探索TPS82150:高效降压转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电源模块——TPS82150。
文件下载:tps82150.pdf
一、TPS82150概述
TPS82150是一款17 - V输入、1 - A的降压转换器MicroSiP™电源模块,专为小尺寸解决方案和高效率而优化。它将同步降压转换器和电感器集成在一起,极大地简化了设计,减少了外部组件的使用,节省了PCB面积。其低轮廓和紧凑的设计,非常适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。
二、产品特性亮点
(一)封装与输入输出特性
- 小巧封装:采用3.0 - mm x 2.8 - mm x 1.5 - mm的MicroSiP™封装,在有限的空间内实现强大的功能。
- 宽输入范围:支持3.0 - V至17 - V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 稳定输出:可提供1 - A的连续输出电流,输出电压在0.9 - V至6 - V之间可调。
(二)控制拓扑与节能模式
- DCS - Control™拓扑:结合了滞回和电压模式控制的优点,在中重负载条件下以PWM(脉冲宽度调制)模式运行,轻负载时自动进入PSM(节能模式),实现整个负载电流范围内的高效率。
- 节能模式:在PSM模式下,器件的静态电流低至20 - µA,有效降低能耗。
(三)保护与兼容性
- 多种保护功能:具备电源良好输出(Power Good Output)、可编程软启动与跟踪功能、热关断保护等,保障系统的稳定运行。
- 引脚兼容:与TPS82130和TPS82140引脚兼容,方便工程师进行升级或替换。
三、应用领域广泛
TPS82150的应用场景十分丰富,涵盖了工业应用、电信和网络应用、固态硬盘以及反相电源等领域。其出色的性能和稳定性,为这些应用提供了可靠的电源支持。
四、详细技术分析
(一)工作模式
- PWM和PSM模式:在PWM模式下,以2.0 MHz的标称开关频率运行,当负载电流下降到一定程度时,自动进入PSM模式,降低开关频率和静态电流,提高效率。
- 低 dropout 模式:当输入电压接近输出电压时,进入100%占空比模式,此时高端MOSFET开关持续导通,提供低输入至输出电压差,适用于电池供电应用,充分利用电池电压范围,延长设备运行时间。
(二)引脚功能
- EN引脚:使能引脚,拉高时启用设备,拉低时禁用,禁用时内部有400kΩ的下拉电阻。
- VIN引脚:输入引脚,连接电源。
- GND引脚:接地引脚。
- VOUT引脚:输出引脚,提供稳定的输出电压。
- FB引脚:反馈参考引脚,通过外部电阻分压器设置输出电压。
- PG引脚:电源良好开漏输出引脚,可用于指示输出电压是否正常。
- SS/TR引脚:软启动和电压跟踪引脚,连接外部电容可设置内部参考电压的上升时间,也可用于实现输出电压跟踪。
五、设计与应用建议
(一)外部组件设计
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为(V{OUT }=V{FB} times(1+frac{R 1}{R 2})),其中(R2)不应高于100kΩ,以在轻负载时实现高效率并提供可接受的噪声灵敏度。
- 电容选择:输入电容应选择低ESR陶瓷电容,最小为10 - µF,用于最小化输入电压纹波和抑制电压尖峰;输出电容值可在22μF至400μF以上,具体根据瞬态响应进行评估,较大的输出电容需要更长的软启动时间。
- 软启动电容选择:通过连接在SS/TR引脚和GND之间的电容来编程输出电压的启动斜率,电容值可根据公式(C{S S / T R}=t{S S / T R} times frac{I_{S S / T R}}{1.25 V})计算。
(二)布局与散热
- 布局准则:TI建议将所有组件尽可能靠近IC放置,输入电容应最靠近设备的VIN和GND引脚,使用宽而短的走线以减少寄生电感和电阻。
- 散热考虑:当设备在高温环境或输出高功率时,需要对输出电流进行降额处理。可通过改善PCB的散热能力、增强模块与PCB的热耦合以及引入气流等方式来提高散热性能。
六、总结
TPS82150以其小巧的封装、高效的性能和丰富的功能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在工业、电信还是其他领域,它都能为系统提供稳定可靠的电源支持。在实际设计中,合理选择外部组件、优化布局和散热设计,将有助于充分发挥TPS82150的优势,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用TPS82150的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源模块
33文章
2430浏览量
96860 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192
热点推荐
17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表
电子发烧友网站提供《17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™模块TPS82150数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 13:46
•0次下载
TPS82150 17V输入、1A降压转换器MicroSiP模块数据表
TPS82150 是一款 17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和 高效率优势。该模块集成了同步降压
发表于 04-24 16:32
•0次下载
TPS82150 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块,带集成电感器数据手册
TPS82150 是一款 17V 输入 1A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,针对小解决方案尺寸和高效率进行了优化。该模块集成了一个同步降
解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器的卓越之选
解析ADI LTC3308B:高效小尺寸同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选
TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低
探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器的卓越之选
