MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054:工业级高速CAN收发器的卓越之选
璟琰乀 2025-12-29 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业网络应用中,CAN(Control Area Network)收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列高速CAN收发器,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:MAX13054ESA+.pdf
一、产品概述
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准高速CAN收发器,具备±80V的扩展故障保护功能。这使得它们非常适合那些需要过压保护的工业网络应用,比如DeviceNet节点、中重型卡车系统等。这些收发器在CAN协议控制器和CAN总线的物理线路之间架起了一座桥梁,能够支持高达1Mbps的数据传输速率。
二、关键特性与优势
1. 强大的保护功能
  • ±80V故障保护:CANH、CANL和SPLIT引脚具有±80V的扩展电压范围,可应用于高压系统,与高压总线进行通信
  • ±8kV ESD保护:通过IBEE测试机构进行ESD测试,能够有效抵御静电放电,适应恶劣的工业环境。
  • 热关断保护:当结温超过+165°C时,驱动器会自动关闭,当温度下降到+152°C以下时,热关断功能解除,确保设备在高温环境下的可靠性。
  • 短路保护电流限制功能可保护发射器输出级免受正负极电池电压短路的影响,短路排除后,CAN收发器可恢复正常运行。
2. 高速与灵活的工作模式
  • 高速模式:可实现高达1Mbps的传输速率,满足工业网络对高速数据传输的需求。
  • 斜率控制模式(MAX13052):通过连接在RS和GND之间的电阻(16kΩ ≤ RRS ≤ 200kΩ)控制CANH和CANL的压摆率,降低高频EMI,允许使用非屏蔽双绞线或平行线作为总线线路。压摆率可通过公式 $SR(V / mu s)=frac{250}{R_{RS}}$ 近似计算。
  • 待机模式(MAX13050/MAX13052/MAX13054):发射器关闭,接收器切换到低电流/低速状态,降低功耗。当检测到总线上的唤醒事件时,设备可快速恢复正常工作。
  • 静音模式(MAX13053):驱动S引脚为高电平,发射器禁用,但RXD仍可监控总线活动。
3. 宽输入共模范围
输入共模范围大于±12V,超过了ISO11898规定的-2V至+7V,提高了设备在复杂电磁环境下的抗干扰能力。
4. +3.3V逻辑兼容性(MAX13054)
单独的输入VCC2允许MAX13054在+5V电源下与+3.3V逻辑系统通信,减少了因电平转换带来的传播延迟。
三、电气特性详解
1. 电源电流
  • VCC电源电流:在不同工作模式下,电流值有所不同。例如,显性模式下,RL = 60Ω时,典型值为12.5mA。
  • VCC2电源电流(MAX13054):TXD = VCC2或未连接时,最大为15μA。
  • 待机电流:不同型号的待机电流也有所差异,如MAX13052为25μA,MAX13050/MAX13054为11μA。
2. 输入电平
  • 高电平输入电压:TXD、STBY(MAX13054)的高电平输入电压要求不同,如TXD、STBY(MAX13054)为0.7 x VCC2。
  • 低电平输入电压:TXD、STBY(MAX13054)的低电平输入电压为0.3 x VCC2。
3. 发射器与接收器特性
  • 隐性总线电压:正常模式下,无负载时为2 - 3V;待机模式下,无负载时为-100 - +100mV。
  • 显性输出电压:TXD = 0时,CANH输出电压为3.0 - 4.25V,CANL输出电压为0.50 - 1.75V。
  • 接收器:通过比较CANH和CANL的差分输入电压与内部阈值(0.7V)来判断逻辑状态。
四、应用注意事项
1. 降低EMI和反射
  • 斜率控制模式:MAX13052在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受限,可减少EMI和反射。
  • 布线方案:在多节点CAN应用中,应采用点对点布线方案,总线两端用120Ω电阻进行终端匹配,避免使用星形配置,尽量减小分支长度。
2. 布局考虑
  • CANH和CANL:作为差分信号,要确保其寄生电容相等。
  • RS电阻:应尽可能靠近MAX13052放置,以减少输入端的噪声耦合
3. 电源和旁路
使用0.1μF陶瓷电容将VCC和VCC2旁路到GND,电容应靠近IC放置,引脚长度要短,走线宽度要宽。
五、选型指南
型号 SPLIT 斜率控制 待机模式 静音模式 3.3V电源 REF 引脚兼容替换型号
MAX13050 TJA1040
MAX13052 PCA82C250/51
MAX13053 TJA1050, AMIS - 30660
MAX13054 TLE6250v33, CF163
六、总结
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054系列高速CAN收发器凭借其强大的保护功能、灵活的工作模式和优异的电气特性,为工业网络应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意布局和布线等方面的问题,以充分发挥这些收发器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • CAN收发器
