深入解析TPSM8287A1xM:高效电源模块的设计与应用
lhl545545 2026-03-02 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且易于集成的电源模块至关重要。TPSM8287A1xM系列电源模块凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析TPSM8287A1xM的特点、功能及应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm8287a15m.pdf
一、产品概述
TPSM8287A1xM是德州仪器(TI)推出的一系列具有差分远程感应和I²C接口的降压型DC/DC电源模块,包括12A的TPSM8287A12M和15A的TPSM8287A15M两个版本。该系列模块集成了同步降压转换器电感器和输入电容器,具有设计简单、减少外部组件、节省PCB面积等优点。其工作温度范围为 -55°C至125°C,输出电压精度可达 ±1.0%,非常适合为现代高性能处理器的核心或其他对电压调节要求严格的电压轨供电。
二、产品特性亮点
2.1 宽温度范围与高精度输出
TPSM8287A1xM能在 -55°C至125°C的宽温度范围内稳定工作,确保了在各种恶劣环境下的可靠性。同时,其输出电压精度达到 ±1.0%,为负载提供了稳定、精确的电源供应。
2.2 差分远程感应
通过VOSNS和GOSNS引脚实现差分远程感应功能,能够直接在负载端精确感测输出电压,有效提高了输出电压调节的精度。在实际应用中,这两个感测线必须并行布线,并远离噪声信号,连接到输出总线上阻抗最低的点,通常是最靠近负载的输出电容器组的中心
2.3 可并联多相操作
该模块支持并联操作,可将多个设备组合成“堆栈”,进一步增加输出电流能力。例如,将四个15A的设备并联,可提供高达60A的电流。这一特性使得该模块在需要大电流输出的应用中表现出色。
2.4 灵活的输出电压设置
启动输出电压可通过VSETx引脚以50mV的步长在0.40V至3.35V之间选择,并且可以通过I²C以1.25mV的步长进行调节。同时,VSETx引脚还可选择五个不同的I²C地址,为系统设计提供了更大的灵活性。
2.5 低EMI设计
采用无键合线封装、内部输入电容器和简化的并行输入路径布局,有效降低了电磁干扰(EMI),满足了对EMI要求较低的应用场景。
2.6 多种工作模式
支持强制PWM模式(FPWM)和省电模式(PSM)。在FPWM模式下,设备始终使用PWM - CCM;在PSM模式下,设备根据负载情况在PWM - CCM、PWM - DCM和PFM - DCM之间自动切换,实现了在整个负载电流范围内的高效率。
2.7 完善的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、过流保护(OCP)、热警告和热关断等保护功能,确保了设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
三、功能详细解析
3.1 固定频率DCS控制拓扑
TPSM8287A1xM采用固定频率DCS控制拓扑,由内部模拟电流环、中间直接反馈环和外部电压调节环组成。这种拓扑结构结合低输出电压纹波、高直流精度和差分远程感测,使其能够在负载阶跃时实现快速瞬态响应,同时在正常运行时以固定频率开关。
3.2 工作模式切换
设备可以通过三种不同方式控制电感电流来调节输出:PWM - CCM、PWM - DCM和PFM - DCM。用户可以通过MODE/SYNC引脚和CONTROL1寄存器中的FPWMEN位来选择强制PWM模式或省电模式。
3.3 精确使能功能
使能(EN)引脚具有双向功能,作为输入时可启用和禁用设备中的DC/DC转换器;在堆叠配置中,该引脚作为输出,为其他设备提供SYSTEM_READY信号。通过在EN引脚输入添加电阻分压器,可实现用户可编程的欠压锁定,还允许用户使用缓慢变化的电压驱动该引脚,并使用外部RC网络实现精确的上电延迟。
3.4 启动过程
当VIN引脚电压超过正向UVLO阈值时,设备开始初始化,包括拉低EN引脚、设置内部参考电压、读取VSETx和SYNC_OUT引脚状态以及加载默认寄存器值。初始化完成后,I²C通信启用,EN引脚状态决定设备的行为。
3.5 开关频率选择
TPSM8287A1xM系列包含不同开关频率的设备变体,用户可以根据具体应用需求选择合适的开关频率,以优化功率损耗,提高效率。一般来说,2.25MHz版本在输出电压 ≥1.2V且负载电流低于3A时效率更高,而1.5MHz设备在其他工作点通常效率更高,特别是对于较低的输出电压。
3.6 输出电压设置
3.6.1 输出电压设定点
设备在初始化时读取VSETx引脚状态,并根据表7 - 2选择默认输出电压。VSETx引脚还可选择设备的I²C目标地址和CONTROL2寄存器中VRANGE位的设置。在启动过程中,输出电压先上升到VSETx引脚设置的目标值,然后再根据I²C编程的新值进行调整。
3.6.2 输出电压范围
设备具有四种不同的输出电压范围,由CONTROL2寄存器中的VRANGE[1:0]位控制。每次更改VRANGE[1:0]位后,必须写入VSET寄存器,设备才能开始使用新的电压范围。
3.6.3 非默认输出电压设定点
如果表7 - 2中的输出电压设定点不满足应用需求,用户可以在启用设备之前通过I²C更改输出电压。设备启动后将逐渐达到VSET寄存器中设置的期望输出电压。
3.6.4 动态电压缩放(DVS)
在设备运行时,如果用户更改输出电压设定点,设备将以可控的方式逐步调整到新的电压设置。CONTROL1寄存器中的VRAMP[1:0]位可设置DVS期间的转换速率。
3.7 补偿(COMP)
COMP引脚是外部补偿网络的连接点,通过连接到GOSNS的串联电阻和电容,可优化控制环路响应,适应各种不同的输出电容和负载瞬态要求。在堆叠配置中,所有设备共享一个公共补偿网络,确保各设备之间的电流均衡。
3.8 模式选择/时钟同步(MODE/SYNC)
MODE/SYNC引脚的高电平选择强制PWM操作,低电平选择省电操作。此外,该引脚还可用于将设备的开关周期同步到外部时钟,实现外部扩频调制。在堆叠/并联配置中,主设备的时钟信号必须通过菊花链配置级联到所有设备。
