锚索测力计测值异常诊断:传感器故障与电缆短路的区分方法
南京峟思工程仪器 2026-04-13 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工程安全监测过程中,锚索测力计测值出现异常波动或数据失准时,快速准确地判断问题是传感器本体故障还是传输电缆短路,对于后续维修决策和保障监测连续性至关重要。以下提供一个系统性的现场诊断流程。
get?code=NzdjODUyNDc4NDEzYTA2OGRhNTg0MDE4YTU5YzY2MzEsMTc3NjA3MDk1MTY2MQ==
初步判断与电阻测量
首先应进行基础的通路检查。使用数字万用表测量测力计引出电缆的电阻值,这是最直接的判断方法。
测量应变计通道时,选择任意一组同色芯线(例如红色长线与红色短线)。在正常状态下,单支振弦式应变计的电阻值约为300欧姆。如果测量结果显示电阻值显著增大甚至无穷大,表明可能存在线路断路;如果电阻值远低于正常范围,则存在短路可能。此时需注意加上电缆本身的线阻,普通监测电缆电阻约为45欧姆每公里。
温度通道的测量结果也能提供重要参考。测量白色芯线与绿色芯线之间的电阻,在25摄氏度环境下,正常阻值约为3千欧姆。若该数值异常,通常与电缆系统或温度传感器连接问题相关。
深入检测与绝缘测试
完成基本电阻测量后,需要进行绝缘性能测试,这对判断电缆接头是否进水至关重要。建议使用100伏直流兆欧表,分别测量各芯线对屏蔽层的绝缘电阻。
正常情况下,所有芯线对屏蔽层的绝缘电阻应大于50兆欧姆。如果测得绝缘电阻值低于5兆欧姆,特别是多根芯线同时出现绝缘下降的情况,很大概率是电缆接头密封失效导致进水受潮。这种情况在雨季或地下水位较高区域较为常见。
综合判断与应对措施
结合上述测试结果,可以做出相对准确的判断。如果所有电阻值和绝缘电阻测量结果均符合规范要求,但测值异常问题依然存在,那么传感器本体出现故障的可能性较高,例如内部振弦异常或电磁线圈损坏。
如果电阻测量或绝缘测试发现明显异常,则问题大概率出在电缆系统。常见情况包括接头处渗水、电缆外皮磨损导致线路短路,或动物啃咬造成的线路断裂。
当判断为电缆故障时,通常的解决方法是找到受损段落进行更换或重新制作防水接头。如果是传感器本体故障,则需要联系生产商进行维修或更换。在日常维护中,定期检查电缆外观完整性和接头密封状况,是预防此类问题的有效方法。
通过这种由简到繁的排查流程,现场技术人员可以在较短时间内定位故障原因,确保监测系统尽快恢复正常运行状态。
  • 传感器
  • 电缆
  • 安全监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有没有人懂的钻孔测力计和锚杆测力计
    有没有人懂的钻孔测力计和锚杆测力计的啊?非常感谢能有高手给予帮助
    发表于 05-26 22:10
    测力计产生误差的原因有哪些
    测力计是测试推拉力非常重要的测力仪器,许多测力计用户对测力计产品的性能要求更加精细化,因此结构和设计需极度和美观,而组件的误差及度确定要求
    发表于 04-15 15:33 3242次阅读
    电子测力计的操作方法
    电子测力计正确操作方法
    发表于 04-17 15:57 3331次阅读
    测力计产生误差的原因
    发表于 08-02 15:37 2790次阅读
    振弦式锚索测力计该如何安装?久岩传感安装方法安装技巧
    根据设计施工要求,备齐成套仪器和电缆。一般,仪器供货时引出电缆长度约为 1.5 米, 根据工程需要需接长电缆。三弦测力计用四芯电缆、四弦
    的头像 发表于 11-28 09:39 2398次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>该如何安装?久岩<b class='flag-5'>传感</b>安装<b class='flag-5'>方法</b>安装技巧
    锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测
    锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计
    的头像 发表于 11-29 13:46 977次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>与振弦采集仪组成桥梁安全监测
    振弦式锚索测力计的正确安装方法
    详细介绍振弦式锚索测力计的正确安装方法。一、安装前的准备工作检查设备在安装振弦式锚索测力计之前,首先要对设备进行检查。检查
    的头像 发表于 11-26 14:53 1201次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>的正确安装<b class='flag-5'>方法</b>
    振弦式锚索测力计:解读工程安全的“弦外之音”
    在桥梁、基坑、边坡、隧道和建筑等复杂多变的工程结构中,如何精准地监测锚索、钢缆、锚杆等张拉结构的张力或压力,是确保工程安全稳定的关键。振弦式锚索测力计,作为一种高精度、高可靠性的测力
    的头像 发表于 02-13 14:45 1078次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>:解读工程安全的“弦外之音”
    振弦式锚索测力计测量出来的数据表示什么意思?
