TPSM63610评估板技术解析:高密度36V/8A同步降压电源模块设计
科技观察员 2025-09-09 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPSM63610EVM评估板用于评估、控制和配置TPSM63610电源模块。TPSM63610EVM设有跳线和测试点,可实时配置和测试TPSM63610的特性。TI TPSM63610EVM评估板可作为TPSM63610在最终用户应用中的电路设计和布局的示例。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM63610EVM评估板数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:6V至36V
  • 默认输出电压为5V,跳线可调输出电压为3.3V或5V
  • 输入、差分EMI滤波器,用于EVM底部的合规性测试
  • 默认开关频率为1MHz,跳线可调开关频率为2.2MHz、1.4MHz、1MHz、700kHz或400kHz
EVM测试设置
前视图
后视图
产品概述
TPSM63610是德州仪器(TI)推出的一款36V输入、8A输出的同步降压电源模块,采用B3-QFN(22)封装(尺寸仅6.5mm×7.5mm),集成了功率MOSFET、降压电感和PWM控制器,为工程师提供了高密度、低EMI的完整DC/DC解决方案。
该模块具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V工作输入范围,可承受输入电压瞬变
  • 高输出电流‌:持续8A输出能力(峰值能力更高)
  • 可调输出电压‌:通过跳线可在3.3V和5V之间选择(实际支持1V至20V范围)
  • EMI抑制技术‌:集成双随机展频(DRSS)、RBOOT配置的开关节点压摆率控制以及输入旁路电容
  • 灵活的频率设置‌:支持400kHz至2.2MHz多档开关频率选择,也可通过外部电阻自定义
关键性能参数
效率表现
在典型工作条件下(VIN=24V,VOUT=5V,FSW=1MHz,IOUT=8A):
  • FPWM模式‌:12V输入时效率达95%,24V时约93%,36V时约90%
  • AUTO模式‌:轻载效率更高,但满载时略低于FPWM模式
当输出设置为3.3V时:
  • FPWM模式‌:12V输入效率约93%,24V时约91%
  • 负载调整率优异,在0-8A负载变化时输出电压波动不超过±1.5%
热性能
红外热成像显示:
  • VOUT=5V时:12V输入下功耗3.49W,24V下4.06W
  • VOUT=3.3V时:12V输入下功耗3.27W,24V下3.84W
  • 建议在高负载条件下注意散热设计,避免组件温度超过55°C
评估板设计特点
TPSM63610EVM评估板提供了完整的参考设计,主要特性包括:
  1. 灵活的配置选项‌:
    • 输出电压跳线选择(3.3V/5V)
    • 五档开关频率选择(400kHz/700kHz/1MHz/1.4MHz/2.2MHz)
    • 外部电阻位置支持自定义频率设置
  2. 完善的监测接口‌:
    • 输入/输出电压检测点
    • 测试点接头便于测量效率、负载调整率、负载瞬态响应等
    • EN、MODE、PGOOD、SPSP等功能引脚引出
  3. EMI优化设计‌:
    • 输入EMI滤波器满足CISPR 11/32 Class B传导辐射要求
    • 展频控制(SPSP)跳线可选择关闭/开启/带纹波消除的展频模式
    • 优化的PCB布局(2oz铜厚,四层板设计)降低噪声和改善散热
典型应用场景
TPSM63610系列适用于多种工业和应用场景:
  • 测试测量设备‌:为精密仪器提供稳定电源
  • 航空航天与国防‌:耐受严苛环境下的电压波动
  • 工厂自动化‌:PLC工业控制器等
  • 电源配送系统‌:分布式电源架构中的中间总线转换
  • 负压生成电路‌:支持逆变降压-升压(IBB)配置
设计资源与支持
TI为TPSM63610提供了全面的开发支持:
  • WEBENCH设计工具‌:在线优化效率、尺寸和成本
  • 参考设计‌:
    • Kintex 7多输出电源方案
    • Arria V电源参考设计
    • 空间优化的DC/DC逆变模块设计
  • 技术文档‌:
    • 低EMI电源设计指南
    • 功率模块热设计应用报告
    • 使用HotRod™ QFN封装的技术白皮书
评估板使用指南
测试设置建议
  1. 输入连接‌:
    • 使用可调DC电源(0-36V/8A能力)
    • 初始电流限制设为0.1A
    • 通过VIN S+/VIN S-监测输入电压
  2. 输出连接‌:
    • 电子负载设为恒流或恒阻模式
    • 通过VOUT S+/VOUT S-监测输出电压
    • 注意不要将检测端子用于高电流连接
  3. 基本测试流程‌:
    • 输入电压从0V升至24V
    • 负载电流从0A逐步增加至8A
    • 测量负载调整率(输出应保持稳定)
    • 在50%负载下测试6V-36V输入的线性调整率
布局建议
评估板采用四层PCB设计,关键布局要点包括:
  • 顶层‌:主功率路径,保持短而宽
  • 第2层‌:完整地平面
  • 第3层‌:电源平面分割
  • 底层‌:控制电路和反馈网络
  • 电路设计
  • 电源模块
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高度集成的36V8A 直流/直流解决方案TPSM63610E数据表
    电子发烧友网站提供《高度集成的36V8A 直流/直流解决方案TPSM63610E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:28 0次下载
    高度集成的<b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> 直流/直流解决方案<b class='flag-5'>TPSM63610</b>E数据表
    采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强型HotRod™ QFN封装的同步降压直流/直流电源模块TPSM63610数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:25 0次下载
    采用增强型HotRod™ QFN封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM63610</b>数据表
    4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据表.
    发表于 03-21 11:13 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86838数据表
