MAX25430:汽车100W USB - PD降压 - 升压端口控制器及保护器
h1654155282.3538 2026-03-04 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的汽车电子领域,随着越来越多的电子设备需要充电,对高效、安全且功能强大的USB - PD充电解决方案的需求日益增长。Maxim Integrated推出的MAX25430就是这样一款出色的产品,它为汽车多媒体集线器、后排娱乐模块和主机应用提供了USB - PD充电和保护的综合解决方案。
文件下载:MAX25430.pdf
一、产品概述
MAX25430集成了汽车级降压 - 升压控制器、USB - PD模拟前端(AFE)、传统USB充电支持以及USB Type - C保护功能,适用于USB主机或下行端口(DFP)应用。其USB Type - C保护开关可为D +、D -、CC1、CC2和VCONN提供汽车系统级ESD和24V短路保护。此外,该器件还支持传统USB 2.0充电模式,包括BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On - The - Go(OTG)。
MAX25430有A和B两种型号。MAX25430B集成了支持USB - IF Type - C端口控制器接口(TCPCI)规范的USB - PD AFE,可与应用中的任何I²C主机接口;MAX25430A则为外部USB - PD控制器提供CC信号直通保护。G后缀的器件具备智能检测和保护功能,可避免在故障事件期间大短路电流从汽车电池通过电缆屏蔽层流向地,从而防止汽车模块损坏。
二、主要特性
(一)USB - PD PHY与BMC PHY
MAX25430B的USB - PD PHY符合TCPCI标准,可与任何低成本I²C主机(如集线器IC、MCU或SOC)配合使用。其接地偏移调整的BMC PHY可实现最大信噪比。
(二)降压 - 升压控制器
集成的降压 - 升压控制器可驱动外部H桥,输入工作电压范围为4.5V至36V,支持固定的PDO 5V、9V、15V和20V输出,最大电流可达5.0A。提供220kHz、300kHz或400kHz三种开关频率选项,还支持外部频率同步和扩频功能,可降低EMI。此外,它还具备集成且用户可编程的降压 - 升压输出电压调整功能,可补偿高达500mΩ的电缆电阻
(三)保护功能
  1. 乘客电缆屏蔽层短路到电池保护:采用小型单FET解决方案,可最大程度减少短路电流。
  2. VCONN开关:集成3.0V至5.5V、1W的智能可靠VCONN开关,并具备保护功能。
  3. 过压保护:在HVD +、HVD -、HVCC1和HVCC2上集成24V保护。
  4. ESD保护:集成±15kV空气、±8kV接触的ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护。
  5. 工作温度范围:可在 - 40°C至125°C的温度范围内工作。
三、电气特性
(一)电源
输入电压范围为4.5V至36V,关断状态下IN引脚的电源电流典型值为16μA,待机状态下为2.3mA。IN引脚的欠压锁定阈值默认设置为7.3V,可通过IN_UV_THRESH[3:0]寄存器在4.5V至8.5V范围内以0.4V为步长进行编程。
(二)内部调节器
BIAS输出电压在VIN > 6V且IBIAS为0mA至60mA时为4.7V至5.4V;VDD_USB输出电压为3.0V至3.6V;VDD_BMC输出电压(仅MAX25430B)为1.05V至1.2V。
(三)热关断
热关断温度上升阈值为165°C,热关断迟滞为10°C。
(四)降压 - 升压控制器
根据VOUT_SEL[1:0]寄存器的设置,可输出5V、9V、15V和20V的电压。开关转换期间的VBUS电压上升和下降斜率为0.8mV/μs,软启动斜坡时间为4.0ms至9.0ms。
四、功能模块
(一)USB Type - C和电源传输
1. 配置通道(CC1和CC2)
Type - C通过CC线来维护USB主机/设备关系,实现电流能力的通告和检测、电缆方向的检测以及数据角色的建立等功能。
2. CC直通开关
提供受保护的通信路径,确保USB - PD控制器与手持设备之间的通信安全。
3. VCONN开关
支持VCONN电源控制和保护,可将电压源连接到合适的HVCC引脚,并具备过压和过流保护功能。
(二)端口控制器和电源传输(仅MAX25430B)
1. 端口控制器接口(TCPCI)
实现了符合USB Type - C端口控制器接口Rev. 2.0 Ver. 1.1的TCPCI,为USB Type - C端口管理器(TCPM)和USB Type - C端口控制器(TCPC)之间提供了标准化接口。
2. BMC发射器
支持通过BMC接口在HVCC通道上进行USB - PD消息的发送和接收,符合USB Power Delivery规范的BMC眼图规格。
3. VBUS 10位ADC
可对VBUS电压进行连续采样,转换结果存储在VBUS_VOLTAGE_L和VBUS_VOLTAGE_H寄存器中。
(三)VBUS放电
具备VBUS强制放电和自动放电功能,符合USB - PD和TCPCI规范。
(四)BC1.2充电检测
集成了最新的USB - IF电池充电规范修订版1.2的CDP和DCP电路,以及适用于苹果兼容设备的1.0A和2.4A电阻偏置选项。
(五)保护功能
1. USB 2.0数据开关
D +和D -引脚为USB数据开关的受保护侧,HVD +和HVD -引脚可耐受汽车高ESD和高达24V的电压瞬变。
2. CC直通开关
CC1和CC2引脚为CC开关的受保护侧,HVCC1和HVCC2引脚可耐受汽车高ESD和高达24V的电压瞬变。
3. 屏蔽层短路到电池保护
G后缀的器件集成了USB屏蔽层短路到电池保护功能,可检测并控制外部NFET以保护系统。
五、I²C接口与控制
(一)I²C诊断和事件处理
MAX25430作为I²C从设备,需要I²C主机与其内部寄存器进行通信。其7位设备地址可通过ADDR输入引脚设置为0x50、0x51、0x52或0x53。
(二)中断输出(ALERT引脚)
ALERT是一个低电平有效、开漏输出引脚,用于向I²C主机通知中断。
(三)I²C从机寻址(ADDR引脚)
