探索LMZ14202:高效电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的LMZ14202 SIMPLE SWITCHER®电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:lmz14202.pdf
一、LMZ14202 特性亮点
1. 集成与易用性
LMZ14202集成了屏蔽电感,这不仅减少了外部元件的数量,还简化了PCB布局。其单暴露焊盘和标准引脚排列,方便了安装和制造过程,即使是新手工程师也能轻松上手。
2. 灵活的启动与保护机制
通过外部软启动和精密使能功能,实现了灵活的启动顺序控制。同时,它具备输入欠压锁定(UVLO)、输出短路保护等功能,有效防止浪涌电流和故障对模块的损害。
3. 宽工作温度范围
该模块的结温范围为 -40°C 至 125°C,能够在高温环境下正常工作,且无需降额使用,这对于一些对温度要求较高的应用场景非常友好。
4. 高效与低辐射
LMZ14202的效率高达90%,能有效降低系统的热量产生。并且,它通过了EN55022 Class B标准的辐射发射测试,具有较低的电磁干扰(EMI),减少了对周围电路的影响。
5. 引脚兼容家族
它与LMZ14203/2/1(最大42V;3A、2A、1A)和LMZ12003/2/1(最大20V;3A、2A、1A)引脚兼容,方便工程师根据不同的需求进行选型和替换。
二、应用场景广泛
1. 负载点转换
适用于从12V和24V输入轨进行负载点转换的应用,为各种电子设备提供稳定的电源。
2. 时间关键项目
由于其简单易用的特点,能够快速完成设计和调试,非常适合时间紧迫的项目。
3. 空间受限与高散热要求应用
其紧凑的7引脚封装和良好的散热性能,使其在空间受限且对散热要求较高的应用中表现出色。
4. 负输出电压应用
可用于负输出电压的应用场景,具体可参考AN - 2027(SNVA425)文档。
三、详细技术解析
1. 电气规格
- 输入电压范围:6V至42V
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 最大输出功率:12W
- 最大输出电流:2A
2. 引脚配置与功能
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| EN | 3 | 模拟 | 使能引脚,上升阈值为1.18V,具有90mV的迟滞,最大推荐输入电平为6.5V |
| FB | 6 | 模拟 | 反馈引脚,内部连接到调节、过压和短路比较器,调节参考点为0.8V |
| GND | 4 | 接地 | 接地引脚,是所有电压的参考点,必须外部连接到散热焊盘 |
| RON | 2 | 模拟 | 导通时间电阻引脚,通过连接外部电阻设置导通时间 |
| SS | 5 | 模拟 | 软启动引脚,内部8μA电流源对外部电容充电实现软启动功能 |
| VIN | 1 | 电源 | 电源输入引脚,标称工作范围为6V至42V |
| VOUT | 7 | 电源 | 输出电压引脚,连接输出电容 |
| 散热焊盘 | 接地 | 内部连接到引脚4,用于散热 |
3. 工作模式
- 不连续导通模式(DCM):轻载时,调节器工作在DCM模式,此时开关周期从电感电流为零开始,上升到峰值后在关断时间结束前回到零。在电感电流为零期间,负载电流由输出电容提供。
- 连续导通模式(CCM):负载电流高于临界导通点时,工作在CCM模式,电感电流在整个开关周期内持续流动,开关频率相对稳定。
4. 保护机制
- 过压保护(OVP):当反馈引脚FB的电压超过0.92V时,立即终止导通时间,防止输出电压过高。
- 电流限制:通过监测同步MOSFET的电流,当电流超过2.6A(典型值)时,禁用下一个导通时间周期,直到电感电流下降到2.6A以下。
- 热保护:当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路启动,使设备进入低功耗待机状态,当温度下降到145°C(典型迟滞20°C)时,恢复正常工作。
四、设计与布局要点
1. 设计步骤
- 选择最小工作输入电压和使能分压电阻:通过使能分压电阻选择合适的输入电压,实现可编程欠压锁定功能。
- 选择输出电压分压电阻:根据所需输出电压,选择合适的反馈电阻,确保输出电压的稳定性。
- 选择软启动电容:通过内部8μA电流源对软启动电容充电,控制启动时间,减少输入电源的浪涌电流。
- 选择输出电容:输出电容应满足最小纹波电流要求,一般推荐使用陶瓷电容。
- 选择输入电容:输入电容应靠近模块放置,满足输入纹波电流要求,同时可添加额外的大容量电容来抑制谐振。
- 设置开关频率:通过选择合适的导通时间电阻 (R_{DS(on)}) 来设置开关频率,但要注意ON时间和OFF时间的限制。
2. 布局准则
- 最小化开关电流回路面积:将输入电容 (C_{IN}) 尽可能靠近LMZ14202的VIN和GND暴露散热焊盘,减少高di/dt路径,降低辐射EMI。
- 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接到设备的GND引脚,防止开关或负载电流在模拟接地迹线中流动。
- 最小化FB引脚的迹线长度:将反馈电阻和前馈电容靠近FB引脚放置,减少噪声干扰。
- 加宽输入和输出总线连接:增加迹线宽度,减少电压降,提高效率。
- 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保结温不超过125°C。
五、总结
LMZ14202作为一款高性能的电源模块,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气规格、工作模式和保护机制,同时遵循合理的设计和布局准则,以确保模块的性能和稳定性。希望本文能为大家在使用LMZ14202进行电源设计时提供一些参考和帮助。你在使用LMZ14202的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
设计应用
212浏览量
5266 -
LMZ14202
2浏览量
1921
【WEBENCH 大赛作品】LMZ14202电源设计
采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据表
2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表
LMZ14202 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块,采用引线式 SMT-TO 封装数据手册
