突发误码仪在OLT模块中的应用
联讯仪器 来源:联讯仪器 作者:联讯仪器 2026-03-04 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PON 系统与 OLT 模块概述
(一)PON 系统基本架构
无源光网络(PON)作为光纤接入网的核心技术之一,其架构以无源光分路器(POS)为关键节点,实现光线路终端(OLT)与多个光网络单元(ONU)的星型连接。在这一架构中,OLT 模块处于网络核心位置,承担着上行数据汇聚与下行数据分发的双重职责,其性能直接决定了整个 PON 系统的通信质量、稳定性及覆盖能力,是保障用户业务(如宽带上网、IPTV、语音通话等)正常运行的关键设备。
(二)OLT 模块数据传输特性
PON 系统中 OLT 与 ONU 的数据传输采用非对称的双模式机制,具体特性如下:
1. 下行传输(OLT 至 ONU):采用连续广播模式。OLT 将下行数据以连续光信号的形式发送,经过POS无源分路后,覆盖所有接入的 ONU,各 ONU 通过识别数据帧中的地址信息,接收属于自身的数据包,该模式下信号传输稳定、时序固定。
2. 上行传输(ONU 至 OLT):采用时分多址(TDMA)突发模式。由于多个 ONU 共享同一上行光纤链路,为避免信号冲突,系统会为每个 ONU 分配固定的时间时隙,ONU 仅在所属时隙内发送上行数据,形成间断性的 “突发数据包”。这种模式导致 OLT 接收的上行信号具有动态性,如光功率波动、信号间断、时钟不连续等,对 OLT 接收端的性能提出了极高要求。
二、OLT 模块接收端核心技术要求
基于上行突发传输的特性,OLT 光接收机需满足以下关键技术指标,以确保准确接收并解析来自不同 ONU 的突发信号:
1. 宽动态光功率适应能力:不同 ONU 与 OLT 的物理距离存在差异(如 0.5km-20km),且 ONU 光模块的发射功率存在个体差异,导致OLT接收机需具备大动态范围(通常要求≥15dB),并能自动设定最优判决门限,快速适配不同功率的输入信号,避免因功率过高导致信号饱和、过低导致误判。
2. 快速时钟恢复能力:上行突发信号为间断性传输,每个 ONU 的突发数据包之间存在时间间隔,且不同 ONU 的时钟源可能存在微小偏差。OLT 接收机需在每个突发数据包到达时,瞬间提取出正确的时钟信号,确保数据采样时序准确,否则会导致误码率急剧上升。
3. 抗信号抖动能力:受光纤色散、链路干扰、ONU 时钟抖动等因素影响,OLT 接收的上行信号可能存在抖动。接收机需具备一定的抗抖动能力,通过时钟同步或信号均衡技术,降低抖动对数据判决的影响,保障信号稳定性。
三、影响 OLT 模块性能的关键因素
在实际应用中,OLT 模块的性能会受到多方面因素的影响,这些因素也是突发误码测试需重点验证的内容,具体如下:
影响因素 具体说明 对 OLT 性能的影响
ONU 前导码长度(时序) 前导码是 ONU 突发数据包的起始标识,用于 OLT 同步时钟与判决门限调整,不同设备厂家对前导码的长度及时序要求存在差异 若 OLT 不兼容某厂家 ONU 的前导码规格,可能导致时钟恢复失败或数据无法解析,出现丢包或误码
突发数据包保护间隔(Guard Time) 指两个相邻 ONU 突发数据包之间的时间间隔,用于避免信号重叠,不同厂家对保护间隔的最小值要求不同(如 12 字节、20 字节) 保护间隔过短可能导致前后数据包信号冲突;过长则浪费带宽资源,降低上行传输效率
双 ONU 数据包功率差异 实际应用中,两个 ONU 可能因距离、光模块性能差异,导致 OLT 接收的两路突发信号功率落差较大 若 OLT 动态范围不足或门限调整不及时,功率较低的数据包可能被误判为无效信号,导致数据丢失
OLT 接收 SD 信号抖动 SD(信号检测)信号用于 OLT 判断突发数据包的起始与结束,抖动会导致 SD 信号触发时间偏差 可能造成数据包起始位置识别错误,出现漏检或误检,影响数据帧完整性
OLT 接收 Reset 位置与宽度 Reset 信号用于 OLT 接收机在接收新突发数据包前重置电路状态,不同厂家对 Reset 信号的触发位置(如前导码内、前导码前)及宽度要求不同 Reset位置或宽度不匹配会导致接收机状态未就绪,时钟恢复或门限调整失败,引发误码
TIA 芯片批次性能差异 TIA(跨阻放大器)是 OLT 接收机的核心器件,负责将光电流转换为电压信号,不同批次 TIA 对突发信号的响应速度可能存在差异 响应速度不足会导致信号边缘失真,时钟恢复延迟,增加误码率
四、突发误码仪的应用
针对 OLT 模块的测试需求,联讯仪器 Burst Mode BERT突发误码仪提供了全面的测试解决方案,可覆盖主流 PON 技术的突发误码测试与性能分析。
(一)仪器核心功能与优势
1. 多协议与多速率支持:专门针对 1.25G EPON/GPON、2.5G XGPON、Combo-PON(多协议兼容)、10G EPON/XGSPON 、25G PON以及50G PON等主流 PON 技术,满足不同速率、不同协议 OLT 模块的测试需求,兼容性强。
