TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-21 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2.5A DC/DC 转换器与屏蔽电感器和无源元件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需四个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。
TPSM84209 的宽输入电压范围和小封装尺寸使该器件非常适合需要高达 2.5 A 输出电流的电源轨。
*附件:tpsm84209.pdf
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 具有许多功能,具有灵活性,非常适合为各种设备和系统供电。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
  • 宽输出电压范围(1.2 V 至 6 V)
  • 固定开关频率 (750 kHz)
  • 先进的 Eco 模式™,可实现轻负载效率
  • 编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 工作 IC 结范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强热性能:29.5°C/W
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 标准
    – 集成屏蔽电感器
  • 使用 TPSM84209 创建自定义设计WEBENCH 电源设计器^®^
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的同步降压DC/DC电源模块
  • 输入电压范围‌:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围‌:1.2 V至6 V
  • 输出电流‌:最大2.5 A
  • 封装‌:4.5 mm × 4 mm × 2 mm QFN封装
  • 特点‌:低噪声、高效率、小尺寸、易于使用
2. 关键特性
  • 固定开关频率‌:750 kHz
  • Eco-mode‌:轻载时脉冲跳跃模式,提高轻载效率
  • 可编程欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 符合EN55011辐射EMI标准
3. 电气特性
  • 效率‌:
    • VIN = 24 V, VOUT = 5 V, IOUT = 1 A 时,效率为86.5%
    • VIN = 12 V, VOUT = 5 V, IOUT = 1 A 时,效率为91.7%
  • 输出电压精度‌:±2.5%
  • 线性调整率‌:0.2%
  • 负载调整率‌:0.5%
  • 软启动时间‌:5 ms
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入电容选择‌:至少10 μF陶瓷电容,推荐额外47 μF非陶瓷电容
  • 输出电容选择‌:根据输出电压不同,最小电容要求不同,推荐使用陶瓷电容
  • 轻载效率‌:Eco-mode下自动脉冲跳跃,提高轻载时的效率
  • 过流保护‌:打嗝模式,防止过热和潜在损坏
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断,结温降至155°C时重新启动
5. 应用领域
  • 工业和电机控制
  • 自动测试设备
  • 医疗和成像设备
  • 高密度电源系统
6. 布局与设计指南
  • 布局建议‌:使用大铜面积作为电源平面以最小化传导损耗和热应力,输入和输出电容应靠近模块放置
  • EMI控制‌:模块符合辐射EMI标准,但在设计中仍需注意EMI控制
7. 封装与尺寸
  • 尺寸‌:4.5 mm × 4 mm × 2 mm
  • 封装类型‌:QFN封装,包括底部裸露焊盘,提高散热性能
  • DC-DC
  • 电源模块
  • QFN封装
  • 集成电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC2164A-C,输入电压为4.5V15V输出电压可选择跳线,可设置为0.9V,1.0V1.2V,1.5V或1.8V
    DC2164A-C,演示电路2164A-C采用PolyPhase设计,采用四个并联的LTM4630EY-1高效率,高密度,双18A,开关模式降压电源模块稳压器。
    发表于 11-05 08:50
    LTC3604 Project - 2.5A, 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 2.5A)
    发表于 02-20 14:20 0次下载
    LTC3604 Project - <b class='flag-5'>2.5A</b>, 15<b class='flag-5'>V</b> Monolithic Buck Regulator (<b class='flag-5'>4.5-15V</b> to <b class='flag-5'>1.2V</b> @ <b class='flag-5'>2.5A</b>)
    发表于 02-20 14:35 0次下载
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块
    发表于 03-21 11:13 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86838<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5D1806数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A
    发表于 04-03 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 15<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双路 <b class='flag-5'>6A</b>/单路 12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>5D1806<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54302
    发表于 04-03 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型同步降压转换器TPS54302<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据
    电子发烧友网站提供《6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可
    发表于 04-17 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>6-A</b>,<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,非隔离,宽<b class='flag-5'>输出</b>,带TurboTrans™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用HotRod™ QFN封装的3V36V输入、1V6V输出、1.5A2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据
    电子发烧友网站提供《采用HotRod™ QFN封装的3V36V输入、1V
    发表于 04-18 09:41 0次下载
    采用HotRod™ QFN封装的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、 <b class='flag-5'>2.5A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>电源模块</b>TLVM236x5<b class='flag-5'>数据</b>表
    电源模块-TPSM84209数据
    TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源, 该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和 无源元件组成,并且采用薄
    发表于 04-24 15:09 0次下载
    <b class='flag-5'>电源模块</b>-<b class='flag-5'>TPSM84209</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM84338 3.8V 28V 输入、3A、200kHz-2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
    TPSM84338 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM84338 具有 3.8V
    的头像 发表于 04-16 14:46 1397次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>84338 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、200kHz-2.2MHz 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM86837 4.5V 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。 该器件具有 4.5
    的头像 发表于 04-16 17:22 1170次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>86837 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压,8<b class='flag-5'>A</b> ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM86838 4.5V 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 10:33 1074次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>86838 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
