汽车电源管理新宠:MAX25206/MAX25207/MAX25208 深度解析
在汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Analog Devices 推出的 MAX25206/MAX25207/MAX25208 这三款 2.2MHz 同步降压控制器,看看它们是如何满足汽车应用中各种复杂的电源需求的。
文件下载:MAX25207.pdf
一、产品概述
MAX25206/MAX25207/MAX25208 是专为汽车应用设计的同步降压控制器,具有 7μA 的低静态电流((I_Q))。其中,MAX25206 和 MAX25207 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,而 MAX25208 则能承受高达 70V 的输入电压。它们能够在 99%(典型值)的占空比下工作,适用于汽车冷启动或发动机启停等宽输入电压范围的中高功率应用。
二、关键特性
低功耗设计
在跳过模式下,这三款芯片的静态电流低至 7μA,当控制器禁用时,总电流可进一步降低至 1μA(典型值),大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
宽输入电压范围
能够适应 3.5V 至 60V/70V 的宽输入电压范围,满足汽车在不同工况下的电源需求,如冷启动和发动机启停时的电压波动。
高频操作
工作频率高达 2.2MHz,允许使用更小的外部组件,减少输出纹波,并消除 AM 频段干扰。同时,开关频率可通过电阻进行调节(220kHz 至 2200kHz),还支持外部时钟同步,提供了灵活的频率选择。
可选的扩频功能
通过对开关频率进行 ±6% 的抖动,降低了时钟频率及其谐波处的峰值发射噪声,有助于满足严格的电磁干扰(EMI)限制。
丰富的保护功能
包括逐周期电流限制、过温保护、过压保护和欠压锁定等,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、功能模块详解
固定 5V 线性稳压器(BIAS)
芯片的内部电路需要 5V 的偏置电源,由内部的 5V 线性稳压器(BIAS)提供。BIAS 可提供高达 100mA 的电流,用于内部逻辑和 MOSFET 驱动器。需要注意的是,BIAS 线性稳压器不适合为外部负载供电。
BIAS 切换功能
MAX25206/MAX25208 具有 BIAS 切换选项,当目标输出电压在 3.1V 至 5.2V 范围内时,可关闭内部 BIAS 稳压器,从 OUT 引脚获取 BIAS 电源,从而降低内部功耗。而 MAX25207 则不具备此功能。
欠压锁定(UVLO)
当 BIAS 电压低于 UVLO 阈值时,UVLO 电路会禁止开关操作。只有当 BIAS 电压上升到 UVLO 上升阈值以上且 EN 引脚为高电平时,控制器才会开始切换并允许输出电压上升。
降压控制器
采用 PWM 电流模式控制方案,通过外部 MOSFET 实现优化的负载电流设计。输出电流感测可通过外部感测电阻提供精确的电流限制,也可通过电感上的无损电流感测来降低功耗。
旁路模式(仅 MAX25207)
为了最大化前端转换级的效率,MAX25207 提供了旁路模式。当输入电压低于旁路阈值 0.7V 时,芯片进入旁路模式,利用内部电荷泵维持高端 MOSFET 的 100% 占空比。当输入电压高于旁路阈值时,芯片迅速恢复降压模式操作,调节输出电压。
软启动
软启动电路在启动期间逐渐提升参考电压,减少输入浪涌电流。在软启动期间,PGOOD 引脚输出低电平,直到内部软启动完成信号被接收。
开关频率和外部同步
内部振荡器的频率可通过连接到 FOSC 引脚的外部电阻在 220kHz 至 2.2MHz 范围内调节。芯片还可以通过将外部时钟信号连接到 FSYNC 引脚与外部时钟同步。此外,多个芯片可以并联使用,实现多相操作,提高功率输出。
轻载效率跳过模式
