破局电源设计难题:TPSM560R6模块深度解析
lhl545545 2026-03-03 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电源模块的选择与应用至关重要。TI的TPSM560R6电源模块凭借其诸多优势,在电源设计领域脱颖而出。今天,我就以一位电子工程师的视角,和大家深入探讨一下这款模块。
文件下载:tpsm560r6.pdf
技术亮点
结构与性能优势明显
TPSM560R6采用5.0mm × 5.5mm × 4.0mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,这种封装设计不仅具有出色的热性能(在85°C无气流的情况下,可实现高达18W的输出功率),而且标准的引脚布局让所有引脚都可从周边触及,还有一个大的散热焊盘,这对于PCB布局设计和生产加工来说非常友好。从实际应用来看,它能很好地适应一些对空间和散热要求较高的场景。
多种功能特性加持
  • 高集成度:它集成了60V输入的降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,仅需四个外部组件就能完成设计,大大简化了设计流程,减少了外部元件的选择和调试工作。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4.2V到60V,能承受高达66V的输入电压瞬变,适用的电源场景非常广泛。
  • 低功耗与高精度:非开关静态电流仅为26µA,有助于降低系统功耗。同时,具备精确的使能和输入欠压锁定(UVLO)功能,还有带迟滞的热关断保护,能有效保障系统的稳定性和可靠性。
  • 低EMI特性:采用固定400kHz开关频率和FPWM工作模式,优化了超低EMI要求,集成了屏蔽电感和高频旁路电容,满足EN55011 EMI标准,还有扩频选项可进一步降低辐射。在一些对电磁干扰要求严格的工业和医疗设备中,这一特性尤为重要。
引脚使用指南
我们先来看看它的引脚配置,它采用15引脚的QFN封装,每个引脚都有特定的功能。 引脚编号 名称 类型 描述
1, 14 VIN I 输入电源电压引脚,连接输入电源,需在引脚和PGND之间靠近器件处连接输入电容。
2 EN I 使能引脚,用于控制转换器的开启和关闭,可直接连接到VIN,也可用外部逻辑信号驱动,还能通过两个电阻设置输入欠压锁定。
9 FB I 反馈输入引脚,连接反馈电阻分压器的中点,用于设置输出电压。
10 AGND G 模拟接地引脚,是内部参考和逻辑的零电压参考点,需单点连接到PGND。
15 PGND G 电源接地引脚,是器件功率级的回流路径,需连接到输入电源的回流端、负载回流端以及与VIN和VOUT引脚相关的电容。
12 PGOOD O 电源良好信号引脚,为开漏输出,用于指示输出电压是否在规定范围内,需连接上拉电阻到不超过18V的直流电源。
4 SW O 开关节点引脚,不允许放置外部组件或连接其他信号。
7, 8 VOUT O 输出电压引脚,连接到内部输出电感,需连接到输出负载,并在引脚和PGND之间连接外部输出电容。
11 V5V O 内部5V LDO输出引脚,为内部控制电路供电,不能连接外部负载,可用作PGOOD引脚的逻辑电源。
3, 6, 13 NC - 未连接引脚,可根据需要连接到PGND平面以增强屏蔽和热性能。
5 DNC - 请勿连接引脚,需焊接到隔离焊盘上。
在实际设计时,我们需要根据这些引脚的功能和特性来合理布局。比如,为了减少高频噪声,应将陶瓷输入和输出电容尽可能靠近器件引脚;反馈电阻(R{FBT})和(R{FBB})要尽可能靠近它们各自的引脚,并且要注意保持反馈走线尽可能短,远离PCB的嘈杂区域。
设计实战
输出电压设置
TPSM560R6的输出电压范围为1.0V到6V,可通过两个电阻(R{FBT})和(R{FBB})来设置。推荐(R{FBT})的值为10kΩ,(R{FBB})的值可根据公式(R{FBB}=frac{1.0}{V{OUT}-1.0} × R{FBT})计算得出。例如,当我们需要输出电压(V{OUT}=5V)时,(R_{FBB}=frac{1.0}{5 - 1.0} × 10kΩ = 2.5kΩ),实际应用中可选择最接近的标准值2.49kΩ。
电容选择
  • 输入电容:该模块要求最小输入电容为9.4μF(2 × 4.7μF)的陶瓷电容,应选择高质量的X5R或X7R陶瓷电容,且电压额定值要足够。在实际设计时,要将输入电容尽可能靠近VIN引脚,放置在VIN和PGND之间。对于有瞬态负载要求的应用,还可在输入端添加额外的大容量电容。
  • 输出电容:最小输出陶瓷电容的需求量取决于输出电压设置,设计时要考虑直流偏置和温度变化对电容实际值的影响。可根据文档中的图表来确定所需的输出电容值,添加额外的输出电容可以降低输出电压纹波并改善瞬态响应,电容类型可以是陶瓷类型、低ESR聚合物类型或两者的组合。
使能与欠压锁定
EN引脚可实现对模块的精确开启和关闭控制。最简单的使能方式是将EN直接连接到VIN,这样当VIN在有效工作范围内时,模块即可启动。若需要更高的欠压锁定(UVLO)阈值,可通过在VIN和EN引脚之间连接电阻分压器来实现。当EN引脚电压大于或等于1.14V时,器件进入待机模式,为内部LDO供电;当EN电压升高到1.231V(典型值)时,器件完全启用,进入启动模式并开始软启动;当EN输入电压降至1.121V以下(110mV迟滞)时,调节器停止运行,进入待机模式;当EN电压进一步降至0.3V以下时,器件完全关闭。
电源良好信号应用
PGOOD信号用于指示输出电压是否在规定范围内,可用于输出监控、故障保护或下游转换器的启动排序。它是一个开漏输出,需要连接一个上拉电阻到不超过18V的直流电源,V5V或VOUT可作为上拉电压源,典型的上拉电阻范围为10kΩ到100kΩ。若不需要此功能,PGOOD引脚必须接地。在初始上电时,从EN引脚被拉高到电源良好标志置高会有大约4ms的延迟,此延迟仅在启动时出现,正常运行时不会出现。
PCB布局注意事项
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,我们需要遵循一些布局准则:
  • 使用大面积的铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 将所有PGND引脚通过铜平面连接在一起,AGND引脚在靠近自身的位置单点连接到PGND铜平面。
  • 陶瓷输入和输出电容要靠近器件引脚放置,以减少高频噪声;额外的输出电容应放置在陶瓷电容和负载之间。
  • (R{FBT})和(R{FBB})要尽可能靠近它们各自的引脚。
  • 使用多个过孔将电源平面连接到内部层,以提高电气性能和散热效果。
此外,PCB的铜面积和气流会影响器件的热性能,我们可以通过参考文档中的图表来确定应用所需的最小PCB面积。
应用场景
TPSM560R6适用于多种应用场景,如工业领域的现场变送器传感器PLC模块,智能家居领域的恒温器、视频监控和HVAC系统,以及工业运输、资产跟踪等。在这些应用中,它的宽输入电压范围、高集成度和低功耗特性都能发挥重要作用。同时,对于一些需要负输出的应用,它也能提供相应的解决方案。
