在桥梁、大坝、隧道等工程中,结构缝的微小变化可能引发安全隐患。振弦式测缝计作为精准的位移监测设备,能够实时捕捉缝宽变化。然而,市面上型号众多,如何根据工程需求精准选型?南京峟思将以VWD-J型测缝计为例,给大家从测量范围、精度、环境适应性三大核心维度,手把手教你选对型号!
第一步:明确工程监测需求
选型前需明确以下问题:
1、监测目标:
需监测的缝宽变化范围是多大?例如:0~20mm、0~250mm。
是否需要同步监测温度?
2、精度要求:
灵敏度要求高(如≤0.01mm)的精密工程,优先选VWD-20J;对精度要求较低的常规场景可选VWD-100J等。
3、安装环境:
混凝土结构表面、岩体交接面、尾水管等不同场景,对仪器的耐水压(≥1MPa)和抗干扰能力要求不同。
第二步:对比型号参数,锁定适配范围
VWD-J系列包含5种型号,参数对比如下:
选型口诀:
小缝高精度:选VWD-20J(如桥梁微裂缝)。
常规缝监测:VWD-50J/100J(如建筑伸缩缝)。
大位移场景:VWD-200J/250J(如尾水管开合缝)。
第三步:特殊场景选型建议
岩体与混凝土交接面:
需钻孔埋设,选外径24mm的VWD-50J/100J,避免孔径过大影响稳定性。
尾水管监测:
位移范围大(0~200mm以上),优先选VWD-200J,耐水压≥1MPa,抗冲击性强。
高温/低温环境:
所有型号均支持-40℃~+80℃温量范围,严寒地区无需额外防护。
第四步:安装与维护注意事项
电缆保护:避免跨缝敷设电缆,防止拉断(可埋入同一混凝土块内)。
初始校准:安装后需用VW-102A读数仪记录基准值,确保数据准确性。
故障排查:若测值异常,用万用表检测电阻(正常值:红黑线300Ω,绿白线3kΩ)。
振弦式测缝计的选型核心在于匹配工程需求:小缝选高精度、大位移选宽量程、复杂环境重防护。南京峟思VWD-J系列覆盖全场景,支持智能识别与温度补偿,是工程安全监测的可靠选择。
延伸阅读:
振弦式测缝计工作原理:从频率变化到精准位移计算
混凝土裂缝监测实战案例:VWD-100J在隧道工程中的应用
测缝计安装全攻略:从混凝土浇筑到电缆保护
监测
2文章
4525浏览量
47725 -
仪器
1文章
4341浏览量
53805
振弦式测缝计选型指南:5大型号对比与工程适配方案
