LM4128 精密基准电压源是空间关键型应用的理想选择,具有以下特点: 采用 SOT-23 表面贴装封装。LM4128 的先进设计消除了对 外部稳定电容器,同时确保容性负载高达 10 μF 的稳定性,从而 使 LM4128 易于使用。
串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实如此 在空载条件下不必空闲最大可能的负载电流。这个优势, 低静态电流 (60 μA) 和低压差 (400 mV) 使 LM4128 成为 电池供电的解决方案。
LM4128 有四个等级(A、B、C 和 D),具有更大的灵活性。最好的 等级器件 (A) 的初始精度为 0.1%,确保温度系数为 75 ppm/°C 或更低,而最低等级零件 (D) 的初始精度为 1.0%,温度系数 100 ppm/°C。
*附件:lm4128.pdf
特性
- 输出电压初始精度 0.1%
- 低温系数 75 ppm/°C
- 低电源电流,60 μA
- 使能引脚允许3 μA关断模式
- 高达 20 mA 的输出电流
- 电压选项 1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V
- 提供定制电压选项(1.8V至4.096V)
- V
在V 范围裁判+ 400 mV 至 5.5V @10 mA - 使用低 ESR 陶瓷电容器稳定
- 5引脚SOT-23封装
- −40°C至125°C结温范围
- LM4128AQ/BQ/CQ/DQ 符合 AEC-Q100 1 级标准,采用汽车级流程制造
参数
方框图
1. 产品概述
LM4128/LM4128Q是德州仪器(TI)推出的高精度微功耗电压基准芯片,采用SOT-23封装,专为空间受限应用设计。其特点包括:
- 输出电压选项:1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V,支持定制电压(1.8V至4.096V)。
- 高精度:初始精度达0.1%(A级),温度系数低至75 ppm/°C。
- 低功耗:静态电流60 µA,支持3 µA关断模式(通过使能引脚EN控制)。
- 宽输入范围:VIN = VREF + 400 mV至5.5V(负载电流≤10 mA时)。
- 稳定性:兼容低ESR陶瓷电容,负载电容支持高达10 µF。
应用领域:仪器仪表、测试设备、数据采集系统、便携式电池供电设备、汽车电子等。
2. 关键特性
- 电气性能:
- 输出电流能力:20 mA(最大值)。
- 线性调整率:30 ppm/V(典型值)。
- 负载调整率:25 ppm/mA(典型值)。
- 长期稳定性:50 ppm(1000小时测试)。
- 封装与引脚:
- 5引脚SOT-23封装,引脚功能包括VIN(输入)、VREF(输出)、EN(使能)、GND(地)和N/C(悬空)。
3. 典型应用电路
- 基础电路:需在输入端接电容CIN(≥0.1 µF),输出电容COUT可选(改善瞬态响应)。
- 扩展功能:
4. 性能参数详解
- 温度系数:采用“Box”方法计算,A级器件确保≤75 ppm/°C。
- 热迟滞:-40°C至125°C循环后,25°C输出电压变化≤190 µV。
- 噪声特性:0.1 Hz至10 Hz带宽内噪声电压低至170 µVPP(1.8V型号)。
5. 设计注意事项
6. 型号与版本
- 等级划分:A/B/C/D级对应不同精度(0.1%/0.2%/0.5%/1.0%)和温度系数。
- 汽车级型号:LM4128AQ1/BQ1/CQ1/DQ1通过AEC-Q100 Grade 1认证。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108839 -
负载电流
1文章
629浏览量
15326 -
封装
128文章
9395浏览量
149234 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22591 -
低静态电流
221浏览量
7626
热点推荐
LM4050精密基准电压源相关资料推荐
LM4050是松下早期研制的精密基准电压源。小尺寸SOT-23—3封装(3mm×1.3mm);无需外接输出电容;允许电容负载;反向击穿
发表于 05-20 07:20
REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
~P-P~ /V,这使得它能够在噪声关键型系统中使用高分辨率数据转换器保持高信号完整性。REF4132-Q1 采用相同的 SOT-23-5 封装,为 LM4128-Q1 和 LM4132-Q
REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
~ /V,这使得它能够在噪声关键型系统中使用高分辨率数据转换器保持高信号完整性。REF4132采用相同的 SOT-23-5 封装,为 LM4128 和 LM4132 提供增强的规格和引脚对引脚替代品。
LM4128/LM4128Q SOT-23精密微功耗串联电压基准芯片技术文档总结