2. 多通道并行测试能力:内置 2个独立通道的数据码型发生器误码探测器,支持同时进行两路突发信号的时分(TDM)或波分(WDM)误码分析,可模拟多 ONU 同时上行的场景,提升测试效率。
3. 灵活的码型与时序配置:支持自定义突发数据包的码型(如 PRBS7/PRBS31 等标准码型)、前导码长度、保护间隔时间等参数,可精准模拟不同厂家 ONU 的信号特性,验证 OLT 对不同时序规格的兼容性。
4. 同步低速控制通道:针对 OLT 模块器件测试需求,为各测试通道提供同步的激光器使能信号Reset 信号等 TTL3.3V电平低速控制信号,可模拟实际工作中 OLT 的电路控制逻辑,确保测试场景与真实应用一致。
5. 内置时钟恢复与自动测距:具备内置时钟恢复功能,可快速提取突发信号的时钟;支持自动测距,可模拟长距离光纤链路(如 20km 以上)的信号衰减与时延,解决长纤测试难题。
(二)测试应用价值
通过突发误码仪对 OLT 模块进行测试,可实现以下核心价值:
1. 性能验证:精准检测 OLT 模块在不同突发信号场景下的误码率,验证其动态范围、时钟恢复速度、抗抖动能力等关键指标是否达标。
2. 兼容性测试:模拟不同厂家 ONU 的前导码、保护间隔、Reset 信号等时序特性,验证 OLT 模块的多厂家兼容性,避免实际组网中的互通性问题。
3. 故障定位:通过调整功率差异、时序参数等测试条件,可定位 OLT 模块性能劣化的根源(如 TIA 芯片响应速度不足、差分信号虚焊等),为研发调试与生产质检提供依据。
4. 成本与效率优化:集成多通道测试、低速控制信号、内置时钟恢复、自动测距等功能,简化了测试系统的搭建(减少外接设备数量),降低了测试空间占用与硬件成本,同时提升了测试效率,缩短了 OLT 模块的研发与生产周期。
五、总结
在 PON 系统中,OLT 模块的性能直接决定了网络的通信质量与稳定性,而上行突发传输模式对 OLT 接收端提出了严苛要求。突发误码仪作为 OLT 模块测试的核心工具,能够模拟真实的多 ONU 突发信号场景,全面验证 OLT 的动态适应、时钟恢复、抗干扰等关键能力。
联讯仪器突发误码仪凭借其多协议支持、多通道并行测试、灵活时序配置及内置核心功能,为 1.25G 至 50G 速率的 OLT 模块提供了高效、精准的测试解决方案,不仅能保障 OLT 模块的出厂质量,还能为研发阶段的性能优化与故障定位提供有力支撑,对推动 PON 系统的稳定部署与升级具有重要意义。
  • OLT
    OLT
  • 误码仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    误码高速射频接头的使用和维护卡片
    引言这份参考卡片专为刚接触高速电子测试的硬件工程师设计。高速误码(BERT)和示波器前面板的精密射频接头(如2.92mm,2.4mm,1.85mm等)极其昂贵且脆弱。一次错误的操作不仅会导致几万
    的头像 发表于 05-21 08:03 144次阅读
    <b class='flag-5'>误码</b><b class='flag-5'>仪</b>高速射频接头的使用和维护卡片
    智慧光迅ZH-VOLT系列可插拔式OLT的设计原则与技术优势
    传统无源光网络(PON)的光线路终端(OLT)部署方案长期受限于多层私有协议交换机和专用芯片组网架构,导致网络复杂度和建设成本居高不下。
    的头像 发表于 05-19 16:13 196次阅读
    智慧光迅ZH-VOLT系列可插拔式<b class='flag-5'>OLT</b>的设计原则与技术优势
    探索OpenLine® I/O模块交流输入模块的特性与规格
    探索OpenLine® I/O模块交流输入模块的特性与规格 工业自动化与电子系统设计领域,I/O模块是实现系统与外部设备数据交互的关键组
    的头像 发表于 05-16 11:40 316次阅读
    星联华224G误码分析破局:国产高端测试仪器开启超高速时代新纪元
    近期,星联华科技全球首款224Gbps高级注抖误码分析正式亮相。这款历经5年研发、投入超3亿元的"国之重器",不仅标志着中国超高速电子测试测量领域实现从"跟跑"到"并跑"的跨越,
    的头像 发表于 04-23 10:26 1626次阅读
    别让微小抖动吞噬百万美元!星联华发布224G误码,为1.6T算力深水投下“压舱石”
    的224G高级注抖误码分析。该产品的发布标志着国产高端电子测试测量仪器再攀高峰,达到先进水平,填补了国内在超高速抖动注入误码测试领域的空白。为AI时代的“血管”打
    的头像 发表于 04-16 21:06 319次阅读
