电子工程师必看:LMZ10504电源模块深度剖析
在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的LMZ10504电源模块,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。
文件下载:lmz10504.pdf
一、LMZ10504概述
LMZ10504是一款功能强大的DC - DC电源模块,能够驱动高达4A的负载,具备出色的电源转换效率、输出电压精度以及线路和负载调节能力。它采用了创新的封装形式,不仅提升了热性能,还支持手工或机器焊接,为设计和生产带来了极大的便利。
二、产品特性亮点
(一)集成与保护特性
- 集成屏蔽电感:有效减少电磁干扰,提高模块的稳定性和可靠性。
- 保护功能齐全:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,能有效防止浪涌电流和各种故障,确保系统安全运行。
- 灵活的启动排序:通过外部软启动、跟踪和精密使能功能,可实现灵活的启动顺序控制,满足不同应用场景的需求。
(二)性能优势
- 高效率:最高效率可达96%,大大降低了系统的发热量,提高了能源利用率。
- 低辐射发射:通过了EN55022 Class B标准测试,适用于对噪声敏感的应用,如收发器、医疗设备等。
- 快速瞬态响应:能够快速响应负载变化,为FPGA和ASIC等设备提供稳定的电源。
三、技术规格解析
(一)电气规格
- 输入电压范围:2.95V至5.5V,可适应多种电源输入。
- 输出电压范围:0.8V至5V,且输出电压可调,精度高。
- 最大输出功率:20W,最大输出电流可达4A。
(二)热性能
- 热阻参数:结到环境的热阻((R{θJA}))为20°C/W,结到外壳(顶部)的热阻((R{θJC}))为1.9°C/W,良好的热性能保证了模块在高温环境下的稳定运行。
四、功能特性详解
(一)使能功能
LMZ10504的使能(EN)引脚和相关比较器,允许用户通过外部电压轨轻松对模块进行排序,也可手动设置输入UVLO阈值。使能比较器的开启或上升阈值和迟滞分别典型为1.23V和0.15V,确保模块在系统需要时能准确启用或关闭。
(二)软启动功能
软启动功能可消除启动时的浪涌电流,用户可以通过外部软启动电容控制启动时间。软启动电容的计算公式为(C{SS}=frac{t{ss} × I{ss}}{V{FB}}),其中(V{FB})为内部参考电压(标称0.8V),(I{ss})为软启动充电电流(标称2µA)。例如,4ms的软启动时间需要10nF的电容。
(三)跟踪功能
该模块可以通过连接电阻分压器到SS引脚,跟踪主电源的输出。根据不同的需求,有等软启动时间和等斜率两种跟踪方式,通过相应的公式可以计算出跟踪电阻的取值。
(四)电流限制和过温保护
- 电流限制:当检测到电流超过输出电流限制((I_{OCL}))时,模块会立即终止导通时间,并激活低端MOSFET,同时通过脉冲跳过和减少软启动电容电荷的方式来保护模块。
- 过温保护:当模块检测到结温超过145°C(典型值)时,会关闭两个开关MOSFET,进入待机状态;当结温低于135°C(典型值)时,会重新启动软启动序列并开始切换。
五、应用与设计
(一)典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路示例,包括不同输入输出电压和负载条件下的设计方案,并提供了相应的物料清单。例如,在(V{IN}=3.3V)至5V,(V{OUT}=2.5V),(I_{OUT(MAX)} = 4A)的设计中,详细列出了各个元件的参数和型号。
(二)设计步骤
- 确定输入输出电压和相关要求:明确设计的输入电压、输出电压、纹波电压和电压瞬变要求等。
- 选择输入输出电容:根据公式计算所需的输入输出电容值,同时要考虑电容的RMS电流能力和ESR等参数。
- 计算反馈电阻分压器:通过电阻分压器网络确定所需的输出电压。
- 选择补偿组件:使用外部补偿组件完成类型III补偿网络,确保系统的稳定性和性能。
- 估算功率耗散和热要求:根据典型特性曲线估算功率损耗,并计算所需的PCB面积和热阻。
- 遵循PCB设计准则:如最小化开关电流回路面积、采用单点接地、最小化到FB引脚的走线长度等,以减少EMI和提高系统性能。
(三)WEBENCH工具辅助设计
LMZ10504完全支持WEBENCH Power Designer工具,用户可以通过该工具进行自定义设计。只需输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,即可优化设计参数,比较不同方案,并获得定制的原理图和物料清单,还能进行电气和热仿真,导出到常用CAD格式。
六、总结与思考
LMZ10504电源模块凭借其丰富的功能特性、出色的性能表现和灵活的设计方案,成为了众多电子工程师在电源设计中的首选。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置模块的参数和外部元件,同时要注意PCB设计和热管理等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用LMZ10504电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表
适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A电源模块数据表
LMZ10503,LMZ10504,LMZ10505评估板手册
LMZ10504 5.5V、4A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
