TPSM5601R5 电源模块是一种高度集成的 1.5A 电源解决方案,它将 60V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术,可实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm5601r5.pdf
TPSM5601R5 是一款紧凑、易于使用的电源模块,具有 1.0 V 至 6 V 的宽可调输出电压范围。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。完整的功能集包括电源正常、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM5601R5 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限的应用受益于 5.0 mm × 5.5 mm 封装。此外,TPSM5601R5S 还提供扩频作。
特性
- 功能安全
- 5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm 增强型 HotRod™ QFN
- 出色的热性能:在 85°C 下高达 18W 的输出功率,无气流
- 标准封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
- 专为可靠和坚固的应用而设计
- 宽输入电压范围:4.2 V 至 60 V
- 高达 66 V 的输入电压瞬态保护
- 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
- 后缀为 EXT 的结范围:–55°C 至 +125°C
- 固定 400kHz 开关频率
- FPWM作模式
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 集成屏蔽电感器和高频旁路电容器
- 符合 EN55011 EMI 标准
- 扩频选项可减少排放
- 26μA 非开关静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- 无环路补偿或引导元件
- 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
- 带滞后的热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.2V至60V
- 输出电压范围:1V至6V(可调)
- 输出电流:最大1.5A
- 开关频率:固定400kHz
- 保护功能:过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
- 其他特性:低EMI设计、功率良好(PGOOD)指示、单调启动、频率扩频选项(TPSM5601R5S)
3. 应用领域
4. 功能描述
- 控制模式:固定频率PWM模式
- 启动特性:单调启动至预偏置输出
- 保护功能:过流保护采用打嗝模式,热关断保护带迟滞
- 灵活性:可调输出电压,可选频率扩频以降低EMI
5. 电气特性
- 静态电流:非切换状态下26µA
- 使能阈值:EN引脚上升阈值1.231V(典型值)
- 反馈电压:FB引脚电压1.0V(典型值)
- 软启动时间:约4ms
- 效率:高达86%(VOUT = 5.0V, IOUT = 0.75A, TA = 25°C)
6. 热信息
- 热阻(RθJA) :自然对流条件下20.4°C/W
- 热关断温度:170°C(典型值)
7. 封装与尺寸
- 封装类型:15引脚QFN RDA封装
- 尺寸:5.0mm × 5.5mm × 4.0mm
8. 典型应用电路
- 提供了24V输入、5V输出、1.5A转换器的典型应用电路
- 详细的设计步骤、组件选择和布局建议
9. 布局指南
- 建议:使用大面积铜层作为电源平面、将输入和输出电容靠近设备引脚放置、单点连接AGND和PGND
10. 开发支持
- 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持快速设计和优化
- 提供详细的文档和应用指南
11. 文档与支持
- 数据手册包含全面的规格、应用信息和设计指南
- TI官网提供最新的文档更新通知和支持资源
12. 订购信息
- TPSM5601R5系列产品可通过TI官网或授权分销商订购
- 提供RoHS合规选项和详细的订购信息
13. 注意事项
- 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的最大额定值和推荐操作条件
- 在应用前,请充分测试和验证设计,以确保其满足应用需求和安全标准
电感器
20文章
2637浏览量
73189 -
emi
54文章
3864浏览量
134112 -
电源模块
33文章
2043浏览量
95698 -
QFN封装
193浏览量
17584 -
无源器件
5文章
225浏览量
24245
LT1766演示电路-高压60V 1.5A,200 kHz降压稳压器(12V至5V@1A)
4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015数据表
4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表
采增强型Hotrod™ QFN封装的60V输入、1V至6V输出、1.5A电源模块TPSM5601R5数据表
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据表
4.2V 至 42V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR34215-Q1数据表
采用HotRod™ QFN封装的3V至36V输入、1V至6V输出、1.5A、 2.5A同步降压转换器电源模块TLVM236x5数据表
采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
TPSM560R6 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、0.6A 降压模块数据手册
TPSM5601R5HE -55°C 结点、60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块数据手册
TPSM5601R5电源模块深度解析:60V工业级电源解决方案的技术突破
TPSM5601R5 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、1.5A 降压模块数据手册