    别让微小抖动吞噬百万美元!<b class='flag-5'>中</b>星联华发布224G<b class='flag-5'>误码</b><b class='flag-5'>仪</b>,为1.6T算力深水投下“压舱石”
    ADN2855:多速率突发模式时钟与数据恢复IC的技术剖析
    ADN2855:多速率突发模式时钟与数据恢复IC的技术剖析 光通信领域,GPON/BPON/GEPON光线路终端(OLT)接收器对时钟和数据恢复有着严格要求。ADN2855作为一款专门为该
    的头像 发表于 03-23 11:50 478次阅读
    是德科技推出全新多通道误码FITS-8CH
    是德科技(NYSE:KEYS)近日推出功能性互联测试解决方案FITS-8CH多通道误码。FITS-8CH 提供用于网络设备和生产网络基础设施的高速光学与铜互连误码率(BER)以及前向纠错(FEC)性能验证。
    的头像 发表于 03-20 17:19 1190次阅读
    是德科技推出全新多通道<b class='flag-5'>误码</b><b class='flag-5'>仪</b>FITS-8CH
    是德科技高性能误码架构及测试原理解析
    。与发送方式不同。所有 1 都不会以 1 的形式出现,所有 0 都不会以 0 的形式出现。这些称为 比特错误或者产生误码
    的头像 发表于 03-06 10:04 748次阅读
    是德科技高性能<b class='flag-5'>误码</b><b class='flag-5'>仪</b>架构及测试原理解析
    模块 AI 系统的真实角色:从算力到时钟
    晶振为系统提供基础时钟,是光模块的关键元件。以SJK晶振5032封装系列为例,其工作频率为156.25MHz,采用LVDS输出,具备频率稳定、相位抖动低的特点,可在-40℃至85℃宽温范围内保持信号一致性。这使高速光模块能够有
    的头像 发表于 12-26 16:06 1557次阅读
    光<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>在</b> AI 系统<b class='flag-5'>中</b>的真实角色:从算力到时钟
    M6000-S下挂OLT闪断问题分析
    如图1所示,某局点BRAS设备下挂的OLT管理出现闪断现象,未影响OLT下挂用户上网。故障发生时,OLT设备无告警,流量无明显异常。但BRAS上存在上联聚合组1闪断现象,经过判断确定是由于上联中断导致
    的头像 发表于 12-22 14:34 617次阅读
    M6000-S下挂<b class='flag-5'>OLT</b>闪断问题分析
    IBERT GT收发器误码率测试实例
    IBERT(Integrated Bit Error Ratio Tester),集成误码率测试。作为用户来说可以使用这个工具对自己设计的板子的高速串行收发器进行简单测试,从而判断设计的接口是否
    的头像 发表于 11-24 09:11 3340次阅读
    IBERT GT收发器<b class='flag-5'>误码</b>率测试实例
    比特误码率测试接收端受限眼图自动校准最佳实践
    Tektronix提供针对PCIe 6.0 CEM测试的 比特误码率测试 (BERT) 接收端 (RX) 受限眼图自动校准。该软件名为TekRXTest,并支持额外的功能,例如RX表征与裕量测试
    的头像 发表于 10-24 16:16 4361次阅读
    比特<b class='flag-5'>误码</b>率测试<b class='flag-5'>仪</b>接收端受限眼图自动校准最佳实践
    485调试时无误码,运行时出现误码
    使用IAR调试程序时,同时进行485通信,询问1000次无误码,但是烧录程序后运行,会出现误码误码原因为modbus询问单片会不回复,误码达到1%。尝试设置编译优化等级为none,问
    发表于 07-24 15:40
    炭黑含量测试电线电缆的应用
    温度升高,样品的有机物质逐渐分解挥发,从而实现炭黑与其他组分的分离。​上海和晟HS-TH-3500电信电缆炭黑含量测试电线电缆,炭黑有着诸多重要作用。它可以
    的头像 发表于 07-21 14:58 732次阅读
    炭黑含量测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>在</b>电线电缆<b class='flag-5'>中</b>的应用
    NCS放大器DAD3350常见错误码及解决方案
    NCS放大器DAD3350工业应用可能出现的错误码及解决方案如下: ‌ 一、常见错误码及原因 ‌ ‌ 过载报警(如LV低电压报警、OVC过电流报警) ‌ ‌ 原因 ‌: 电源电压异
    的头像 发表于 07-12 09:41 1242次阅读
