深入解析LMZM33604电源模块:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZM33604电源模块,详细介绍其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:lmzm33604.pdf
一、LMZM33604概述
LMZM33604是一款功能强大的36 - V输入、4 - A同步降压转换器,它将控制器、MOSFET、屏蔽电感和控制电路集成在一个低剖面、塑封的封装中。这种高度集成的设计不仅使解决方案尺寸小巧(小于250 (mm^{2})),还减少了外部元件的使用,仅需4个外部元件即可工作。其输出电压范围为1 V至20 V,能满足多种应用的需求。
二、主要特性
2.1 小巧的解决方案尺寸
采用16 mm × 10 mm × 4 mm的QFN封装,整体解决方案尺寸小于250 (mm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。同时,仅需少量外部元件,简化了设计过程。
2.2 宽输入输出电压范围
支持5 - V、12 - V、24 - V、28 - V输入轨,输出电压范围为1 V至20 V,可适应不同的电源环境和负载需求。此外,该模块与6 - A的LMZM33606引脚兼容,方便用户进行升级或替换。
2.3 低辐射排放
满足EN55011辐射排放标准,在电磁兼容性方面表现出色,可有效减少对其他电子设备的干扰。
2.4 可配置输出电压
能够配置为负输出电压,适用于需要反相输出的应用场景。
2.5 可调特性
- 开关频率:可在350 kHz至2.2 MHz范围内调节,用户可以根据具体应用需求优化效率。
- 同步功能:支持与外部时钟同步,方便在多模块系统中实现时钟同步。
- 工作模式:提供可选的自动模式(Auto mode)和固定频率PWM模式(FPWM mode)。自动模式在轻载时可提高效率,而FPWM模式则在整个负载范围内保持固定频率,适用于对噪声敏感的应用。
- 软启动和跟踪:可调节软启动时间和跟踪输入,减少启动时的浪涌电流,提高系统的稳定性。
- 精确使能:通过精确使能输入,可使用外部电阻分压器编程系统欠压锁定(UVLO)。
2.6 保护特性
- 打嗝模式电流限制:在过流情况下,模块进入打嗝模式,限制电流并防止过热。
- 过温保护:当结温超过160°C(典型值)时,内部热关断电路将强制模块停止开关操作,当温度下降到135°C(典型值)以下时,模块重新启动。
- 电源良好输出:提供电源良好信号(PGOOD),指示输出电压是否在规定范围内。
2.7 恶劣环境适应性
- 可在高达85°C的环境温度下提供50 - W的输出功率,无需额外的气流散热。
- 工作结温范围为–40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为–40°C至 + 105°C。
- 通过了Mil - STD - 883D的冲击和振动测试,具有较高的可靠性。
三、应用场景
3.1 工业、医疗和测试设备
在工业自动化、医疗仪器和测试测量设备中,LMZM33604的宽输入输出电压范围、高可靠性和低辐射排放特性使其成为理想的电源解决方案。
3.2 通用宽输入电压调节
适用于各种需要将较高的直流电压转换为较低直流电压的应用,如通信设备、数据中心等。
3.3 反相输出应用
由于可以配置为负输出电压,该模块在需要反相输出的电路中具有独特的优势。
四、关键设计要点
4.1 输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器可以调节输出电压,输出电压调整范围为1 V至20 V。推荐的 (R{FBB}) 值为10 kΩ, (R{FBT}) 的值可以根据公式 (R{FBT}=10 times(V{OUT } - V{FB})) (kΩ) 计算得出,其中 (V{FB}) 典型值为1.006 V。
4.2 输入电容选择
LMZM33604需要至少20 µF的陶瓷输入电容,建议使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并确保其电压额定值大于最大输入电压。对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加33 µF的非陶瓷电容。组合输入电容的纹波电流额定值在最坏情况下(50%占空比和最大负载)应至少为2 ARMS。
4.3 输出电容选择
输出电容的最小值根据输出电压的不同而有所变化,必须使用陶瓷电容。在满足最小电容值的基础上,可以根据实际的瞬态偏差要求选择陶瓷电容或低ESR聚合物电容。
4.4 开关频率设置
推荐的开关频率范围为350 kHz至1.2 MHz,可以通过在RT引脚和AGND之间连接一个电阻 (R_{RT}) 来设置开关频率。如果RT引脚浮空,模块将以500 kHz的默认频率工作。选择开关频率时,应根据输出电压设置和效率要求进行选择,通常建议选择最低允许频率以获得最高效率。
