以太网供电(PoweroverEthernet,PoE)技术通过网线同时传输数据和电力,大幅简化了安防监控、无线AP、物联网传感器等终端设备的布线成本,已成为智能楼宇、工业互联领域的主流供电方案。
传统PoE受电端电源设计面临三大核心挑战:
宽输入电压范围需求:IEEE802.3af/at标准下PoE输入电压典型值为48V,实际应用中长线传输压降、电源浪涌等场景可能导致输入电压升高至57V以上,甚至出现100V级的瞬时过压冲击,普通低压DC-DC或LDO无法耐受如此高的输入电压。
高可靠性要求:工业级PoE设备通常需要7*24小时不间断运行,电源方案需具备过流、过温、短路保护等多重防护机制,避免极端工况下烧毁后端核心器件。
小体积低功耗需求:PoE终端设备往往安装空间有限,且对静态功耗有严格要求,电源方案需兼顾高集成度和低静态电流特性,降低系统待机损耗。
本文将基于华芯邦科技HX6105高压线性稳压器的特性,解析其在PoE受电端辅助电源设计中的应用方案。
二、HX6105芯片核心特性适配PoE场景需求
HX6105是一款耐压高达100V的高压线性稳压器,其参数特性完美匹配PoE供电场景的核心需求:
| 特性参数 | HX6105规格 | PoE场景适配价值 |
| 输入电压范围 | 7V~100V | 覆盖PoE标准48V输入及高压浪涌场景,无需额外浪涌抑制电路即可耐受最高100V瞬时过压 |
| 输出电压范围 | 1.2V~90V可调 | 可灵活输出5V/3.3V/12V等常用电压,适配MCU、传感器、通信模块等不同后端负载需求 |
| 输出电流能力 | 最大50mA | 满足PoE终端中控制电路、传感模块等小功率负载的供电需求 |
| 静态电流 | 典型23μA | 待机状态下功耗极低,大幅降低系统静态损耗 |
| 保护特性 | 内置过温保护、过流限制、短路保护 | 故障状态下自动切断输出,保障系统可靠性 |
| 封装选项 | ESOP8/eMSOP8L/SOT23-5 | 多种小型化封装可选,适配不同PCB空间需求 |
三、HX6105在PoE场景的典型应用方案
3.1典型应用电路设计
在PoE受电端应用中,HX6105通常连接在PoE受电模块(PD)的输出侧,将48V母线电压转换为后端控制电路所需的低压电源。典型应用电路如下:
图1HX6105PoE应用典型电路
核心器件选型说明:
输入电容CIN:推荐10μF陶瓷电容,靠近芯片IN引脚放置,抑制输入电压纹波和浪涌冲击
输出电容COUT:推荐10μF陶瓷电容,保障输出稳定性,电压调整率可达±1.5%
分压电阻R1/R2:根据输出电压需求通过公式计算:
Vout=0.8V×(R1+R2)/R2
同时满足10μA< Vout/(R1+R2) < 30μA的设计约束
旁路电容CBYP:可选10nF陶瓷电容,优化输出噪声特性,提升EMI性能
使能控制:EN引脚可直接连接到PoEPD模块的电源好信号,实现上电时序控制,关断状态下功耗仅8μA
3.2常见输出电压配置参考
| 目标输出电压 | R1阻值 | R2阻值 | 典型应用场景 |
| 5V | 262kΩ | 49.9kΩ | 通用MCU、无线通信模块供电 |
| 3.3V | 156kΩ | 49.9kΩ | 低功耗MCU、传感器供电 |
| 12V | 698kΩ | 49.9kΩ | 模拟电路、小功率电机驱动供电 |
| 1.8V | 62.5kΩ | 49.9kΩ | 高精度ADC、DDR存储器供电 |
四、PoE应用设计注意事项
4.1热设计考量
线性稳压器的功耗计算公式为:
Pd=(Vin-Vout)×Iout
以PoE典型输入48V、输出5V@50mA工况为例,芯片功耗为:
(48-5)×0.05=2.15W
设计时需注意:
优先选择带exposedpad的ESOP8或eMSOP8L封装,将散热焊盘连接到大面积地铜箔,提升散热能力
芯片工作结温需控制在-40℃~125℃范围内,高温环境下需适当降额使用
当压差和负载电流较大时,可考虑增加辅助散热片或优化PCB散热路径
4.2高压布线规则
输入高压走线需与低压信号走线保持足够安全距离,避免高压耦合干扰
输入电容、输出电容尽可能靠近芯片引脚放置,缩短高频回流路径
反馈引脚FB的走线需远离开关噪声源,避免干扰输出电压精度
裸露散热焊盘需可靠连接到系统地,同时起到屏蔽作用
4.3可靠性优化建议
输入侧可增加小功率TVS管,吸收超过100V的极端浪涌冲击,进一步提升系统可靠性
输出端可增加反接保护二极管,避免后端负载故障时反向电压损坏芯片
对于工业级严苛环境应用,可对分压电阻进行温度系数匹配,保障宽温范围下输出电压精度
五、方案优势总结
相较于传统PoE辅助电源方案,采用HX6105的设计具备以下显著优势:
BOM成本优化:无需前级浪涌抑制电路和复杂的DC-DC外围器件,整体BOM成本降低30%以上
设计复杂度降低:线性稳压架构无需电感、二极管等磁性器件,EMC特性更优,缩短产品开发周期
可靠性提升:内置多重保护机制,平均无故障时间(MTBF)大幅高于开关电源方案
小体积优势:SOT23-5封装仅需极少外围器件,可实现指甲盖大小的电源模块设计
HX6105以其超高的耐压特性、极低的静态功耗和完善的保护功能,为PoE终端设备的辅助电源设计提供了高性价比的理想解决方案,尤其适合工业级PoE摄像头、物联网关、智能门禁等对可靠性和体积有严苛要求的应用场景。
电源
185文章
18980浏览量
264489 -
PoE
7文章
573浏览量
60689 -
浪涌
3文章
286浏览量
29439
MAX5084/MAX5085:高性价比的高压线性稳压器
探索MAX5023/MAX5024:高性能高压线性稳压器的卓越之选
ADPL44001线性稳压器:工业与电池系统的理想之选
ADPL42001线性稳压器:工业与电池供电系统的理想之选
TPS7A4001-DIE:超高耐压线性稳压器的特性与应用解析
惠海 44-57V转3.3V2A,12V1A,12V1.5A整套低成本POE供电芯片方案 动态响应好 纹波小 抗干扰强 小体积
森国科SG8410B高电压线性稳压器介绍
长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
替代LT2456高压浪涌抑制器控制芯片具有反向输入保护
Analog Devices Inc. ADPL44001高压线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL42001高压线性稳压器数据手册
TP8202 100V高压线性稳压器LDO中文手册
LM74681 100V 理想二极管桥控制器,适用于 PoE 供电应用数据手册
还在头疼PoE浪涌烧电源?HX6105高压线性稳压器耐受100V瞬变,POE供电稳定性直接拉满