设备启用后,I²C从机地址根据ADDR引脚设置并锁存。
(四)I²C协议
支持多种I²C事务,包括读字节、写字节、读字、写字、读块和写块等。
六、寄存器映射
MAX25430的寄存器映射涵盖了USB Type - C和USB - PD寄存器、电源、保护和传统USB寄存器等多个部分,每个寄存器都有其特定的功能和用途。例如,PWR_OUT_CONTROL寄存器用于设置VBUS过流阈值和输出电压选择;CABLE_COMP_CONTROL寄存器用于设置电缆补偿增益等。
七、应用信息
(一)TCPC功能(仅MAX25430B)
MAX25430B的TCPC逻辑可实现USB - PD消息的接收和发送。接收消息时,通过I²C读取相关寄存器来确定状态变化,并从RX_BUFFER中提取和解码消息;发送消息时,先将编码后的PD消息加载到TX_BUFFER,然后通过写入TRANSMIT寄存器触发发送过程。
(二)降压 - 升压组件选择
1. 电感选择
根据电感电流纹波作为最大电感电流的百分比来选择电感值,同时要考虑电感的饱和电流和DCR等因素。
2. 输入电容设计
输入电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。根据输入电压纹波要求选择合适的电容值。
3. 输出电容设计
输出电容的选择要满足输出负载瞬态要求,根据最大允许的输出电压过冲/欠冲来选择电容值。
4. 输出电压设置
通过VOUT_SEL[1..0]寄存器选择VOUT目标电压,并使用COMMAND[7..0]寄存器启用降压 - 升压并请求新的目标VOUT电压。
5. 电流感测电阻选择
使用三个外部电流感测电阻提供电流信息,根据应用的最大输入电流选择输入电流感测电阻,建议使用2.5mΩ的RCS2电阻。
6. 斜率补偿
通过编程SLP[2:0]寄存器设置斜率补偿峰值斜坡电压,以确保电流模式控制的稳定性。
7. 误差放大器补偿设计
采用外部频率补偿网络来调节输出电压,设计时要考虑RHP零频率对转换器稳定性的影响。
8. 外部MOSFET选择
选择合适的外部MOSFET,考虑其导通电阻、击穿电压、输出电容和输入电容等参数。
9. 升压电容和二极管选择
根据MOSFET的总栅极电荷和允许的电压纹波选择升压电容,根据平均栅极驱动电流和二极管的阻断电压选择升压二极管。
(三)USB电缆补偿
通过调整输出电压目标来补偿电缆电压降,根据系统电阻计算RCOMP值,并通过GAIN[5:0]寄存器选择合适的设置。
(四)CC线上的电容
为符合USB - PD规范,在CC线上使用270pF陶瓷电容。
(五)VCONN电压降预算
设计VCONN电源时要考虑电阻对电压的影响,确保在负载下满足Type - C规范的要求。
(六)未来兼容性设计
为确保与未来USB - PD PPS引脚兼容产品的PCB设计向后兼容性,建议在NC引脚到AGND之间放置Type - 2补偿网络的元件焊盘。
八、PCB布局指南
(一)降压 - 升压PCB布局
  1. 合理安排高功率组件,避免干扰敏感信号。
  2. 输入和输出电容及电流感测电阻应靠近MOSFET,形成小的交流电流环路。
  3. 减小开关节点的面积,降低寄生电感。
  4. 使用Kelvin感测连接和短而厚的栅极连接。
  5. 利用内部PCB层作为接地平面,增加过孔以改善接地连接。
  6. 合理放置BIAS电容、补偿网络组件和自举电容。
(二)USB PCB布局
  1. 靠近引脚放置VDD_USB和VCONN陶瓷电容,提供低阻抗接地路径。
  2. 保持HVCC迹线短而宽,减少VCONN电压降。
  3. 对于MAX25430B,靠近引脚放置VDD_BMC陶瓷电容。
(三)屏蔽层短路到电池PCB布局
FET和电阻RS应靠近Type - C连接器,确保低阻抗接地路径。
九、ESD保护
MAX25430无需外部ESD保护,自身集成了ESD保护结构,可承受±15kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF,330Ω)空气间隙、±8kV IEC 61000 - 4 - 2(150pF,330Ω)接触、±15kV ISO 10605(330pF,2kΩ)空气间隙和±8kV ISO 10605(330pF,2kΩ)接触的ESD冲击。
综上所述,MAX25430是一款功能强大、性能可靠的汽车USB - PD充电和保护解决方案,为汽车电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,以充分发挥MAX25430的性能优势。你在使用MAX25430的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20048:汽车应用中的高效H桥降压 - 升压控制器
    MAX20048:汽车应用中的高效H桥降压-升压控制器汽车电子领域,电源管理至关重要,而一款
    的头像 发表于 03-05 11:30 237次阅读
    MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
    优秀的汽车USB PD、PPS、降压 - 升压端口控制器
    的头像 发表于 03-03 16:00 286次阅读
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410
    汽车USB供电端口保护神器——MAX25410 作为电子工程师,在汽车电子设计中,
    的头像 发表于 02-08 13:45 378次阅读
    探秘MAX22505:±40V高速USB端口保护器的卓越性能与应用
    探秘MAX22505:±40V高速USB端口保护器的卓越性能与应用 在商业和工业设备的设计中,USB端口
    的头像 发表于 02-08 13:45 392次阅读
    解析MAX20043F汽车高速USB 2.0保护器
    解析MAX20042F–MAX20044F汽车高速USB 2.0保护器汽车电子飞速发展的今天
    的头像 发表于 02-08 10:00 231次阅读
    EZ - PD™ CCG7SC:单端口 USB Type - C 与 PD 和升降压控制器的深度剖析