3.9 扩频时钟(SSC)
设备具有扩频时钟功能,可将开关频率调制到标称值的 ±10%左右,有效降低电磁干扰(EMI)。要使用SSC功能,需将CONTROL1寄存器中的SSCEN设置为1,并且设备不与外部时钟同步。
3.10 输出放电
当设备禁用时,输出放电功能可确保输出电压以规定的方式下降。该功能在CONTROL1寄存器中的DISCHEN = 1时启用,在多种情况下(如EN引脚为低电平、SWEN = 0、热关断事件、UVLO事件或OVLO事件)对输出进行放电。
3.11 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
UVLO功能在电源电压过低时禁用设备,当电压低于2.5V(典型值)时,设备停止开关,并在DISCHEN = 1时开启输出放电。当电压高于2.6V(典型值)时,设备自动重新启动。OVLO功能在电源电压过高时禁用DC/DC转换器,当电压超过6.3V(典型值)时,设备停止开关并开启输出放电,电压低于6.2V(典型值)时重新启动。
3.12 过流保护
3.12.1 逐周期电流限制
模块具有逐周期电流限制功能,可防止过载和短路事件。当电感电流超过高端电流限制时,高端MOSFET关闭,低端MOSFET开启以降低电感电流。低端MOSFET还具有负电流限制,防止电流通过电感回流到输入。
3.12.2 打嗝模式
打嗝模式可在过载事件期间降低功率损耗。当CONTROL1寄存器中的HICCUPEN = 1且高端开关电流连续32个开关周期达到高端电流限制阈值时,设备停止开关128µs,然后自动重新启动。
3.12.3 电流限制模式
当CONTROL1寄存器中的HICCUPEN = 0时,设备进入电流限制模式,在过载条件下逐周期限制高端开关电流。如果连续四个或更多开关周期限制高端开关电流,设备将在STATUS寄存器中设置ILIM = 1。
3.13 电源良好(PG)
PG引脚具有双向功能,在独立配置和堆叠配置的主设备中,PG引脚是一个开漏输出,用于指示转换器或堆栈的状态;在堆叠配置的从设备中,PG引脚是一个输入,用于检测软启动序列是否完成。
3.14 远程感测
通过VOSNS和GOSNS引脚实现远程感测功能,可直接在负载端感测输出电压,提高输出电压调节的精度。在堆叠配置中,主设备和所有从设备的VOSNS和GOSNS必须连接。
3.15 热警告和热关断
设备具有两级过温检测功能,当结温超过150°C(典型值)时,设置TWARN位;当结温超过170°C(典型值)时,设备停止开关,拉低EN引脚(如果CONTROL3寄存器中的SINGLE = 0),启用输出放电(如果DISCHEN = 1),设置TSHUT位并拉低PG引脚。当结温低于150°C(典型值)时,设备重新启动。
3.16 堆叠操作
用户可以将多个设备并联成“堆栈”,以增加输出电流能力、降低设备结温或输出电压纹波。堆叠配置包括一个主设备和一个或多个从设备,主设备和从设备通过SYNC_OUT引脚和MODE/SYNC引脚进行时钟同步。在堆叠操作中,需要注意共享信号的连接和配置,以确保各设备之间的协调工作。
四、应用与设计
4.1 应用领域
TPSM8287A1xM适用于多种应用场景,如飞机电力系统、国防无线电、寻的器前端、雷达和铁路运输等。
4.2 典型应用设计
4.2.1 外部组件选择
在设计电源供应时,需要选择合适的外部组件,如输入电容器、输出电容器、补偿电阻和补偿电容等。这些组件的选择应根据具体的应用需求和参数进行计算和优化。
4.2.2 详细设计步骤
  • 选择输入电容器:输入电容器用于缓冲输入电压,减少瞬态事件的影响,并将转换器与电源解耦。建议使用X7R多层陶瓷电容器(MLCC),并将其放置在VIN和GND引脚附近。
  • 选择目标环路带宽:控制环路带宽决定了设备对输出电压变化的响应速度。可通过RComp1电阻和输出电容来调整环路带宽,一般建议将目标环路带宽设置为200kHz,对于强负载瞬态应用,可将其设置为开关频率的1/4。
  • 选择补偿电阻:根据公式计算补偿电阻RComp1的值,选择标准组件时应选择略高于计算值的电阻。
  • 选择输出电容器:输出电容器的选择应根据负载要求和应用场景进行优化。通常,总输出电容由不同电容组合而成,较大的电容在低频时提供负载电流,较小的电容在高频时提供负载电流。
  • 选择补偿电容:补偿电容CComp1和CComp2用于优化控制环路响应,CComp1可设置控制环路中的零点,CComp2用于旁路高频噪声。
4.3 布局指南
PCB布局对于开关模式电源的性能至关重要,特别是在高开关频率下。以下是TPSM8287A1xM的布局建议:
  • 将输入电容器尽可能靠近设备的VIN和GND引脚放置,避免使用过孔。
  • 将输出电容器靠近VOUT和GND引脚放置,直接布线,避免过孔。
  • 将IC靠近负载放置,以减少输出电压降和寄生电感。
  • 使用GND过孔改善热性能,将GND引脚直接连接到顶部PCB层的裸露热焊盘。
  • 将VOSNS和GOSNS远程感测线作为差分对布线,并连接到负载端的最低阻抗点,避免靠近开关节点、输入电容器、时钟信号等噪声源。
  • 将补偿组件连接在COMP和GOSNS之间,避免直接连接到电源地。
  • 将VSETx电阻(以及从设备中的SYNC_OUT电阻)靠近TPSM8287A1xM放置,以减少寄生电容。
五、总结
TPSM8287A1xM系列电源模块以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师提供了一个强大的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的设备变体和工作模式,并通过合理的外部组件选择和PCB布局,实现高效、稳定的电源供应。同时,该模块的完善保护功能和可扩展性,也为各种复杂应用场景提供了可靠的保障。希望本文能为电子工程师们在使用TPSM8287A1xM进行电源设计时提供有价值的参考。
你在使用TPSM8287A1xM过程中遇到过哪些挑战?你对电源模块的设计和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPSM8287A12M 6V 输入、12A 可并联 DC-DC 降压模块技术手册
