1.Android设备本地异常日志
adb shell /data/tombstones /data/anr /data/system/dropbox
ANR发生进程主线程堆栈信息
--------- beginning of system --------- beginning of events2.搜索ANR相关异常日志
"main" prio=
(1).查看UI线程,搜索main
main(2).快速搜索定位ANR日志
----- pid Cmd line: Cmd line: system_server
Cmd line:后边跟的是APP应用的包名,包名能对上就能定位成功异常日志
(3).Native发生异常
"main" prio=5 tid=1 Native3.搜索Crash相关异常日志
beginning of crash --------- beginning of crash
(1).快速搜索定位Crash异常日志
Fatal
4.envent_log日志中搜索am_anr类型的日志
am_anr5.搜索死锁阻塞日志
Subject: Subject: executing service Subject: Input dispatching timed out6.搜索CPU使用日志
CPU usage from7.通过aarch64-linux-android-addr2line命令解析符号地址
00000000005f29dc
(1).aarch64-linux-android-addr2line工具所在路径
H:Androidandroid-sdk-windowsndk21.1.6352462toolchainsaarch64-linux-android-4.9prebuiltwindows-x86_64bin H:Androidandroid-sdk-windowsndk21.1.6352462toolchainsarm-linux-androideabi-4.9prebuiltwindows-x86_64bin
(2).解析错误符号地址的命令
aarch64-linux-android-addr2line -C -f -e <对应带符号表的so库> <8位内存地址>
./aarch64-linux-android-addr2line -C -f -e /android_arm64/libNvStreamingSdkCoreSymbol.so 0005f29dc
注意:这里的so库是对应的带符号的so库才可以
8.抓取Android日志的常规方法
adb logcat -b all > logcat_all.txt (抓全部日志) adb logcat -s *:E > logcat_err.log (抓错误日志) adblogcat-s*:I(抓INFO或以上级别的日志) adblogcat|grep$(adbshellpidofxxx.xxx) (抓某一进程的log)
9.快速搜索定位空指针异常日志
null pointer dereference
10.日志对比分析工具
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Android
12文章
4043浏览量
134905 -
cpu
68文章
11382浏览量
226573 -
APP
33文章
1596浏览量
76229 -
命令
5文章
766浏览量
24139 -
日志
153浏览量
11119
原文标题:Android异常日志快速定位分析小技巧
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
异常信号的捕获与分析
的频率是多少,是不是周期性出现的呢?为了弄清楚这些问题,一般需要长时间记录波形,然后基于这样一个庞大的数据库去定位和分析异常。ZDS2000系列示波器标配的“搜索功能”,可以在海量的数据中快速
发表于 11-19 23:38
基于时间卷积网络的通用日志序列异常检测框架
基于循环神经网络的日志序列异常检测模型对短序列有较好的检测能力,但对长序列的检测准确性较差。为此,提出一种基于时间卷积网络的通用日志序列异常检测框架。将
发表于 03-30 10:29
•8次下载
一个高效自动化分析日志的两阶段检测方法
随着国家高性能计算环境各个节点产生日志数量不断增加,采用传统的人工方式进行异常日志分析已不能满足日常的分析需求。为了高效自动化地
发表于 04-07 10:06
•16次下载
采用基于时间序列的日志异常检测算法应用
目前,日志异常检测算法采用基于时间序列的方法检测异常,具体为:日志结构化 -> 日志模式识别 -> 时间序列转换 -> 异常检测。
针对大量log日志快速定位错误地方
查看服务器、应用运行日志,这是每个程序员必备的工作技能,因为,日志是最好的查找出错问题在哪的途径。如果当服务器爆了,你却连如何定位错误都不知道?
针对大量log日志快速定位错误地方
用 grep 拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
Android开发中如何解决典型场景缺通用日志的问题
下面针对一些典型场景缺通用日志(android/kernel)的问题,一一列举如下,希望可以让大家关注到缺日志的真实原因。如下问题也提醒各位工程师:谨慎添加日志,不要随意添加,否则即容
oracle数据库alert日志作用
Oracle数据库alert日志的作用、结构和重要内容。 一、alert日志的作用 异常检测和排查:alert日志能够记录数据库引擎和实例发生的异常
Linux系统日志的分析方法和排查技巧
日志是运维工程师排查问题的第一手资料。当服务器出现异常时,系统日志、应用日志、安全日志中往往隐藏着问题的答案。然而,很多工程师面对海量的