    的头像 发表于 12-20 10:05 1882次阅读
    ‌STMicroelectronics 100W USB PD参考设计技术解析
    STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB供电 (PD) 参考设计基于VIPERGAN100高压转
    的头像 发表于 10-24 09:49 896次阅读
    ‌STMicroelectronics <b class='flag-5'>100W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>PD</b>参考设计技术解析
    MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
    Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™供电 (PD) 3.1端口控制器设计用作外部Microchip MCU/SoC的配套
    的头像 发表于 09-30 15:26 1268次阅读
    MCP22350 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™ <b class='flag-5'>PD</b> 3.1<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    TPS25762-Q1汽车USB Type-C电力输送控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25762-Q1汽车USB Type-C^®^ 电力输送控制器集成了适用于汽车USB
    的头像 发表于 09-02 11:42 1102次阅读
    TPS25762-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>USB</b> Type-C电力输送<b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
    Texas Instruments TPS25772-Q1汽车类双端口USB Type-C^™^ PD控制器具有集成
    的头像 发表于 08-26 11:46 1206次阅读
    TPS25772-Q1<b class='flag-5'>汽车</b>级双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C® <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术解析
    ‌TPS25772-Q1 汽车级双端口USB Type-C®电源传输控制器技术文档总结
    TPS25772-Q1 是一款完全集成的双端口 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换
    的头像 发表于 08-08 14:48 955次阅读
    ‌TPS25772-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b>级双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C®电源传输<b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    TPS25762-Q1 ACTIVE 汽车USB Type-C® PD控制器,集成降压-升压稳压
    TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换,适用于
    的头像 发表于 08-08 14:43 1056次阅读
    TPS25762-Q1 ACTIVE <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C® <b class='flag-5'>PD</b><b class='flag-5'>控制器</b>,集成<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>
    TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
    汽车USB 端口应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成降压-升压转换;ARM Corte
    的头像 发表于 08-08 10:22 2073次阅读
    TPS25763-Q1 <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C®电源传输<b class='flag-5'>控制器</b>总结
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX25432BEVKIT评估套件数据手册
    (USB PD) 模拟前端 (AFE)、传统USB充电支持以及USB Type-C ^®^ 保护开关。该套件设有
    的头像 发表于 06-26 15:08 741次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>25432BEVKIT评估套件数据手册
    Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A USB Type-C™降压-升压控制器数据手册
    Analog Devices Inc. LT8253和LT8253A USB Type-C™降压-升压控制器提供同步4开关电源,优化用于汽车
    的头像 发表于 06-22 11:21 1218次阅读
    Analog Devices Inc. LT8253/LT8253A <b class='flag-5'>USB</b> Type-C™<b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
