MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-02 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业网络应用中,CAN(Control Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,成为了数据通信的重要手段。而CAN收发器作为CAN总线与协议控制器之间的桥梁,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列工业标准高速CAN收发器,看看它们在工业环境中究竟有何独特之处。
文件下载:MAX13053ASA+T.pdf
产品概述
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准高速CAN收发器,具备±80V的故障保护能力。它们能够在CAN协议控制器和CAN总线的物理线路之间建立可靠的连接,适用于需要过压保护的工业网络应用,如DeviceNet节点、中重型卡车系统等,数据传输速率最高可达1Mbps。
关键特性
1. 强大的保护功能
  • ±80V故障保护:CANH、CANL和SPLIT引脚具备±80V的故障保护能力,能够在高电压系统中稳定工作,有效防止因过压故障对设备造成损坏。
  • ±8kV ESD保护:通过IEC 61000 - 4 - 2接触放电测试,具备±8kV的静电放电保护能力,可抵御工业环境中常见的静电干扰,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
  • 热关断保护:当芯片结温超过+165°C时,驱动器会自动关闭,当温度下降到+152°C以下时,芯片恢复正常工作,有效防止因过热导致的设备损坏。
  • 短路保护电流限制功能可保护发射器输出级免受正负极电池电压短路的影响,在短路故障排除后,CAN收发器可恢复正常工作。
2. 宽输入共模范围
该系列收发器的输入共模范围大于±12V,超过了ISO11898规定的 - 2V至+7V范围,能够适应更复杂的工业环境,提高了系统的抗干扰能力。
3. 多种工作模式
  • 高速模式:所有器件在高速模式下均可实现高达1Mbps的传输速率,满足工业应用对高速数据传输的需求。
  • 斜率控制模式(MAX13052):通过连接一个电阻RS引脚,可控制CANH和CANL的压摆率,降低电磁干扰(EMI),允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。
  • 待机模式(MAX13050/MAX13052/MAX13054):在待机模式下,发射器关闭,接收器进入低电流/低速状态,可有效降低功耗。同时,总线线路由低差分比较器监控,可检测并识别总线上的唤醒事件。
  • 静音模式(MAX13053):将S引脚置高,可使MAX13053进入静音模式,此时发射器禁用,但RXD仍可监控总线上的活动。
4. 其他特性
  • TXD主导超时功能:当TXD输入低电平持续超过1ms时,发射器会自动禁用,将总线驱动到隐性状态,防止错误的CAN控制器将总线钳位在显性电平。
  • SPLIT引脚(MAX13050/MAX13052):在正常模式下,SPLIT引脚提供0.5 x VCC的直流共模稳定电压,可稳定隐性共模电压。
  • 参考输出(MAX13053):MAX13053具有一个参考电压输出(REF),设置为0.5 x VCC,可用于偏置CAN控制器差分比较器的输入,并为外部电路提供电源
  • +3.3V逻辑兼容性(MAX13054):MAX13054具有单独的输入VCC2,可在+5V电源下与+3.3V逻辑系统通信,降低了输入电压阈值,减少了因电平转换导致的传播延迟。
电气特性
1. 直流电气特性
该系列收发器在不同工作条件下的直流电气特性表现出色,如电源电流、输入输出电压、电流等参数都有明确的规定,确保了设备在各种环境下的稳定运行。例如,在典型工作条件下,VCC电源电流在显性和隐性状态下分别为72mA和12.5mA,VCC2电源电流为15μA等。
2. 时序特性
收发器的时序特性对于数据传输的准确性至关重要。该系列产品在TXD到总线激活、总线到接收器激活等多个延迟参数上都有严格的规定,保证了数据的及时、准确传输。例如,TXD到总线激活的延迟时间在典型情况下为66ns。
引脚配置与功能
该系列产品采用8引脚SO封装,各引脚功能明确:
  • TXD:发送数据输入,CMOS/TTL兼容,MAX13054的TXD引脚上拉到VCC2。
  • GND:接地引脚。
  • VCC:电源电压,需通过0.1μF电容旁路到GND。
  • RXD:接收数据输出,CMOS/TTL兼容,MAX13054的RXD输出电压参考VCC2。
  • SPLIT(MAX13050/MAX13052):共模稳定输出,正常模式下输出0.5 x VCC,待机模式下为高阻态。
  • CANL:CAN总线低电平线路。
  • CANH:CAN总线高电平线路。
  • STBY(MAX13050/MAX13054):待机输入,低电平为高速运行,高电平为低电流待机模式。
  • RS(MAX13052):模式选择输入,低电平或接地为高速运行,连接电阻到GND可控制输出斜率,高电平为待机模式。
  • REF(MAX13053):参考输出电压,始终输出0.5 x VCC。
  • S(MAX13053):静音模式输入,低电平启用TXD并工作在高速模式,高电平禁用发射器。
  • VCC2(MAX13054):逻辑电源输入,允许与+3.3V逻辑系统通信,需通过0.1μF电容旁路到GND。
应用注意事项
1. 降低EMI和反射
在斜率控制模式下,MAX13052的CANH和CANL输出进行了压摆率限制,可有效减少EMI和反射。在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端需用120Ω电阻进行终端匹配,避免使用星形配置,同时尽量减小分支长度,以减少反射对数据传输的影响。
2. 布局考虑
CANH和CANL是差分信号,应确保其寄生电容相等。RS引脚的电阻应尽可能靠近MAX13052,以减少输入端的噪声耦合
3. 电源供应和旁路
使用0.1μF陶瓷电容将VCC和VCC2旁路到GND,电容应靠近芯片安装,引脚长度要短,走线宽度要宽,以保证电源的稳定性。
4. ESD保护
CANH和CANL引脚集成了ESD保护结构,可抵御±8kV的ESD接触放电。在实际应用中,可按照IEC 61000 - 4 - 2接触放电方法进行测试,确保设备的ESD性能。
产品选型与订购
1. 选型指南
型号 SPLIT 斜率控制 待机模式 静音模式 3.3V电源 REF 引脚兼容替换型号
MAX13050 - - - - TJA1040
