引言
传输数字信息时,一切都归结为比特。比特是二进制数字 —— 表示 1 或 0 的东西。比特被传输,通过网络和系统以及不同的设备,并接收到比特。有时,由于链路不稳定等原因造成的发送数据和接收数据不一致。与发送方式不同。所有 1 都不会以 1 的形式出现,所有 0 都不会以 0 的形式出现。这些称为 比特错误或者产生误码。
测量误码的行业标准方法是误码率(Bit Error Ratio,以下简称“BER”)。BER是衡量系统性能的最基本指标。用错误的位数比上发射的总位数。BER 测量允许您证明您的设备符合性能规格。举个例子,良好 BER 的是 1 x 10-12(1E-12),不合格的 BER 可能是 1 x 10-2(1E-2),不过还是要取决于应用。
什么是误码仪?
误码仪( Bit Error Ratio Tester,以下简称 BERT)就是用来测量BER的测试仪器,它主要由两个部分组成,码型发生器(Pattern Generator,以下简称PG)和误码检测器(Error Detector ,以下简称ED)。PG用来发送已知的码型,所以它内部有一个高速的码型存储器发出信号,然后我们在信号中加入校准损伤(压力),去测试DUT,从判决电路中出来的信号又环回到BERT的ED中。ED 能够检测出错误,然后做个除法,得到BER。
图1: BERT的主要组成
是德科技高性能M8000系列BERT
是德科技高性能M8000系列BERT专为高速数字接口测试而设计,使您能够准确地表征、验证和压力测试接收机,可以实现码型产生,压力注入,误码检测等功能,模块化的设计可以让测试场景更加灵活。广泛应用于数据中心互连、光收发器、高速内存接口以及下一代串行总线等众多领域,支持包括 PCIe、DDR、USB 和以太网(100G / 400G / 800G / 1.6T)在内的重要标准。M8000 系列BERT 提供灵活的模块、直观的软件、高级分析应用软件和专家级支持。
图2: 是德科技高性能M8000系列BERT 主要指标
接收机三大典型测试项目
接收机的测试不同于发射机,一般从示波器上很难找出问题,主要是测量BER。我们看下接收机的三大典型测试项目。这三个测试项目分别对应着接收机的三个部分。
图3: BERT用于接收机测试示意图
1. 接收机灵敏度测试(Receiver Sensitivity Test)
灵敏度测试主要是看输入缓冲器端能够接受多低幅度的信号。测试方法如下:
1)使用 BERT 产生测试码型——通常是 PRBS
2)以步进方式降低PG输出幅度
3)重复测试,直到检测到比特错误或达到 BER 阈值
2. 抖动容限测试(Jitter Tolerance Test)
抖动容限测试主要针对时钟恢复模块(Clock and Data Recovery,简称CDR),CDR中有一个锁相环PLL,我们要测试它跟踪低频抖动的能力。测试方法如下:
1)使用 BERT PG 产生测试码型
2)在一个频率和幅度下添加校准的正弦抖动 (SJ)
3)逐步增加 SJ 幅度
4)继续直到检测到比特错误,或达到 BER 限值
5)记录抖动偏差,切换到下一个 SJ 频率并重复实验
3. ITOL (Interference Tolerance Test)
最后判决电路必须运行在有输入噪声的环境中,我们想看看它运行的如何?这就是一个抗干扰测试。测试方法如下:
1)在PG输出测试码型
2)利用仪表注入噪声,可以是共模(+ 和 - 输出同时),也可以是差分模式
3)从低幅度开始,逐步增加干扰幅度
4)持续直到检测到位错误或达到 BER 阈值
总结
BER是衡量接收机性能的主要指标,BERT 是表征接收机的主要测试设备。BERT 主要由PG 和 ED组成。我们使用各种应力类型来模拟操作环境中的不同损伤(压力),并将损伤(压力)添加到PG中的测试码型中,进行BER测量。
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
测试仪器
481浏览量
35127 -
是德科技
21文章
1072浏览量
85718 -
误码仪
16浏览量
10810
原文标题:瓦力大作战|轻科普——误码仪(BERT)架构及测试原理解析
文章出处:【微信号:KeysightGCFM,微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德科技全新多通道比特误码率测试仪
回收是德 DSA91304A高性能示波器 原安捷伦
Agilent N4906B新型串行误码测试仪/N4906B串行误码测试仪
基于FPGA的高速误码测试仪的设计
一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
是德科技推出高性能PAM4误码仪及100GHz采样示波器模块
是德科技高性能比特误码率测试仪成功通过PCI-SIG认证
是德科技推高性能比特误码率测试(BERT)解决方案
是德科技发布高性能比特误码率测试解决方案
是德科技M8050A高性能误码仪荣获“产品创新奖”
是德高性能比特误码率测试仪M8020A介绍
是德科技高性能误码仪架构及测试原理解析