4.5 同步功能
LMZM33604的开关频率可以与350 kHz至2.2 MHz的外部时钟同步。外部时钟的高电平应不低于2 V,低电平应不高于0.4 V,占空比应在10%至90%之间,且正、负脉冲宽度应不短于80 ns。当同步到外部时钟时,模块工作在FPWM模式。
4.6 输出使能和可编程系统UVLO
EN引脚用于控制模块的开启和关闭,不能浮空。可以将EN引脚直接连接到VIN以实现自启动,也可以使用外部逻辑信号进行控制。通过电阻分压器可以设置系统UVLO电平,推荐将系统UVLO开启阈值设置为最小预期输入电压的80%至85%。
4.7 内部LDO和BIAS_SEL
模块集成了一个内部LDO,为控制电路和MOSFET驱动器提供典型值为3.27 V的 (V_{CC}) 电压。通过BIASSEL引脚可以提供一个较低的偏置电压给LDO,以减少LDO的功率损耗。当 (V{IN} » V_{CC}) 或模块在较高开关频率下工作时,施加偏置电压可以显著提高效率。
4.8 电源良好信号
PGOOD引脚是一个开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内。需要一个上拉电阻连接到不超过15 V的标称电压源,推荐的PGOOD灌电流最大值为5 mA。内部在PGOOD引脚和PGOOD_PU引脚之间放置了一个100 - kΩ的上拉电阻,直接在PGOOD_PU引脚施加一个上拉电压可以省去外部上拉电阻。
4.9 工作模式选择
模块提供自动模式和FPWM模式两种工作模式。自动模式下,轻载时工作在不连续导通模式(DCM),通过降低开关频率来提高效率;重载时工作在连续导通模式(CCM),开关频率由RT引脚设置。FPWM模式下,无论负载如何,模块都工作在CCM,开关频率固定,适用于对噪声敏感的应用。
4.10 软启动和电压跟踪
软启动和跟踪功能用于控制启动时的输出电压斜坡,减少启动时的浪涌电流。如果SS/TRK引脚浮空,模块将按照5 - ms的内部软启动斜坡启动。可以通过在SS/TRK引脚和AGND之间连接一个外部电容来延长软启动时间。此外,模块还可以跟踪施加到SS/TRK引脚的外部电压斜坡。
4.11 电压降
为确保模块在推荐的开关频率和工作温度范围内保持输出电压稳定,对于输出电压 ≤5 V的情况,最小 (V{IN}) 为3.5 V或 ((V{OUT } + 1 V)) 中的较大值;对于输出电压 >5 V的情况,最小 (V{IN}) 为 ((1.1 × V{OUT })) 。如果不需要固定开关频率操作,当压降电压低于上述推荐值时,模块将进入频率折返模式,降低开关频率以维持输出电压稳定。
4.12 过流保护
模块具备过流保护功能,当出现过流或短路故障时,将进入打嗝模式,关闭调节器10 ms(典型值)后尝试重新启动,直到故障排除。
五、布局建议
PCB布局对开关电源的性能至关重要,为了实现最佳的功率转换性能、热性能和最小的EMI,建议遵循以下布局准则:
- 使用大面积的铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
- 使用铜平面或厚铜走线将所有PGND引脚连接在一起。
- 将SW引脚通过一个小铜岛连接在一起,以提供散热通道。
- 将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,以减少高频噪声。
- 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
- 保持AGND和PGND分离,它们在模块内部已经连接。
- 将 (R{FBT}) 、 (R{FBB}) 、 (R{RT}) 和 (C{FF}) 尽可能靠近各自的引脚放置。
- 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
六、总结
LMZM33604电源模块以其小巧的尺寸、宽输入输出电压范围、丰富的可调特性和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件、正确设置开关频率和工作模式、优化PCB布局等关键步骤,将有助于充分发挥该模块的性能优势,确保整个系统的稳定运行。希望本文对您在使用LMZM33604进行电源设计时有所帮助。您在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
电源设计
31文章
2452浏览量
69912
TI LMZM3360x电源模块
LMZM33604 3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块
3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表
LMZM33604EVM和LMZM33606EVM用户指南