MAX13052 - - - PCA82C250/51
MAX13053 - - - - TJA1050, AMIS - 30660
MAX13054 - - - - TLE6250v33, CF163
2. 订购信息
该系列产品提供 - 40°C至+85°C和 - 40°C至+125°C两种温度范围的8引脚SO封装,具体型号如下:
  • MAX13050ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13050ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13052ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13052ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13053ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13053ASA+: - 40°C至+125°C
  • MAX13054ESA+: - 40°C至+85°C
  • MAX13054ASA+: - 40°C至+125°C
总结
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列CAN收发器凭借其强大的保护功能、宽输入共模范围、多种工作模式以及出色的电气特性,为工业网络应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意应用中的各项注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USBOTG收发器MAX3301E相关资料分享
    USBOTG收发器MAX3301E资料下载内容包括:MAX3301E引脚功能MAX3301E内部方框图MAX3301E典型应用电路
    发表于 03-26 06:40
    MAX13050-MAX13054中文资料pdf
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速
    发表于 04-16 09:44 35次下载
    MAX13050-MAX13054数据资料
    The MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054 are pinfor-pin compatible, industry-standard, high-s
    发表于 04-23 10:04 19次下载
    <b class='flag-5'>MAX13050-MAX13054</b>数据资料
    如何配置和操作MAX13054AESHLD评估板
    本视频中,Carole介绍如何快速配置和操作MAX13054AESHLD,即MAX13054A 2Mbps CAN收发器的评估板,器件具有±65V故障保护。
    的头像 发表于 10-11 05:06 3595次阅读
    MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
    Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65V故障保护。
    的头像 发表于 10-08 03:17 5427次阅读
    MAX13053A/MAX13054A +5V、2Mbps CAN收发器技术手册
    MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65V故障保护,支持
    的头像 发表于 05-27 09:31 1799次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13053</b>A/<b class='flag-5'>MAX13054</b>A +5V、2Mbps <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    的头像 发表于 06-02 10:55 2551次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13050</b>/<b class='flag-5'>MAX13052</b>/<b class='flag-5'>MAX13053</b>/<b class='flag-5'>MAX13054</b><b class='flag-5'>工业</b>标准<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±80V故障保护技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业高速CAN收发器卓越
    的头像 发表于 12-29 15:10 1558次阅读
    MAX3051:高性能 CAN 收发器卓越
    MAX3051:高性能 CAN 收发器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-08 15:10 421次阅读
    探索MAX3058/MAX3059:高性能CAN收发器卓越
    的头像 发表于 02-04 17:45 1302次阅读
    探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越
    探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越 在电子
    的头像 发表于 02-09 16:50 517次阅读
    工业利器:MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054高速CAN收发器解析
    的头像 发表于 02-09 17:30 1020次阅读
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器卓越
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器卓越工业传感
    的头像 发表于 03-29 15:50 529次阅读
    深入剖析MAX14878 - MAX14880:高性能隔离CAN收发器卓越
    的头像 发表于 03-29 16:40 1010次阅读
    MAX2511:低电压IF收发器卓越
    MAX2511:低电压IF收发器卓越 在电子设计领域,一款性能出色的IF收发器对于众多无线
    的头像 发表于 05-07 14:00 145次阅读
