德州仪器PTN78060A电压调节器模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源模块能够为设备的正常运行提供坚实的保障。德州仪器(TI)的PTN78060A电压调节器模块就是这样一款值得关注的产品,下面我们将对其进行详细介绍。
文件下载:ptn78060a.pdf
一、产品概述
PTN78060A是一系列高效的降压 - 升压集成开关稳压器(ISR),属于(PT)78NR100系列产品的第三代。在新设计中,它可以替代PT6640系列单直插引脚(SIP)产品,并且在电气性能上有相似或更优的表现。该模块采用无外壳的双面封装,具有出色的热特性,同时符合TI的RoHS和无铅合规路线图。
二、产品特性
2.1 电气性能
- 宽输入电压范围:支持9V至29V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 宽输出电压调节:输出电压可在 - 15V至 - 3V的范围内进行调节,满足不同负载的需求。
- 高输出电流:最大输出电流可达3A,能够为负载提供充足的功率。
- 高效率:最高效率可达88%,有效降低功耗,提高能源利用率。
2.2 保护功能
- 欠压锁定(UVLO):防止模块在输入电压低于阈值时启动,避免从输入源吸取过大电流。
- 输出电流限制:当负载出现故障时,输出电流会增加到电流限制阈值,超过该阈值时模块会逐渐降低输出电压,持续为故障提供电流直到故障消除。
- 过温保护:当内部温度过高时,模块会自动关闭,降低输出电压至零。当温度下降约10°C低于触发点时,模块会进行软启动。
2.3 其他特性
- 工作温度范围广:可在 - 40°C至85°C的温度范围内正常工作。
- 表面贴装封装:方便进行电路板的组装和焊接。
三、应用领域
PTN78060A适用于多种通用工业应用,包括但不限于以下领域:
- 工业控制:为工业自动化设备提供稳定的电源。
- HVAC系统:确保空调、通风等系统的正常运行。
- 测试与测量:为测试设备提供精确的电源。
- 医疗仪器:满足医疗设备对电源稳定性和可靠性的要求。
- AC/DC适配器、车辆、船舶和航空电子设备:适应不同的电源环境和应用场景。
四、电气特性
4.1 输出电流
在不同的输出电压下,PTN78060A的输出电流有所不同。例如,当输出电压为 - 5V时,最大输出电流可达3A;当输出电压为 - 15V时,最大输出电流为0.1A。
4.2 输入电压范围
输入电压范围会根据输出电压的不同而有所变化。例如,当输出电压为 - 12V时,输入电压范围为9V至20V;当输出电压为 - 5V时,输入电压范围为9V至27V。
4.3 效率
效率与输出电压、输出电流和电阻设置有关。例如,当RSET = 100Ω,IO = 1A,VO = - 15V时,效率可达88%。
4.4 其他特性
还包括温度变化、线路调节、负载调节、总输出电压变化、输出电压调节范围、输出电压纹波、电流限制阈值、瞬态响应、开关频率等特性,这些特性共同保证了模块的稳定运行。
五、引脚分配与功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| VO | 1, 7 | O | 负输出电压电源连接,也是VO调节控制输入的参考。为保证正常运行,引脚1和7必须连接。 |
| VI | 2 | I | 模块的正输入电压电源节点,参考公共地GND。 |
| N/C | 3 | 该引脚为活动引脚,必须与任何电气连接隔离。 | |
| VO Adjust | 4 | I | 必须在引脚4和引脚7之间连接一个1%的电阻来设置模块的输出电压,调节范围为 - 15V至 - 3V。如果引脚4开路,输出电压默认为 - 3V。电阻的温度稳定性应为100 ppm/°C(或更好)。 |
| N/C | 5 | 该引脚为活动引脚,必须与任何电气连接隔离。 | |
| GND | 6 | I/O | 输入电压VI和输出电压VO的公共接地连接。 |
六、应用信息
6.1 输出电压调节
要将输出电压设置为低于 - 3V,必须在VO Adjust控制(引脚4)和输出电压(引脚7)之间直接连接一个电阻。调节范围为 - 15V至 - 3V。如果引脚4开路,输出电压默认为 - 3V。可以使用公式 (R{SET }=54.9 k Omega × frac{1.25 V}{left|V{0}right|-3 V}-5.62 k Omega) 计算所需电阻值,也可以参考文档中的表格选择标准电阻值。
6.2 输入电压考虑
PTN78060A是一款降压 - 升压开关稳压器,为了使输出保持稳定,输入电压不得超过输出电压的最大差值。同时,还需要考虑调节器内部控制电路的脉冲宽度调制(PWM)范围,其工作占空比不应低于某个最小百分比,这决定了调节器输入和输出电压幅值之间的最大建议比率。为了获得满意的性能,最大工作输入电压范围必须等于(32 – |VO|)伏特。
6.3 电容推荐
- 输入电容:输入总线的最小要求是100µF的非陶瓷电容和14.1µF(3× 4.7µF)的陶瓷电容,陶瓷电容应位于调节器输入引脚的0.5英寸(1.27cm)范围内。不建议在输入总线使用钽电容,聚合物钽电容可用于输入电压高达16V的情况。
- 输出电容:确保稳定性所需的最小电容为100µF,可以使用陶瓷或电解类型的电容。对于负载瞬变的应用,增加额外的电容可以改善调节器的响应。
6.4 负载瞬变设计
当负载瞬变的di/dt增加时,转换器的调节电路的响应最终取决于其输出电容去耦网络。如果目标应用要求更高的di/dt或更低的电压偏差,则需要额外的输出电容去耦。在这种情况下,必须特别注意所选电容的类型、值和ESR。
6.5 上电特性
在标准应用配置下,PTN78060A电源模块在施加有效输入源电压后会产生稳定的输出电压。上电期间,内部软启动电路会减慢输出电压上升的速率,从而限制从输入源吸取的浪涌电流。软启动电路会在上电特性中引入一个短时间延迟(通常为5ms - 10ms)。
6.6 可选输入/输出滤波器
- 输入/输出电容:添加一个或多个1µF的陶瓷电容可以降低输出纹波和噪声。靠近输入电源引脚添加≥4.7µF(2 ×2.2 µF)的陶瓷电容可以减少反射传导纹波/噪声。
- π滤波器:如果需要进一步降低纹波/噪声水平,可以使用π滤波器。该滤波器采用铁氧体磁珠(如Fair - Rite Pt. No. 2673000701或等效产品)与调节器的输入或输出端子串联,可以将纹波/噪声降低至少20dB。
七、封装信息
PTN78060A有多种封装选项,包括通孔模块(EUW)和表面贴装模块(EUY)。不同封装的引脚数均为7,包装数量和载体有所不同,同时还涉及RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度等信息。
八、总结
PTN78060A电压调节器模块以其宽输入电压范围、宽输出电压调节、高输出电流、高效率以及多种保护功能,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择输出电压、电容和滤波器等参数,以确保模块的稳定运行。你在使用PTN78060A模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
373浏览量
10776
PTN78060A,pdf(15-W Wide Input
德州仪器新推出10款信号调节器
15-W,宽输入可调正负电压调节器模块PTN78060A数据表
