在工程监测现场,测缝计出现测量数据异常是常见情况。读数仪无法获取频率或温度信号时,通常意味着电缆系统存在短路或断路问题。掌握快速定位故障的方法,能够有效缩短系统恢复时间,保障监测数据的连续性。
当发现测缝计无信号输出时,应首先使用万用表进行基础线路检测。测量频率信号线路时,将万用表调至电阻档,连接电缆的红、黑芯线。正常状态下,线路电阻值约为300Ω,这包含了电缆本身的电阻(约45Ω/千米)。若测量结果显示电阻值极大甚至无穷大,表明线路存在断路;若电阻值接近于零,则表明线路发生短路。
温度信号线路的检测方法与此类似。使用万用表测量绿、白芯线间的电阻,在25℃环境下正常阻值约为3kΩ。同样,异常高阻值指向断路,异常低阻值指向短路。需要注意的是,温度传感器的电阻会随环境温度变化,在分析结果时应考虑这一因素。
完成线路通断检测后,还需进行绝缘性能检查。使用100V直流兆欧表,分别测量各芯线与屏蔽地线之间的绝缘电阻。正常工作的电缆,其绝缘电阻应不低于50MΩ。当测得绝缘电阻值低于5MΩ时,通常表明电缆接头密封失效,存在进水受潮现象。这种情况不仅会导致信号异常,长期还会损坏传感器内部电路。
定位到具体故障段落后,可采取相应修复措施。对于断路问题,应仔细检查接线头连接状态,重新制作连接。对于短路问题,需逐段排查电缆外皮破损情况,更换受损段电缆。当绝缘性能下降时,必须剪除受潮部分,使用防水接头重新连接,并做好多层密封防护。
通过系统化的排查流程,工程技术人员能够快速恢复监测系统正常运行。南京峟思VWD-J型测缝计内置智能芯片,能辅助识别线路状态,为故障诊断提供便利。
测量
10文章
5777浏览量
117097 -
工程监测
132浏览量
7783
VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
断路器的检测方法
基于快速闭合的真空断路器短路电流限流器
短路和断路有什么区别_短路和断路的区别口诀
如何快速有效的定位短路元件?
什么是短路和断路 电路短路和断路的区别
断路、短路、漏电怎么分清?
电阻过大是短路还是断路呢
振弦式测缝计选型指南:5大型号对比与工程适配方案
【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度测量数据异常的快速定位与解决方案
锚索测力计测值异常诊断:传感器故障与电缆短路的区分方法
测缝计测量异常?快速定位短路、断路问题
