汽车级多通道降压DC - DC转换器MAX20029系列:设计与应用深度解析
在汽车电子和工业应用领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。Analog Devices推出的MAX20029/MAX20029B/MAX20029C/MAX20029D系列电源管理IC(PMIC),凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:MAX20029.pdf
产品概述
MAX20029系列PMIC集成了四个低压、高效的降压DC - DC转换器,适用于汽车负载点和后级调节应用。其输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压范围在不同型号有所差异,MAX20029/MAX20029B为1V至4.0V,MAX20029C/MAX20029D为0.7V至3.8V。不同型号在输出电流能力上也有所不同,MAX20029/MAX20029C有两个0.5A/1A/1.5A通道和两个0.5A/1.5A通道,MAX20029B/MAX20029D有两个0.5A/1.5A通道,并且通过组合通道1和2可提供一个2A/3A通道。
核心特性
高效性能
- 固定频率PWM模式:采用2.2MHz的开关频率,高频操作允许使用全陶瓷电容设计和小型外部组件,低电阻片上开关确保了重载时的高效率,同时最小化关键电感,简化了布局。
- 内部电流感应和环路补偿:减少了电路板空间和系统成本。
电磁兼容性
保护功能
- 输入过压保护:当输入超过5.8V(典型值)时,所有电源良好指示器(PG_)变低,输入恢复正常后,PG_变高。
- 输入欠压锁定(UVLO):当PV_输入电压下降到2.77V(典型值)时,关闭所有输出,防止设备失控。
- 逐周期电流限制:保护设备免受短路和过载情况的影响。
- 过温关断:当结温超过+185°C(典型值)时,关闭降压转换器,温度下降15°C后重新开启。
其他特性
- 独立使能输入和电源良好/复位输出:以及工厂可编程的PG时间,方便系统控制和监控。
- 软启动和电源排序:减少浪涌电流,确保系统平稳启动。
电气特性
电源相关参数
- 电源电压范围:3.0V至5.5V,确保在不同电源环境下稳定工作。
- 电源电流:无负载、无开关时,典型值为3.8mA;关断电流在不同温度下有不同表现,25°C时典型值为0.1μA,125°C时为2μA。
- 过压阈值:上升时典型值为5.8V,滞回为0.1V;欠压锁定阈值在不同情况下有所不同。
开关频率和输出精度
- PWM开关频率:典型值为2.2MHz,范围在2.0MHz至2.4MHz之间。
- 固定直流输出精度:在不同负载和温度条件下,输出误差控制在±3%以内。
其他参数
- 扩频:启用扩频选项时,频率偏差为±3%。
- SYNC输入频率范围:1.7MHz至2.5MHz。
应用设计要点
可调输出电压配置
MAX20029/MAX20029B支持可调输出电压,可通过连接电阻分压器从输出(VOUT_)到OUTS_再到GND来设置输出电压。需要注意选择合适的电阻值,并对外部反馈电阻分压器进行频率补偿。
电感选择
对于0.5A、1A或1.5A输出配置,推荐使用1.5μH电感;2A或3A输出配置使用1.0μH电感;输出电压小于0.9V时,推荐使用0.47μH电感。
电容选择
- 输入电容:每个PV_输入使用一个2.2μF陶瓷旁路电容,四个降压转换器的相位交错有助于降低所需的输入电容。
- 输出电容:根据输出电压与输入电压的比例不同,计算公式不同,同时可根据需要增加额外的输出电容以改善电压纹波或负载瞬态响应。
热考虑
- 功率耗散:TQFN封装最大允许功率耗散为2285mW,通过合理的PCB布局可提高功率耗散能力,例如使用顶部和底部铜作为散热器,连接热过孔到中间层(GND)等。
- 散热路径:TQFN封装底部有暴露的散热焊盘,应连接到大型接地平面,以提供低热阻的散热路径。
PCB布局指南
- 使用多层板:提高噪声免疫力和功率耗散能力。
- 保持高电流路径短:特别是在接地端子处,确保稳定、无抖动操作。
- 缩短功率走线和负载连接:使用厚铜PCB提高满载效率。
- 使用单一接地平面:减少接地电位差,但要保持模拟返回信号和高功率信号之间的足够隔离。
选型指南
MAX20029系列提供了多种型号,不同型号在输出电流、输出电压、扩频选项和PG_超时周期等方面有所不同。工程师可以根据具体应用需求,从选择指南中挑选合适的型号。例如,如果需要更高的输出电流,可以选择MAX20029B/MAX20029D系列;如果对电磁兼容性要求较高,可以选择带有扩频选项的型号。
总结
MAX20029系列电源管理IC以其高效、稳定、多功能的特点,为汽车和工业应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号,并注意电感、电容的选择以及PCB布局等方面的要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3048文章
9267浏览量
173527 -
电源管理IC
4文章
401浏览量
21577