TI的TPSM560R6电源模块是一款功能强大、性能优越的电源解决方案,能帮助我们解决很多电源设计中的难题。在实际设计过程中,我们要充分了解其特性和使用方法,合理选择外部元件,优化PCB布局,以实现最佳的系统性能。希望通过今天的分享,能对大家在电源设计方面有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
  • 电源设计
  • ti
    ti
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型Hotrod™ QFN封装的TPSM560R6 60V输入、1V至6V输出、600mA 电源模块 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 10:33 0次下载
    采用增强型Hotrod™ QFN封装的<b class='flag-5'>TPSM560R6</b> 60V输入、1V至<b class='flag-5'>6</b>V输出、600mA <b class='flag-5'>电源模块</b> 数据表
    使用TPSM560R6EVM
    电子发烧友网站提供《使用TPSM560R6EVM.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 15:00 2次下载
    使用<b class='flag-5'>TPSM560R6</b>EVM
    TPSM560R6HEVM使用手册
    电子发烧友网站提供《TPSM560R6HEVM使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:46 1次下载
    <b class='flag-5'>TPSM560R6</b>HEVM使用手册
    TPSM560R6 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、0.6A 降压模块数据手册
    TPSM560R6 电源模块是一款高度集成的 600mA 电源解决方案,它将 60V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5.0mm
    的头像 发表于 04-18 14:56 1132次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM560R6</b> 4.2V 至 60V 输入、1V 至 <b class='flag-5'>6</b>V 输出、0.6A 降压<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPSM365R15EVM/TPSM365R15FEVM评估模块技术解析
    Texas Instruments TPSM365R15EVM/TPSM365R15FEVM评估模块旨在评估TPSM365R15降压电源模块
    的头像 发表于 08-11 16:11 2257次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM365R</b>15EVM/<b class='flag-5'>TPSM365R</b>15FEVM评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM365R6宽输入电压降压模块评估套件深度解析
    Texas Instruments TPSM365R6评估模块设计用于评估TPSM365R6同步降压直流/直流模块。该降压直流/直流模块能够
    的头像 发表于 08-27 11:48 1142次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM365R6</b>宽输入电压降压<b class='flag-5'>模块</b>评估套件<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM365R6FEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM365R6FEVM评估板设计用于TPSM365R6直流/直流模块TPSM365R6同步降压直流/直流
    的头像 发表于 09-09 10:50 1100次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM365R6</b>FEVM评估<b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM560R6:高集成度60V输入电源模块,为工业应用提供紧凑高效的电源解决方案
    Texas Instruments TPSM560R6电源模块是一款高集成度600mA电源解决方案,将60V输入、降压DC/DC转换器和功率MOSFET、屏蔽电感器和被动元件结合在一个热增强型QFN封装中。
    的头像 发表于 09-28 09:38 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM560R6</b>:高集成度60V输入<b class='flag-5'>电源模块</b>,为工业应用提供紧凑高效的<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
    的头像 发表于 03-03 09:25 265次阅读
    TPSM8287Axx系列电源模块:高效稳定电源解决方案深度解析
    TPSM8287Axx系列电源模块:高效稳定电源解决方案深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:25 271次阅读
    探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块
    探索TPSM365R3与TPSM365R6:高效同步降压DC/DC电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 11:05 487次阅读
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-03 13:50 346次阅读
    TPSM8D6C24:高集成DC/DC降压模块深度解析
    TPSM8D6C24:高集成DC/DC降压模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 03-03 14:15 371次阅读
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析
    德州仪器TPSM560R6H电源模块深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 14:50 476次阅读
    深度解析TPSM5601R5Hx:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TPSM5601R5Hx:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-04 09:15 573次阅读
