STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB供电 (PD) 参考设计基于VIPERGAN100高压转换器。该参考设计具有>92.6%峰值效率、100W最大输出功率以及>24W/in^3^功率密度。EVLVIPGAN100PD USB Type C™ 3.0 PD适配器参考设计具有90VAC至264VAC通用交流输入电压范围和47Hz至63Hz频率范围。该参考设计实现了强大的适配器,提供输出过功率、输出欠压、输出过压和输出短路保护。EVLVIPGAN100PD参考设计可帮助设计人员以简短的物料清单开发适配器,从而快速获得高性价比设计。该参考用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和手持 设备的交流-直流智能充电器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLVIPGAN100PD 100W USB PD参考设计数据手册.pdf
特性
- 通用交流输入电压范围:90V
AC至264VAC,频率范围:47Hz至63Hz - 最大输出功率:100W
- 单路Type-C 5V
DC÷20VDC输出电压 - 固定PDO:5V@3A、9V@3A、12V@3A、15V@3A和20V@5A
- 峰值效率:>92.6%
- 功率密度:>24W/in ^3 ^ (无盒)
- 支持USB供电协议
示意图
STMicroelectronics 100W USB PD参考设计技术解析
一、设计概览与核心特性
EVLVIPGAN100PD 是意法半导体推出的100W USB Type-C® 功率传输(PD 3.0)适配器参考设计,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:90–264 VAC(47–63 Hz),兼容全球电网
- 输出配置:单Type-C接口,支持5V–20V宽电压输出
- 固定PDO配置:
- 5V@3A(15W)
- 9V@3A(27W)
- 12V@3A(36W)
- 15V@3A(45W)
- 20V@5A(100W)
- 能效表现:峰值效率>92.6%,功率密度>24 W/in³(未封装状态)
- 协议支持:完整硬件USB PD协议栈,符合USB PD标准
二、关键芯片架构与功能分工
| 芯片型号 | 功能角色 |
| VIPERGAN100 | 高压GaN准谐振反激控制器,集成650V高压启动单元,支持光耦反馈电压调节 |
| STUSB4761 | Type-C/USB PD控制器,提供可编程VBUS电压/电流保护、高侧电流检测、CC/CV调节 |
| SRK1001 | 次级同步整流控制器,专为反激拓扑优化,支持最高300kHz工作频率 |
| L6564 | 过渡模式PFC控制器,降低输入电流谐波失真(THD) |
三、电路结构深度解析
1. 前级PFC电路
2. 主功率变换阶段
- 拓扑结构:准谐振反激(QR Flyback)
- 核心器件:
- 反馈机制:光耦SFH6106-4T隔离传输FB信号至初级侧
3. Type-C PD控制回路
- STUSB4761独立管理PD协议协商,集成以下功能:
- CC1/CC2引脚检测连接状态
- VCONN电源管理(支持电子标签线缆)
- 硬件实现过压/欠压/过功率/短路保护
四、性能优势与设计价值
- 高效率与热管理
- GaN技术降低开关损耗,同步整流减少次级损耗
- 实测效率曲线显示(图5/图6):230VAC输入时全负载区间效率>90%
- 高集成度与BOM优化
- VIPERGAN100融合PWM控制器与高压启动单元
- STUSB4761硬件PD栈免去外部MCU需求,加速认证流程
- 全面保护机制
五、应用场景与设计指导
目标市场:
- 智能手机/平板/笔记本快速充电器
- 工业便携设备电源模块
设计建议:
- 布局时需隔离高压初级(VIPERGAN100)与低压数字部分(STUSB4761)
- 同步整流时序需通过SRK1001的TON/TOFF引脚精细调节
- 散热设计需重点考虑20V@5A满载工况下的温升
举报投诉
PD
4文章
566浏览量
46220 -
USB供电
34浏览量
15274 -
高压转换器
25浏览量
4319
热点推荐
USB PD规范即将商用 可提供100W电力
2013年年底,支持电力输送的USB PD规范就将被设置为下一代新标准,这项技术很可能改变电子产品的使用方式,因为设备将不再需要接入独立的电源 - USB可以为设备接入数据的同时提供高
发表于 10-26 10:17
•1366次阅读
100W USB PD适配器参考设计方案
安森美(onsemi)最近推出一款100 W USB PD参考设计,此设计支持PD 3.0、PPS,最大输出功率
发表于 07-30 09:37
•2457次阅读
为100W USB电力输送适配器提供超高功率密度
USB 电力输送(PD)标准支持通过USB进行高达100W的电力输送,该电力足以驱动笔记本电脑、显示器和DLP®电影放映机等高功率设备。
发表于 07-05 13:51
•1574次阅读
市面上热销的100W PD充电器开始逐渐涌现
自支持96W PD快充的苹果Macbook Pro16发布后,USB-C笔记本充电对性能的需求已达到天花板,市面上热销的65W充电器无法喂饱这些性能巨无霸,于是
参考设计 | 100 W USB PD 3.0电源
功能。 PD3.0快充 PD3.0协议支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A输出,最大功率可以到100W,不仅可以用在手机充电上,还可
MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector Data Sheet MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-B
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector
发表于 10-16 18:51
PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 15:02
•1次下载
本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。
本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD快充和PPS快充,
STMicroelectronics EVLONE65W USB Type-C供电板技术解析
STMicroelectronics EVLONE65W USB Type-C™供电板是用于高密度、大功率65W USB供电 (
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
STMicroelectronics 45W USB Type-C ^®^ 供电 (PD) 适配器是一种USBPD参考设计解决方案。该PD