    高密度、3V36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入、1V至16V输出、4A
    发表于 03-22 14:32 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输出、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63604数据表
    高密度、3V36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入、1V至16V输出、2A
    发表于 03-22 16:22 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输出、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63602数据表
    高密度、3V36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入、1V至16V输出、3A
    发表于 03-22 17:15 0次下载
    <b class='flag-5'>高密度</b>、3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>36V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输出、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>采用增强型HotRod™ QFN封装<b class='flag-5'>TPSM</b>63603数据表
    1.5A或 2.5A36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x5数据表
    电子发烧友网站提供《1.5A或 2.5A36V 输入同步直流/直流降压电源模块TPSM336x
    发表于 03-27 11:11 0次下载
    1.5<b class='flag-5'>A</b>或 2.5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>36V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b>直流/直流<b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>336x5数据表
    TPSM63610E 高密度36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块数据手册
    TPSM63610E 源自同步降压模块系列,是一种高度集成的 36V8A DC/DC 解决方案
    的头像 发表于 04-18 09:15 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM63610</b>E <b class='flag-5'>高密度</b>、<b class='flag-5'>36V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> 至 20<b class='flag-5'>V</b> 输出、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    德州仪器TPSM63610E高密度同步降压电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM63610E同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V
    的头像 发表于 08-18 13:39 1120次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPSM63610</b>E<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM63610高密度同步降压DC/DC电源模块技术解析
    Texas Instruments TPSM63610同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V
    的头像 发表于 09-08 16:01 1117次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM63610</b><b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    TPSM63603高密度电源模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM63603同步降压电源模块是一款结合了屏蔽电感器、功率MOSFET和无源元件的高度集成的36V、3A
    的头像 发表于 09-15 15:08 1178次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>63603<b class='flag-5'>高密度</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
    ,它具有高设计灵活性、高效率和高功率密度等特点,适用于多种应用场景。 文件下载: tpsm843521.pdf 一、TPSM843521概述 TPSM843521是一款输入电压范围为3
    的头像 发表于 03-02 16:45 368次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块的卓越之选
    tpsm63610e.pdf 一、TPSM63610E概述 TPSM63610E是一款高度集成的36V8A DC/DC解决方案,属于
    的头像 发表于 03-03 11:05 409次阅读
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM63610:高性能同步降压DC/DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计领域,工程师们一直致力于寻找性能卓越、设计简便的
    的头像 发表于 03-03 11:35 448次阅读
    TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
    工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下TPSM63603的特点、应用以及设计要点。 文件下载: tpsm63603.pdf 产品概述 TPSM63603是一款易于使用的同步
    的头像 发表于 03-03 14:35 321次阅读