    在广袤的山川之间,桥梁飞架、隧道穿行,各类大型建筑拔地而起。而在这些工程背后,有一类毫不起眼却身负重任的“安全卫士”——振弦式锚索测力计,时刻监测着工程结构的稳定状况,为我们的安全保驾护航。振弦式
    的头像 发表于 02-14 16:06 883次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>测量出来的数据表示什么意思?
    锚索测力计安装及后续维护全指南
    在结构工程中,锚索测力计作为一种重要的监测设备,被广泛应用于桥梁、建筑、隧道等大型工程的锚索张力监测中。其安装过程不仅关乎数据的准确性,还直接影响到工程的安全性和稳定性。南京峟思将详细介绍锚索
    的头像 发表于 02-25 13:41 1226次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>安装及后续维护全指南
    锚索测力计基准测量为何取3次?
    锚索测力计的安装和使用中,基准的准确性直接影响后续荷载监测结果的可靠性。规范要求选取相同时间、稳定气温下3次相近读数取平均作为基准,其核心原因如下:消除随机误差:单次测量易受读数
    的头像 发表于 08-15 15:29 595次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>基准<b class='flag-5'>值</b>测量为何取3次?
    锚索测力计取基准时温度波动如何应对?
    锚索测力计取基准时温度波动如何应对?南京峟思生产的VWA型测力计具备温度自动补偿功能(修正系数b极小,通常无需手动修正),但温度剧烈变化仍会通过热胀冷缩效应影响钢筒及应变
    的头像 发表于 08-18 11:26 664次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>取基准<b class='flag-5'>值</b>时温度波动如何应对?
    锚索测力计安装时如何确保测力计轴线与锚索100%同轴?
    在桥梁、大坝、边坡等重大工程的预应力锚固监测中,锚索测力计的数据准确性直接关系到结构安全。而实现精准监测的首要条件,是确保测力计轴线与锚索100%同轴。轴线偏差会导致仪器受力不均,轻则
    的头像 发表于 08-20 11:08 823次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>安装时如何确保<b class='flag-5'>测力计</b>轴线与<b class='flag-5'>锚索</b>100%同轴?
    锚索测力计突然漂移10%,如何快速定位是仪器还是电缆故障?
    在岩土工程与结构安全监测中,锚索测力计的稳定性至关重要。当监测数据显示测突然漂移10%或更大时,迅速判断问题根源是保障工程安全的第一步。这通常意味着我们需要快速定位故障点:是
    的头像 发表于 11-27 16:49 517次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>测<b class='flag-5'>值</b>突然漂移10%,如何快速定位是仪器还是<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>?
    锚索测力计是如何实现温度自动补偿
    在工程安全监测领域,VWA型振弦式锚索测力计因其可靠的温度自适应特性受到广泛关注。峟思锚索测力计称"具有温度自动补偿功能,使用中不需要温度修正"。这一特性是否真实可靠,成为许多
    的头像 发表于 01-08 15:20 259次阅读
    <b class='flag-5'>锚索</b><b class='flag-5'>测力计</b>是如何实现温度自动补偿
