TPSM8D6C24:高集成DC/DC降压模块的深度解析
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TPSM8D6C24作为一款高度集成、易于使用的非隔离式DC/DC降压电源模块,为数据中心、通信设备等众多应用提供了强大的电源解决方案。本文将深入探讨TPSM8D6C24的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tpsm8d6c24.pdf
一、产品概述
TPSM8D6C24能够提供两个35A的独立输出,或者一个堆叠的2相70A输出,两个模块还可以堆叠实现4相140A输出。它采用固定频率的专有电流模式控制,具有多种可配置的功能和保护机制,通过PMBus接口实现便捷的数字配置和关键参数监测。
二、关键特性
2.1 输入电压范围灵活
- 当PVIN连接到AVIN且使用内部LDO时,输入电压范围为4.25V至16V;当PVIN和AVIN采用分离电源轨,或者在VDD5上使用外部偏置时,输入电压范围可低至2.95V至16V。
- 这种灵活的输入电压范围使得TPSM8D6C24能够适应不同的电源环境,为设计带来更多的可能性。
2.2 集成度高
内部集成了MOSFET、电感和基本无源元件,大大减少了外部元件的数量,简化了设计过程,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.3 输出电压范围广
输出电压范围为0.5V至3.6V,通过引脚编程或PMBus配置可以轻松设置所需的输出电压,满足不同负载的需求。
2.4 精确的控制和监测
采用平均电流模式控制,并具有可选的内部补偿,能够实现精确的输出电压调节。同时,通过PMBus接口可以实时监测输出电压、输出电流和内部管芯温度等关键参数,方便工程师进行系统监控和故障诊断。
2.5 丰富的保护功能
具备过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等多种保护机制,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
三、工作原理
3.1 平均电流模式控制
TPSM8D6C24采用平均电流模式控制架构,具有独立可编程的电流误差积分和电压误差积分回路。这种架构在不限制最小导通时间或最小关断时间控制的情况下,提供了与峰值电流模式控制相似的性能,允许通过电流回路的增益选择有效地设置斜率补偿。
3.2 线性调节器
设备内部有三个线性调节器,从AVIN获取电源,为内部电路提供合适的偏置电压(1.5V、1.8V和5V)。VDD5调节器可以由外部4.75V至5.25V的电源供电,以减少内部功耗,提高效率。
3.3 输入欠压锁定(UVLO)
提供四个独立的UVLO功能,包括固定的AVIN UVLO、固定的VDD5 UVLO、可编程的PVIN UVLO和EN/UVLO引脚,为启动控制提供了广泛的灵活性。
3.4 输出电压设置和自适应电压缩放(AVS)
初始输出电压可以通过VSEL引脚在AVIN上电时设置,之后可以通过PMBus通信进行更改。此外,还支持AVS和裕量调节功能,通过PMBus实现输出电压的动态调整。
四、应用场景
4.1 数据中心和服务器
在数据中心交换机、机架服务器等设备中,TPSM8D6C24能够为ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电压提供稳定的电源供应,满足高功率、高可靠性的需求。
4.2 通信设备
适用于有源天线系统、远程无线电和基带单元等通信设备,为其提供高效、稳定的电源解决方案。
4.3 自动化测试设备
在自动化测试设备中,TPSM8D6C24的精确控制和监测功能能够确保测试设备的准确性和稳定性。
五、设计要点
5.1 引脚配置
TPSM8D6C24具有59个引脚,每个引脚都有特定的功能。在设计时,需要根据具体的应用需求正确配置引脚,例如GOSNS/FLWR引脚用于检测设备是作为环路控制器还是环路跟随器,VSEL引脚用于设置输出电压等。
5.2 输入和输出电容选择
输入电容需要足够的容量和低ESR,以满足高开关电流的需求,并提供最小的输入电压纹波。输出电容的选择要考虑输出纹波要求和电压环路的稳定性,通常需要结合电解电容和陶瓷电容来实现最佳性能。
5.3 软启动和软停止设置
通过PMBus可编程的软启动时间(TON_RISE)和软停止时间(TOFF_FALL)可以控制输出电压的上升和下降速率,减少浪涌电流和电压过冲,保护设备和负载。
5.4 频率同步和相位交错
内部振荡器可以与外部时钟同步(SYNC IN)或输出时钟以同步其他设备(SYNC out),支持多轨交错和多相操作的相移时钟。在多相堆叠配置中,需要合理设置相位偏移,以实现电流共享和减少纹波。
5.5 布局注意事项
布局对于电源模块的性能至关重要。需要最小化快速开关电压或电流路径形成的环路面积,将输入旁路电容尽可能靠近PVIN和PGND引脚,将信号组件靠近相关引脚,并保持VOSNS和GOSNS线路作为紧密耦合的差分对,避免受到开关噪声的干扰。
六、总结
TPSM8D6C24作为一款高性能的DC/DC降压电源模块,具有灵活的输入输出范围、高集成度、精确的控制和丰富的保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理配置引脚、选择合适的电容、设置软启动和软停止时间,并注意布局的合理性,以充分发挥TPSM8D6C24的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。
希望本文能够为电子工程师在使用TPSM8D6C24进行电源设计时提供有益的参考。在实际应用中,还需要根据具体情况进行进一步的测试和优化,以确保系统的可靠性和性能。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
电源设计
31文章
2368浏览量
69842
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
TPSM8D6C24EVM-2V0电源模块评估模块用户指南
TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
TPSM8S6C24SEVM-1PH评估模块技术解析与设计指南
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