  • 保护功能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USBOTG收发器MAX3301E相关资料分享
    USBOTG收发器MAX3301E资料下载内容包括:MAX3301E引脚功能MAX3301E内部方框图MAX3301E典型应用电路
    发表于 03-26 06:40
    MAX13050-MAX13054中文资料pdf
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054是引脚兼容的工业标准、高速
    发表于 04-16 09:44 35次下载
    MAX13050-MAX13054数据资料
    The MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054 are pinfor-pin compatible, industry-standard, high-s
    发表于 04-23 10:04 19次下载
    <b class='flag-5'>MAX13050-MAX13054</b>数据资料
    如何配置和操作MAX13054AESHLD评估板
    本视频中,Carole介绍如何快速配置和操作MAX13054AESHLD,即MAX13054A 2Mbps CAN收发器的评估板,器件具有±65V故障保护。
    的头像 发表于 10-11 05:06 3739次阅读
    MAX13054A CAN收发器的特性及使用介绍
    Carol和Robert介绍差分信号,并演示MAX13054A 5V 2Mbps CAN收发器的三种特性,器件具有±65V故障保护。
    的头像 发表于 10-08 03:17 5616次阅读
    MAX13053A/MAX13054A +5V、2Mbps CAN收发器技术手册
    MAX13053A和MAX13054A为+5V CAN(控制局域网)收发器,集成保护,适用于工业应用。这些器件具有增强±65V故障保护,支持
    的头像 发表于 05-27 09:31 2143次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13053</b>A/<b class='flag-5'>MAX13054</b>A +5V、2Mbps <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护技术手册
    的头像 发表于 06-02 10:55 3146次阅读
    <b class='flag-5'>MAX13050</b>/<b class='flag-5'>MAX13052</b>/<b class='flag-5'>MAX13053</b>/<b class='flag-5'>MAX13054</b><b class='flag-5'>工业</b>标准<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,具有±80V故障保护技术手册
    MAX3051:高性能 CAN 收发器卓越
    MAX3051:高性能 CAN 收发器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-08 15:10 685次阅读
    探索MAX3058/MAX3059:高性能CAN收发器卓越
    的头像 发表于 02-04 17:45 1657次阅读
    探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越
    探索MAX13430E–MAX13433E RS-485收发器:低电压逻辑接口的卓越 在电子
    的头像 发表于 02-09 16:50 767次阅读
    工业利器:MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054高速CAN收发器解析
    的头像 发表于 02-09 17:30 1621次阅读
    MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054工业高速CAN收发器卓越
    的头像 发表于 03-02 15:25 1187次阅读
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器卓越
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器卓越工业传感
    的头像 发表于 03-29 15:50 752次阅读
    深入剖析MAX14878 - MAX14880:高性能隔离CAN收发器卓越
    的头像 发表于 03-29 16:40 1342次阅读
    MAX2511:低电压IF收发器卓越
    MAX2511:低电压IF收发器卓越 在电子设计领域,一款性能出色的IF收发器对于众多无线
    的头像 发表于 05-07 14:00 311次阅读