将 FSYNC 引脚拉低可启用跳过模式。在跳过模式下,电感电流不允许变为负值,当电感电流达到零时,低端 MOSFET 关闭,直到 FB 电压低于参考电压时,高端 MOSFET 才会再次开启。
强制 PWM 模式
将 FSYNC 引脚拉高或进行外部同步可禁用电感电流的过零检测,防止芯片进入跳过模式。强制 PWM 模式有助于改善负载瞬态响应,并消除可能干扰 AM 无线电频段的未知频率谐波。
四、设计要点
输出电压设置
通过将 FB 引脚连接到 BIAS 引脚,可启用预设的固定降压控制器输出电压(5V 或 3.3V)。若要外部调节输出电压在 0.7V 至 20V 之间,可使用电阻分压器连接到 OUT 引脚和 FB 引脚。
电感选择
电感的选择需要在尺寸、成本、效率和瞬态性能之间进行权衡。一般来说,目标是使电感的峰峰值纹波电流与平均电流之比达到 30%。同时,电感值还需要满足斜率补偿标准。
MOSFET 选择
高低端 n 沟道 MOSFET 需要具备足够的电压和电流额定值,能够处理产生的热量和温度上升。在 BIAS 切换模式下,需要选择在最低 BIAS 切换电压下具有保证导通电阻的 MOSFET。
电流感测
为了实现最佳的电流感测精度和过流保护,建议在电感和输出之间使用 ±1% 容差的电流感测电阻。对于高功率应用,也可以使用电感 DCR 感测网络来降低整体功耗。
输入和输出电容选择
输入电容需要能够承受降压功率级的输入纹波电流,并限制输入电压纹波。输出电容的选择则需要满足稳态和瞬态下的纹波要求,可使用低 ESR 陶瓷电容。
控制环路补偿
芯片采用峰值电流模式控制方案,通过控制外部电感中的电流来调节输出电压。在使用陶瓷电容进行输出滤波的应用中,需要一个串联电阻和电容来实现稳定的高带宽环路。对于高 ESR 输出电容,可能需要添加另一个补偿电容来消除 ESR 零点。
五、布局建议
PCB 布局对于芯片的稳定运行、低噪声和高效率至关重要。以下是一些布局建议:
- 最小化涉及高 di/dt 的输入环路面积,将输入电容、高端 MOSFET 和低端 MOSFET 放置在一起。
- 使用低 ESR/ESL 陶瓷电容靠近输入环路,大容量电容可放置在稍远的位置。
- 将输出电容放置在输入和输出电容接地端靠近的位置,并通过多个过孔将公共接地连接到接地平面层。
- 使用短而宽的走线/区域用于高电流路径,尽量在多层上并行运行以减小电阻。
- 最小化高 dv/dt 节点(LX)的面积,同时考虑散热因素。
- 将栅极驱动的正向和返回路径一起布线,使用短而宽的走线以减小环路阻抗。
- 将感测电阻靠近 CS/OUT 引脚放置,使用 Kelvin 连接并差分布线到芯片引脚,同时在 CS/OUT 引脚附近放置一个 22nF 电容以减小感测走线电感引起的噪声。
- 使用 AGND 作为敏感模拟信号(FB、COMP)的参考接地,将底部反馈电阻和补偿组件的接地端连接到 AGND。
- 将敏感走线(FB、CS/OUT)远离嘈杂(高 dv/dt 和 di/dt)区域(BST、LX、DH、DL)。
- 在芯片下方将 AGND/PGND 连接到一点,并通过多个过孔将芯片暴露焊盘连接到接地平面层。
- 对于高电流设计,使用更厚的铜(最好是 2oz/ft²)以提高效率和热性能。
六、典型应用电路
文档中提供了三个典型应用电路,分别是 5V 输出、2.2MHz、7A;16V 输出、440kHz、7A;12V 输出、2.2MHz、7A。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
七、总结
MAX25206/MAX25207/MAX25208 这三款芯片凭借其低功耗、宽输入电压范围、高频操作、丰富的保护功能和灵活的设计选项,为汽车电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择芯片和外部组件,并注意 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这些芯片进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
同步降压控制器
156浏览量
7758