    TPSM8287A1xM 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积
    的头像 发表于 04-16 16:44 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8287A</b>12M 6V 输入、12<b class='flag-5'>A</b> 可并联 DC-DC 降压<b class='flag-5'>模块</b>技术手册
    TPSM8287A15M 6V 输入、15A 可并联 DC-DC 降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-16 16:46 971次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8287A</b>15M 6V 输入、15<b class='flag-5'>A</b> 可并联 DC-DC 降压<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM8287A1xM直流/直流电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287A1xM DC/DC电源模块结合了差分遥感和I^2^C接口。TPSM8287A1xM引脚对引脚直流/直流电源模块集成了同步降压转换器
    的头像 发表于 07-15 09:27 1016次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287A1xM</b>直流/直流<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
    的头像 发表于 07-22 11:22 986次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287</b>Axx DC-DC降压<b class='flag-5'>电源模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM8287Axx采用4.5mm×6.8mm包覆成型Q
    的头像 发表于 07-29 11:19 823次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287</b>AxxxxxEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM 评估模块(EVM)数据手册
    Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM评估模块(EVM)有助于评估TPSM8287A15。TPSM8287A15是一款15
    的头像 发表于 07-30 09:43 776次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM8287A</b>15BBHEVM 评估<b class='flag-5'>模块</b>(EVM)数据手册
    TPSM8287Axx系列电源模块评估套件技术解析
    Texas Instruments TPSM8287A06BASEVM和TPSM8287A12BBSEVM评估模块分别用于评估TPSM8287A06和
    的头像 发表于 08-13 09:51 1268次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM8287</b>Axx系列<b class='flag-5'>电源模块</b>评估套件技术<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对
    的头像 发表于 03-02 15:40 211次阅读
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 03-02 15:55 219次阅读
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
    深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 16:45 321次阅读
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块高效与灵活的完美结合
    深入解析TPSM8286xx系列电源模块高效与灵活的完美结合 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-02 17:00 845次阅读
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:25 184次阅读
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
    深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 11:25 308次阅读
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用
    深度解析TPSM63602:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-03 13:50 233次阅读
    TPSM53604:高效集成电源模块的设计与应用
    )的TPSM53604电源模块,以其高度集成的特性和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入介绍TPSM53604的特点、应用、详细参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解
    的头像 发表于 03-04 09:35 494次阅读
