外部电感连接,作为高端栅极驱动器的低电源轨。 | |
| 15 | DH | 高端栅极驱动器输出,驱动高端MOSFET。 | |
| 16 | BST | 升压飞电容连接,需连接陶瓷电容到LX。 | |
| EP | 外露焊盘,内部连接到地,连接到大面积接地。 |
(二)引脚功能详解
- SUP引脚:为内部线性稳压器提供输入电压,旁路电容的选择对于稳定电源至关重要。
- EN引脚:通过高电平使能设备,低电平关闭设备,可连接到SUP实现始终开启。
- FOSC引脚:通过连接电阻到SGND设置开关频率,频率范围为220kHz至1MHz。
- FSYNC引脚:用于同步和模式选择,连接到BIAS可选择固定频率PWM模式,连接到SGND可选择跳过模式。
- FB引脚:反馈调节点,通过连接到BIAS或电阻分压器设置输出电压。
- CS和OUT引脚:用于电流检测,通过差分输入限制峰值电感电流。
- PGOOD引脚:开漏输出,用于监测输出电压是否正常。
四、设计要点
(一)输出电压设置
- 固定5V输出:将FB连接到BIAS,通过内部预设的电阻分压器实现固定5V输出。
- 可调输出电压:连接电阻分压器从OUT到FB再到SGND,根据公式 (R{FB 1}=R{FB 2}left[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) 计算RFB1的值,其中 (V_{FB}=1V)(典型值),VOUT可在1V至10V之间调节。
(二)开关频率设置
开关频率fSW由连接在FOSC和SGND之间的电阻RFOSC决定。可根据需要选择合适的RFOSC值,以实现所需的开关频率。较高的频率允许使用较小的电感和输出电容,但会增加核心损耗、栅极电荷电流和开关损耗。
(三)电感选择
- 电感值计算:根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{SUP (MIN) }-V{OUT }right)}{V{SUP (MIN) } × f{SW } × I{OUT (MAX) } × LIR }) 计算电感值,其中LIR为电感峰峰值交流电流与直流平均电流的比值,通常选择0.3。
- 电感参数选择:考虑电感的饱和电流、直流电阻等参数,确保电感在工作过程中不会饱和。
(四)电容选择
- 输入电容:输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低输入电压纹波。根据公式计算输入电容的RMS电流和所需的电容值和ESR。
- 输出电容:输出电容需要具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时需要具有足够高的电容值以吸收电感能量。根据输出电压纹波和负载瞬态要求选择合适的输出电容。
(五)补偿设计
MAX16955使用内部跨导误差放大器,通过外部补偿网络实现环路稳定。根据输出电容和负载电阻的特性,选择合适的补偿电容和电阻,以确保环路的稳定性和带宽。
(六)MOSFET选择
选择逻辑电平n沟道MOSFET,考虑其导通电阻、最大漏源电压、最小阈值电压、总栅极电荷等参数,确保MOSFET在工作过程中能够正常工作,并且不会产生过大的功耗。
(七)升压飞电容选择
升压飞电容用于存储高端MOSFET的栅极电压,其大小受开关频率和高端MOSFET栅极电荷的限制。根据公式计算升压飞电容的大小,确保其能够满足高端MOSFET的驱动需求。
五、应用注意事项
(一)PCB布局
- 接地设计:创建小的模拟接地平面,连接到SGND,用于SUP旁路电容、补偿组件、反馈分压器和FOSC电阻的接地连接。
- 功率组件布局:将所有功率组件放置在电路板的顶层,使用顶层的走线或铜填充来传输功率级电流,避免使用过孔。
- PGND布局:在顶层布局大面积的PGND铜区,连接高频输入电容、输出电容和低端MOSFET的源极。
- 信号隔离:将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(FOSC、COMP和FB),减少干扰。
(二)散热设计
MAX16955的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度。通过选择合适的封装、增加PCB铜面积、改善散热条件等方式,降低芯片的温度,确保其正常工作。
六、总结
MAX16955是一款功能强大的降压控制器,具有宽输入电压范围、低静态电流、多种工作模式和保护功能等优点。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的输出电压、开关频率、电感、电容、MOSFET等组件,并注意PCB布局和散热设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用MAX16955进行电源设计时提供一些参考和帮助。
你在实际设计中是否遇到过类似的降压控制器应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压控制器
2文章
413浏览量
20289 -
MAX16955
3浏览量
6974
