探索LTC7893:高性能同步升压控制器的卓越应用
在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。而LTC7893作为一款高性能的同步升压控制器,专为氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)设计,展现出了诸多令人瞩目的特性。今天,我们就来深入探讨这款控制器的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC7893.pdf
一、LTC7893的特性亮点
1. 优化的GaN驱动技术
LTC7893采用了专门为GaN FET优化的驱动技术,能够充分发挥GaN FET的性能优势。其输出电压最高可达100V,输入电压范围为4V至60V,并且在启动后可低至1V工作,这使得它在多种电源应用中具有广泛的适用性。
2. 简化的电路设计
无需额外的续流、钳位或自举二极管,大大简化了应用设计。内部智能自举开关可防止高端驱动器电源过充电,保护顶部GaN FET的栅极。同时,死区时间可通过电阻进行调节,分裂输出栅极驱动器可调整开启和关闭驱动强度,精确可调的驱动电压和欠压锁定(UVLO)功能进一步提升了系统的稳定性和性能。
3. 低功耗与高灵活性
低工作静态电流(IQ)仅为15μA,有效降低了功耗。可编程频率范围为100kHz至3MHz,还支持频率同步和扩频频率调制,能够满足不同应用场景的需求。此外,它采用28引脚(4mm × 5mm)侧面可焊QFN封装,并且通过了AEC - Q100汽车应用认证,适用于汽车、工业、军事航空电子和医疗系统等多个领域。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC7893采用恒定频率、峰值电流模式架构。在正常工作时,外部底部FET在时钟置位SR锁存器时开启,电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭。底部FET关闭后,顶部FET开启,电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
2. 电源和偏置电源
INTVCC引脚为顶部和底部FET驱动器以及大部分内部电路供电,FET驱动器的电源来自DRVCC引脚,必须连接到INTVCC引脚。VBIAS和EXTVCC引脚提供低dropout线性稳压器(LDO),可通过DRVSET引脚将INTVCC电压编程为4V至5.5V。当EXTVCC引脚电压低于其切换电压时,VBIAS LDO为INTVCC供电;当EXTVCC电压高于切换电压时,EXTVCC LDO开启,为INTVCC供电。
3. 死区时间控制
DTCA和DTCB引脚可将死区时间延迟编程为7ns至60ns。将DTCA引脚接地可实现自适应死区时间控制,即驱动器逻辑等待底部FET关闭后再开启顶部FET,死区时间约为15ns;在DTCA引脚和地之间连接电阻可编程开环延迟。DTCB引脚的功能类似,用于控制顶部FET关闭到底部FET开启的死区时间。
4. 轻载操作模式
LTC7893可设置为进入高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过MODE引脚进行选择,不同模式具有不同的特点和适用场景。突发模式在轻载时效率最高,但不能与外部时钟同步;强制连续模式输出纹波低,对音频电路干扰小;脉冲跳跃模式则在轻载效率、输出纹波和电磁干扰之间取得了平衡。
5. 频率选择与同步
通过FREQ引脚选择自由运行开关频率,可在100kHz至3MHz之间编程。将PLLIN/SPREAD引脚连接到INTVCC可启用扩频模式,改善电磁干扰性能。同时,内部锁相环(PLL)可将内部振荡器与外部时钟源同步,使底部FET的开启与外部时钟信号的上升沿对齐。
三、应用设计要点
1. 电感选择
电感值的计算与工作频率和负载要求密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会导致效率降低。电感纹波电流与电感值直接相关,合理设置纹波电流可在输出电压纹波和电感损耗之间取得平衡。此外,电感核心的选择也很重要,高开关频率应用通常选择低损耗的铁氧体磁芯。
2. 电流检测
LTC7893可配置为使用电感直流电阻(DCR)检测或低值电阻检测。DCR检测节省成本且功率效率高,适用于高电流应用;电阻检测则提供更准确的电流限制。在进行电流检测时,需要注意感测线的布局和滤波,以确保准确的电流测量。
3. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=1.2V(1+frac{R{B}}{R_{A}}))。将VPRG引脚连接到INTVCC或GND可将输出电压编程为固定的28V或24V,浮空VPRG引脚则可使用外部电阻设置可调输出模式。
4. PCB布局
PCB布局对LTC7893的性能至关重要。应将顶部和底部N沟道FET以及高频输出电容放置在彼此1cm范围内,确保感测线和驱动线的合理布线,避免敏感小信号节点受到干扰。同时,采用改良的星形接地技术,确保低阻抗的接地路径。
四、设计示例
假设设计一个输入电压为12V至20V,输出电压为24V,输出电流为4A,工作频率为1MHz的应用电路。
- 设置工作频率:根据公式 (R_{FREQ}( in k Omega)=frac{37 MHz}{1 MHz}=37 k Omega),在FREQ引脚和地之间连接一个37kΩ的电阻。
- 确定电感值:选择电感纹波电流为30%,根据公式 (L=frac{V{IN}}{f cdot Delta I{L}}(1-frac{V{IN}}{V{OUT}})) 计算电感值为2.4μH。
- 验证最小导通时间:在最大输入电压下,验证最小导通时间是否满足要求,以避免脉冲跳过和电感电流纹波增大。
- 选择RSENSE电阻值:根据最大电感电流和最大电流检测阈值计算RSENSE电阻值,确保有足够的余量。
- 选择反馈电阻:选择合适的反馈电阻,确保输出电压准确。
- 选择FET:根据应用需求选择合适的FET,考虑RDS(ON)和米勒电容等参数。
- 选择输出电容:选择低ESR的电容,以满足输出电压纹波要求。
- 确定偏置电源组件:根据需要选择合适的偏置电源组件,如EXTVCC电源和SS引脚电容。
- 设置应用特定参数:根据实际需求设置MODE引脚、PLLIN/SPREAD引脚、RUN引脚等参数,并使用ITH补偿组件优化瞬态响应。
五、总结
LTC7893作为一款高性能的同步升压控制器,凭借其优化的GaN驱动技术、简化的电路设计、低功耗和高灵活性等特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,需要综合考虑电感选择、电流检测、输出电压设置和PCB布局等因素,以确保系统的性能和稳定性。通过合理的设计和优化,LTC7893能够为各种电子设备提供高效、可靠的电源解决方案。
你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?对于LTC7893的应用设计,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
