Texas Instruments TPSM86125x同步降压模块是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为3V至17V,支持高达1A连续电流。TPSM86125x采用D-CAP3控制模式,可提供快速瞬态响应并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持高达95%占空比运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM86125x同步降压模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM861252可在Eco-mode下运行,从而在轻负载期间保持高效率。TPSM861257在FCCM模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM861253是具有FCCM模式的固定3.3V输出电压部件。该器件还在模块内集成了分压器电阻器和前馈电容器。TPSM86125x集成了全面保护功能,包括OVP、OCP、UVLO、OTP和带断续模式的UVP。
该器件采用QFN封装。额定结温范围为-40°C至125 °C。
特性
- 配置用于各种应用
- 易于使用且设计小巧
- 轻负载时TPSM861252采用Eco-mode模式,TPSM861253/7采用FCCM模式
- 快速瞬态D-CAP3™控制模式
- 采用集成电感器和自举电容器,易于布局
- 支持预偏置输出电压启动
- 开漏电源正常指示器
- Non-latch 用于OV、OT和 UVLO 保护。
- UV保护的断续模式
- 逐周期OC和NOC保护
- 工作结温范围:-40 °C至125 °C
- 3.3mm×4mm×2mm QFN封装
应用
- 商户网络和服务器PSU
- 交流/直流适配器/PSU
- 工厂自动化和控制
- 测试与测量
功能框图
举报投诉
同步降压
2文章
279浏览量
21788 -
高效
23浏览量
9934 -
高功率密度
27浏览量
9615
热点推荐
TPSM861257 3V 至 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,并支持高达 1A 的连续电流。
TPSM861252 3V 至 17V 输入电压、1A 输出、采用 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TP
TPSM861253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块数据手册
TP
Texas Instruments TPSM8281xPEVM062 评估模块数据手册
对引脚兼容的降压型电源模块,采用2.5mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装,具有频率同步功能。TI
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™ 评估模块包括TPSM82866AA0PEVM和
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB电源
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM86125xEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM86125xEVM评估模块是经过全面组装和测试的电路,用于评估TPSM86125x转换器。这些
德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块:高效电源解决方案
德州仪器TPSM86125x系列同步降压模块:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的
