1. 产品概述
2. 主要特性
- 集成屏蔽电感
- 灵活的启动序列:支持外部软启动、跟踪和精密使能
- 保护功能:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护、过流保护
- 单暴露焊盘和标准引脚布局
- 与LMZ10503和LMZ10505引脚兼容
- 高效率:高达96%
- 低辐射发射(EMI) :符合EN55022 Class B标准
3. 电气规格
- 最大总输出功率:20W
- 输出电压范围:0.8V至5V
- 反馈电压精度:±1.63%(在温度范围内)
- 开关频率:1MHz
- 效率:
- 在5V输入、3.3V输出、1A负载下,效率为96.1%
- 在5V输入、2.5V输出、4A负载下,效率为92.4%
4. 热信息
- 结到环境热阻(RθJA) :20°C/W
- 结到壳热阻(RθJC(top)) :1.9°C/W
- 最大结温:150°C
5. 功能描述
- 使能(EN)引脚:允许通过外部电压轨或手动设置输入UVLO阈值来控制模块
- 软启动:通过外部电容器实现控制启动期间的输出电压斜坡率
- 跟踪:允许LMZ10504的输出电压在软启动期间跟踪主电源的输出电压
- 过温保护:当结温超过145°C时,模块进入待机状态
- 预偏置启动:支持在启动时输出电压大于零的情况
6. 应用与实施
- 设计步骤:包括确定输入输出电压、选择输入输出电容、计算反馈电阻分压器、选择补偿组件值、估计功率损耗和板级热要求、遵循PCB设计指南
- WEBENCH® Power Designer支持:提供自定义设计、电气和热模拟、Build-It板等功能
7. 布局指南
- 最小化开关电流环面积
- 单点接地
- 最小化到FB引脚的走线长度
- 提供足够的散热
8. 封装与尺寸
- 封装类型:TO-PMOD
- 尺寸:9.85mm × 10.16mm
9. 文档与支持
- 相关文档:包括应用笔记、设计摘要、绝对最大额定值等
- 社区资源:提供TI E2E™在线社区支持
以上是LMZ10504 4A电源模块数据表的总结,涵盖了产品概述、主要特性、电气规格、热信息、功能描述、应用与实施、布局指南、封装与尺寸以及文档与支持等方面的关键信息。
举报投诉
封装
128文章
9395浏览量
149243 -
医疗设备
12文章
1088浏览量
68814 -
过流保护
10文章
296浏览量
33176 -
电源模块
33文章
2415浏览量
96770 -
短路保护
12文章
292浏览量
33926
热点推荐
采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据表
电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
发表于 04-19 10:47
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V
发表于 04-19 11:02
•0次下载
具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的LMZ10504 4A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:59
•0次下载
具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压且适用于严苛恶劣环境应用的LMZ10503EXT 3A 电源模块应用数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 10:56
•0次下载
适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《适用于要求严苛的应用且具有5.5V最大输入电压的LMZ10504EXT 4A电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 11:11
•0次下载
具有5.5V最大输入电压的 LMZ10505 5A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的 LMZ10505 5A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 11:09
•0次下载
具有5.5V最大输入电压的 LMZ10503 3A 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有5.5V最大输入电压的 LMZ10503 3A 电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 11:06
•0次下载
适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压的LMZ10505EXT 5A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《适用于严苛、恶劣的应用并具有5.5V最大输入电压的LMZ10505EXT 5A电源模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-19 11:03
•0次下载
LMZ31704 4A 电源模块数据表
LMZ31704 电源模块是一款易于使用的集成式电源解 决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有 功率 MOSFET 的
发表于 04-24 16:24
•0次下载
采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A电源模块数据表
电子发烧友网站提供《采用QFN封装且具有2.95V-6V 输入的LMZ30604 4A电源模块
发表于 04-26 09:55
•2次下载
LMZ10503,LMZ10504,LMZ10505评估板手册
电子发烧友网站提供《LMZ10503,LMZ10504,LMZ10505评估板手册.pdf》资料免费下载
发表于 12-06 15:48
•1次下载
LMZ10503 5.5V、3A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
LMZ10503 电源模块是一种完整、易于使用的 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的功率转换效率、输出电压精度、线路和负载调节。LMZ10503
深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用
深入剖析LMZ10504EXT:高性能4A电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下TI推出的
电子工程师必看:LMZ10504电源模块深度剖析
,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥其优势。 文件下载: lmz10504.pdf 一、LMZ10504概述 LMZ10504是一款功能强大的DC - DC电源模块,能够驱
LMZ10504 5.5V、4A 电源模块,采用引线式表面贴装 TO 封装数据手册
